Zetix
Wyciągnięcie wtrysków + ustawienie zaworów
Zetix    42
Rozebrałem pokrywę zaworów, odczepiłem rurki doprowadzające paliwo - ściągnąłem łapy wtrysków i jak je teraz bezpiecznie wyciągnąć z gniazda? :) Silnik sw400 turbo
Druga sprawa, końcówki i jakie ciśnienie dobrać do silnika z turbo?
No i trzecia ... Luz zaworowy dla takiego silnika to wydech/ssący 0.5mm na zimnym? Coś rzuciło mi się o uszy i chciałbym się upewnić. Pozdrawiam!
arkady12    18
Jeżeli odkręciłeś wszystko tak jak piszesz i zostały ci same wtryski to powadź je delikatnie za gwint i się wysuną  do góry ( są wciśnięte ) dokładny luz masz na pokrywce albo jest też to opisanie w książce od sw 400 jest dostępna na chomiku. luz trzeba ustawić musi trochę pochodzić i znów podregulować :)
Zetix    42
Za gwint? Na górze wtrysku jest nakrętka chyba jak dobrze pamiętam to mam ją odkręcić? czy próbować najpierw rozruszać wtrysk i jakoś go wyciągnąć
iron    1037
ja je wyciągałem podważając wygiętą montówką
Zetix    42
Panowie mam wtryski na stole teraz taka sprawa wg oznaczeń na wtryskach to są w1b- m05 czyli do silnika 6ct107 aczkolwiek na internecie wszędzie jest to oznaczenie ale w1b- m05/1 czyli to jest to samo? Czy mam rozkręcić tą dolną nakrętkę żeby się dostać do końcówki i zobaczyć po numerach i dokładnie się doweidzieć jakie to są?
arkady12    18
nie rozkręcaj tego sam taka moja rada powinno być to samo być może z biegiem czasu zostało coś ulepszone - zmienione i dlatego jest łamane na /1  jeśli producent dedykuje część do danego silnika to powinna pasować idealnie :)
    • Przez agromichu
      Jakie akumulatory polecacie do bizona z056? Potrzebuje dobrych bo najtańsze 5 lat wytrzymały ;/
    • Przez rafto
      Witam, jakie zakładacie opony do swoich wózków od hedera ? Zakładał ktoś opony pełne od wózka widłowego ? Poszerzał ktoś rozstaw kół ?
    • Przez mejtun
      Dzień dobry,
      Jest tu ktoś kto wymieniał tą ( nie wiem czy dobrze to nazywam) półkę za podsiewaczem do której przykręcany jest grzebień na kilka śrub?
      Jak się do tego zabrać? Półka przykręcona jest pod mocowaniem podsiewacza ale jak ją stamtąd wyjąć? Muszę wywalać sito górne z dolnym? Może ktoś mnie pokieruje?
    • Przez jackowski11
      witam,
      jak zabrać sie do wymiany gumowego fartucha na łączeniu obudowy wentylatora z tylnym mostem?
      Poniżej zaznaczone czerwoną strzałką - z katalogu
      Pytanie nr.2.
      Czy istnieje jakiś patent na smarowanie łożysk wytrząsaczy bez ich demontażu/wymiany?
    • Przez BoNes
      Cześć jestem tu nowy.
      Wujek niedawno kupił Bizona Z056 z rozwalona cala instalacja elektryczna, niema w ogóle świateł i żadne czujniki nie działają,
      szukałem w internecie schematu instalacji elektrycznej ale znalazłem tylko do Bizona Z058 i z stad moje pytanie , czy ten schemat rożni się bardzo od modeli Z056 ? jeśli tak to w jakich miejscach, i czy warto robić nowa instalacje czy kupić gotowa ?
      Pozdrawiam.
      Słyszałem ze można zrobić ja na podstawie ursusa serii C-3xx, próbował ktoś ?
