Kopcenie/dymienie C-330
624 odpowiedzi na ten temat
#161 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 02 kwiecień 2011 - 16:16
Kopcenie/dymienie C-330 pewnie nie-ale wróżką nie jestem.
mała ilość nic nie powinno być.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Kopcenie/dymienie C-330 Dzisiaj, 19:00
#162 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 02 kwiecień 2011 - 20:35
Kopcenie/dymienie C-330 Moim zdaniem , wtryski masz napewno do roboty............a czy to paliwo to ciężko powiedziec , ale raczej nie , bo ja na różnych códach jezdziłem i nie było problemu ....wszystko przepali C-330 :rolleyes: Więc ON to raczej nie
#163 Share Mendieta
Mendieta
  • 91 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 20:46
Kopcenie/dymienie C-330 Ale wydaje mi że jakby były wtryski to by cieżko palił , a z odpalaniem problemów z nim nie ma. Ta ropa wyglądała jak olej.
#164 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 21:04
Kopcenie/dymienie C-330 Mi wtryski lały i palił lekko........raz wlałem mazutu i też chodził , C-330 wszystko przepali.....
#165 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 02 kwiecień 2011 - 21:06
Kopcenie/dymienie C-330 jak przedtem problemów nie miałeś-to zostaw w spokoju-od tej ilości nic mu nie jest-możesz tylko bardziej czujny być-no i znaleźć stację lub dostawcę z oryginalnym paliwem-może być BIO-tylko robione zgodnie z normami,a nie jakieś cuda,nie wiadomo z czego,oszczędności na tym nie ma.
takiego co sprzedaje takie mieszanki,najlepiej zgłosić "krokodylom",oni już będą wiedzieli gdzie z tym iść.on robi przekręty a ty robić będziesz ale silnik.
#166 Share Mendieta
Mendieta
  • 91 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 21:19
Kopcenie/dymienie C-330 To jeśli wtryski to regulacja czy nowe? i konieczna regulacja pompy tez bedzie?
edit: i tak nagle mogłby walnąć wtryski? dzień wcześniej bez zarzutów chodził.
Edytowany przez Mendieta, 02 kwiecień 2011 - 21:22.
#167 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 kwiecień 2011 - 21:49
Kopcenie/dymienie C-330 Zalej ON i zobaczysz jak będzie chodził na razie nic nie ruszaj.
#168 Share Mendieta
Mendieta
  • 91 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 11:56
Kopcenie/dymienie C-330 Panowie zalałem go innym ON i niestety to samo , czyżby wtryski? Jeśli tak to całe nowe czy tylko końcówki do wymiany?
#169 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 kwiecień 2011 - 12:26
Kopcenie/dymienie C-330 Tylko końcówki, wymontuj wtryski i jedz gdzies ustawić i tam Ci powiedzą czy trzeba obie nowe czy jedną może tylko wystarczy wyregulować.Zacznij od końcówek jesli to nic nie da to będziemy mysleć dalej, być może cos w pompie walnęło i to nie koniecznie od paliwa,ale mogło zapiec końcówki ch....a wie co było w tym paliwie.
Edytowany przez MAT912, 04 kwiecień 2011 - 12:37.
#170 Share Damian3k
Damian3k
  • 1 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 14:38
Kopcenie/dymienie C-330 No, Panowie ja też dołączę się do tematu z podobnym problemem... Wszystko było ładnie pięknie kiedy pojechałem po wujka ciapkiem aby go ściągnąć bo poszedł mu pasek w aucie... Gdy go dociągnąłem nie zwróciłem uwagi na to że brakło mi paliwa i ciapek stanął.. Wujek dał mi 5 litrów jakiejś swojej ropy, zalałem odpowietrzyłem i po pewnym czasie zaczęła się męka. Ciągnik odpala, lecz kopci nawet przy najmniejszym wciśnięciu gazu na czarno i nie mam mocy. Gdy pod nie wielkie wzniesienie z nie obciążoną przyczepą wychodziłem na 6 to teraz przy jeździe na prostej drodze ciężko o to aby wbić 6 bo przyjdzie jakieś wzniesienie lekkie to kopci strasznie i trzeba redukować... Filtry paliwa zostały wymienione, lecz nic to nie pomogło. Czy myślicie że także muszę sprawdzić te wtryski ?
