Kopcenie/dymienie C-330
624 odpowiedzi na ten temat
#601 Share balcerek1
balcerek1
  • 2639 postów
Napisany 18 sierpień 2015 - 20:10
Przypuszczam że czkawka c 330
Kopcenie/dymienie C-330 Dzisiaj, 07:41
#602 Share Zetor-Team-7711
Zetor-Team-7711
  • 79 postów
Napisany 18 sierpień 2015 - 21:20
nie jak dałem 145 to na siwo a tera to na czarno :/ jaka czkawka c 330?
#603 Share skowera_1998
skowera_1998
  • 31 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 18 sierpień 2015 - 21:42
Kopcenie/dymienie C-330 w t-25 mam całkiem ma 180MPa ustawione
#604 Share dawid2m
dawid2m
  • 102 postów
  • Zainteresowania:Mechanika rolnicza, silniki i skrzynie biegów ciągników rolniczych
Napisany 19 sierpień 2015 - 21:01
Wtryski ustaw na 160 +/- 5 barów. Jeżeli to nie pomoże to wyreguluj zawory: luz wg instrukcji to 0,18-0,22 mm na wlocie i wylocie (ale i 0,3 też się ustawia). Jeżeli to nic nie da, to proponowałbym sprawdzić pompę i ewentualnie ją naprawić. Jeżeli to nic nie da, to niestety chyba trzeba zmienić pierścienie na tłokach.
#605 Share akmaly
akmaly
  • 2583 postów
Napisany 20 sierpień 2015 - 05:05
Dlaczego tak jednoznacznie wypowiadacie się na temat ciśnienia wtrysku? Czy choć jeden z was wie w jakim stanie jest pompa wtryskowa? Ciśnienie wtrysku dla tego silnika to 132 bar.
Edytowany przez akmaly, 20 sierpień 2015 - 05:07.
#606 Share Roki212
Roki212
  • 2285 postów
    GG-3578015
Napisany 20 sierpień 2015 - 07:52
Ty chyba sam nie wiesz co piszesz z tym ciśnieniem wtrysku średnie 160 barów ustawia się dla C-360 a nie dla C-330.
Co mu żałować może od razu na 180 lub 200 :wacko: tylko ciekawe ile pompa pochodzi o ile jest w stanie przebić takie ciśnienie.
W 30-stce zazwyczaj ustawia się na 135 barów ;)
#607 Share Zetor-Team-7711
Zetor-Team-7711
  • 79 postów
Napisany 20 sierpień 2015 - 17:15
tylko to jest dziwne że jak  i w zime jak i w lato pali bez problemu, ale kopci :/
#608 Share Roki212
Roki212
  • 2285 postów
    GG-3578015
Napisany 20 sierpień 2015 - 18:16
Objawami dymienia na czarno mogą być np:
lejące wtryskiwacze lub za niskie ciśnienie otwarcia wtryskiwacza, ale to sprawdziłeś
dostaje zbyt mało powietrza czyli przytkany filtr powietrza
niedomykające się zawory ssące lub wydechowe czyli wypalenie gniazda zaworu lub pęknięta sprężyna lub inne uszkodzenie
oczywiście źle wyregulowane zawory o czym było pisane wcześniej
zapieczone lub zużyte już pierścienie tłokowe co daje niskie ciśnienie sprężania, niskie ciśnienie mogą powodować też nieszczelne zawory jak pisałem wcześniej
pompa wtryskowa dająca już zbyt małe ciśnienie na sekcji czyli ciśnienie jakie daje sekcja nie może być mniejsze niż 1,5 krotność otwarcia wtryskiwacza
#609 Share Zetor-Team-7711
Zetor-Team-7711
  • 79 postów
Napisany 20 sierpień 2015 - 19:10
tak ale silnik odpala od strzała czy zimny czy ciepły, ale jutro sprawdzę zawory stało się to po wymianie głowicy może ta co kupiłem nie miała dotartych zaworów :/
#610 Share Roki212
Roki212
  • 2285 postów
    GG-3578015
Napisany 20 sierpień 2015 - 19:33
To już masz odpowiedz gdzie szukać, jak było ok a po wymianie głowicy masz jak masz.
