kacper9540
pólbieg renault ceres 345x
kacper9540    0
Witam mam renault ceres 345x z 2003 r i jak przyłączam półbieg to coś stuka.Co to może być?
AlaCapone    5015
Stuka tylko podczas przełączania, zaś po załączeniu już nie?
Jaki to dźwięk? Do czego mógłbyś go porównać?
Jaka skrzynia?
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
kacper9540    0
stuka podczas przełączania zaś po załączeniu już nie
pyk i nic więcej
skrzynia już ta nowsza
AlaCapone    5015
Są jakieś dodatkowe "atrakcje" w postaci szarpnięć podczas przełączania?
Czy tę przypadłość możesz z czymś powiązać? (coś wymieniałeś przy ciągniku, skrzyni)
AlaCapone    5015
Trudno bez zaglądnięcia do skrzyni powiedzieć coś sensownego. Poszukaj luzów skoro jest tylko jedno "pyknięcie". Ten luz musi być gdzieś przy półbiegu.
PIOTREK79    1
A czy reszta jest ok? tzn. brak sygnałów zaniku ciśnienia czy przy załączeniu połówek blokuje silnik ( zmiana pracy silnika )?
barteko1    44
Witam, Ceres 95X, skrzynia 20x20, mam problem z półbiegiem, kontrolna się nie pali, czasem się zapali na jakiś czas i gaśnie, guziki zazwyczaj nie reagują. Czasem jak załapie guzik od zwiększenia półbiegu to zaraz po puszczeniu guzika obniża półbieg. Jeśli bym trzymał guzik to (jeśli załapie) cały czas będzie wyższy półbieg, a jak puszcze to obniża. Gdzie szukać przyczyny? Coś nie łączy w lewarku skrzyni biegów? Jak nacisnę guzik to słychać delikatne puknięcie, nawet na zgaszonym silniku, tak jakby z okolic deski rozdzielczej.
MarcinCie    2
Witam. Podejrzewam że to elektrozawór. Może prąd do niego nie dochodzi jak należy, albo się zacina od np opiłków. To puknięcie pod deską to może odgłos od przekaźnika.
Witam!
Posiadam Renault Ceres 345X z 2001roku na elektrycznym rewersie. Od wiosny mam problem z półbiegami, mianowicie po załączeniu połówki skrzynia ją wyrzuca. Zdarza się ze po włączeniu górnego półbiegu ciągnik przyspieszy i jakiś czas jedzie na połówce po czym ją wyrzuci i jedzie dalej bez półbiegu. Ostatnio zdarzyło się że w ogóle nie chce załączyć połówki. Dwa razy podczas załączania miałem takie wrażenie jakby sprzęgło się ślizgało i finalnie połówka nie została załączona. Podczas naciskania przycisków półbiegu słychać prace elektrozaworów przy skrzyni. Czy ktoś z Państwa miał  może podobną sytuacje?
barteko1    44
Ja mam podobnie, jak trzymam guzik to półbieg jest załączony, jak puszcze guzik to od razu zrzuca. Planuje zmienić guziki, myślę, że one mogą nie łączyć bo nie są w dobrym stanie.
barteko1    44
Zwykły przełącznik kosztuje kilka, max kilkanaście złotych... Ale w moim przypadku to podobno nie guzik, tylko sterownik skrzyni...
Witam! Rozpoławiałem renault ceres 345x w celu wymiany uszczelnien, tarczek, docisku i tarczy sprzęgła... Po złożeniu wszystko pracuje ok poza połówkami:-/ Gdy włączm połowke silnik dostaje duzego obciążenia, obroty spadają a ciagnik nie przyśpiesza:-/ co to koże byc??
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