#171 Share Mendieta
Mendieta
  • 91 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 17:47
Kopcenie/dymienie C-330 Panowie pomóżcie, byłem u mechanika sprawdzalismy wszystko co trzeba , końcówki nowe ustawione założyliśmy , ale nadal to samo. Mechanik mówi że pompa wysiadła , ale pali od razu bez zadnych problemów , przy próbie jazdy znowu to samo , ledwie jedzie jakby gazu mu brakowało , kopci mniej i teraz na biało . Czy to może być pompa?
#172 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 18:19
Kopcenie/dymienie C-330 Uciekaj chłopie od tego mechanika!!!!!!!!!!! jak ci ustawił wtryski na 160 to nie chce wiedziec jak pompe ustawił i założył.Bierz te pompe i wtryski i zawoż do Zawiercia tak jak pisałem tam ci ustawią po fachowemu .Wtryski ustawia sie na 135 a nie tak jak masz ustawione na 160.
#173 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
    Rolnictwo
Napisany 10 kwiecień 2011 - 18:37
Kopcenie/dymienie C-330 ale wy pie******* wtryski g*** prawda kiedyś jeździło sie na opałówce i nic traktorowi nie było więc jak spalił te 4 litry jakiegoś badziewia to nic mu sie nie stało
ja mam wtryski poustawiane na 110
Edytowany przez Ursus328, 10 kwiecień 2011 - 18:39.
--- URSUS C-328 ---
#174 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 kwiecień 2011 - 19:58
Kopcenie/dymienie C-330 @ursus328-opałówka była by ok-ja się spotkałem z mieszaniną rozpuszczalników-nie wiemy co to za mieszanka była no i z czego,kwasy,zasady,cuda mieszają-ważne że ktoś kupi,reszta w d..ie.
#175 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 22:36
Kopcenie/dymienie C-330 Wtryski na 110 to będą lały :blink: ustawia się na 135-140.
#176 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
    Rolnictwo
Napisany 17 kwiecień 2011 - 18:28
Kopcenie/dymienie C-330 na 110 na serio beda lały to moze dlatego tak na siwo kopci przy przygazówce po remoncie silnika no to musze jechac po aparatue do ustawiania
--- URSUS C-328 ---
#177 Share jack12
jack12
  • 3 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 10:28
Kopcenie/dymienie C-330 Hej koledzy,
mam taki problem: nagle podczas jazdy moja "30" straciła moc, zaczęła dymić na niebisko (zapach nie do wytrzymania)
czy to może być wina paliwa? bo ostatnio kupiłem na innej stacji niż zwykle,
czy po prostu silnik się kończy?
#178 Share Roki212
Roki212
  • 2162 postów
    GG-3578015
Napisany 11 lipiec 2011 - 12:26
Kopcenie/dymienie C-330 Może byc wina paliwa, ale tez i koncówek oraz pierścieni. Bo jak stało sie momentalnie to silnik raczej sie tak nie konczy tylko stopniowo z czasem
#179 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1704 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 11 lipiec 2011 - 13:22
Kopcenie/dymienie C-330 wylej te i wlej swiezego paliwa moze kupiles tzw bioester i dlatego tak zareagowala jak nie pomoze to mozliwe ze wtryski
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#180 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4058 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 14:05
Kopcenie/dymienie C-330 Jak na niebiesko to chyba silnik się kończy,ale mogę się mylić.
Skoro zapach nie do wytrzymania to sam powinieneś rozróżnić czy to olej silnikowy czy paliwo.
Podobne tematy ursus 330 dymi na biało