Teraz nowa czy używana głowica przed wstawieniem trzeba sprawdzić szczelność zaworów zalewając kanały naftą lub benzyną bo zazwyczaj zawory przeciekają
#611 Share gruber99
gruber99
  • 27 postów
Napisany 21 sierpień 2015 - 08:14
Po dotarciu silnika ustawia się na nowo zawory?
#612 Share Roki212
Roki212
  • 2285 postów
    GG-3578015
Napisany 21 sierpień 2015 - 08:38
Jak głowica była robiona lub nowa to nie zaszkodzi zajrzeć w końcu minutowa sprawa
#613 Share Zetor-Team-7711
Zetor-Team-7711
  • 79 postów
Napisany 21 sierpień 2015 - 10:58
No tak tylko to ja jeszcze nie robiłem tego, bo jeszcze tak się tym nie interesowałem tylko mechanik
#614 Share michal009
michal009
  • 330 postów
  • Zainteresowania:Sadownictwo, Fotografia
Napisany 04 wrzesień 2015 - 06:47
Ostatnio w mojej C-330 M wymieniłem olej w silniku, filtrze powietrzna i pompie. W pompie prawie go nie było. Po tej operacji zaczą dymić na biało-brązowo zaraz po odpaleniu. Przez pierwsze 10 sekund bardzo, następnie po około 30-40 sekundach od odpalania wszystko wraca do normy i zachowuje się normalnie.
Wtryski były regulowane jakieś 3 lata temu. Ciągnik ma 2700 MTH. Macie jakieś pomysły? Może to pompa się już kończy???
#615 Share zetorki12
zetorki12
  • 4242 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 06:49
Pompa do roboty .
ZETOR TEAM
#616 Share michal009
michal009
  • 330 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 14:20
Kopcenie/dymienie C-330 A, co w niej mogło się zepsuć? Ile może kosztować regeneracja?
Gdzie w lubelskiem proponujecie regenerować?
#617 Share zetorki12
zetorki12
  • 4242 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 17:06
W Skrobowie . Koszt ok. 200 zł. Nie trzymają sekcje .
Edytowany przez zetorki12, 04 wrzesień 2015 - 17:14.
ZETOR TEAM
#618 Share gruber99
gruber99
  • 27 postów
Napisany 04 październik 2015 - 07:09
Witajcie. Posiadam Ursusa C-328, po remoncie silnika (wymiana tłoków, remont głowicy) i do tego zrobiona pompa, ciągnik jest dotarty już. Ostatnią wziąłem go pod kultywator i przy pracy strasznie kopcił na biało, teraz tak czasami puści bialego dymka, czy to wina niewyregulowanych zaworów silnika po dotarciu? z góry dziekuje za odpowiedź, pozdrawiam :)
#619 Share Ekstremalny
Ekstremalny
  • 14 postów
Napisany 14 październik 2016 - 07:07
Witam, mam C330. ostatnio zaczął strasznie kopcić na czarno i stracił moc. Więc zregenerowana została pompa, nowe końcówki wtrysków, wymieniona uszczelka pod głowicą,zawory wyglądały ok ,  zrobione luzy zaworowe, nowe filtry paliwa, ustawiony zapłon, lecz dalej to samo. Ciągnik na wolnych obrotach ok, lecz jak mu się naciśnie gaz na maksa to wchodzi na obroty i strasznie kopci na czarno, po chwili mimo trzymana gazu do spodu sam schodzi z obrotów jakby tracił moc i pojawia się biały dym , po chwili pojawia się siwy dym (połączenie tego czarnego z białym ) i ciągnik dalej bez sił mimo że gaz ma do spodu, dopiero trzeba puścić gaz i po chwili nacisnąć gaz i wtedy ponownie wchodzi na obroty i znów massakrycznie kopci na czarno i wszystko od nowa. Co to może być ? Czy pompa mogła być źle zregenerowana  ? Bo jeśli nie to to zostaje już chyba tylko kapitalka ? Winne pierścienie ?
#620 Share MF675ursus
MF675ursus
  • 902 postów
Napisany 14 październik 2016 - 16:51
Kopcenie/dymienie C-330 A filtr powietrza przejrzałeś? I cały dolot
Podobne tematy ursus 330 dymi na biało
