Kopcenie/dymienie C-330
622 odpowiedzi na ten temat
#581 Share Jaca303
Jaca303
  • 31 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 16:55
Kopcenie/dymienie C-330 Panowie co może być przyczyną 30-stka zapala z trudem dymi strasznie na czarno i jak odpali nie wkreca się na obroty wszystko było dobrze dopóki sprzęgło się nie rozleciało i zdusiło silnik, Po wymianie sprzgła odpalam a to niespodzianka. przeciściłem filtr paliwa , zdjąłem filtr powietrza, sprawdziłem ustawienie poczatku wtrysku rurką kapilarną plus znaki na kole pompy pokrywaja sie dobrze wtryskiwacze wyjąłem z głowicy i pokręciłem rozrusznikiem, rozpylaja nawet dobrze, o ile tak je można sprawdzić.luz zaworowy ok. Co może być jezcze przyczyną?
Jeszcze jedno jak zdjąłem pokrywę koła pompy to przy odpalaniu wydostaję się z tamtąd spaliny?
Edytowany przez Jaca303, 10 wrzesień 2014 - 16:56.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Kopcenie/dymienie C-330 Dzisiaj, 12:00
#582 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 17:07
Kopcenie/dymienie C-330 Jak masz wyjęte wtryskiwacze to pomiar ciśnienia sprężania.
#583 Share Jaca303
Jaca303
  • 31 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 18:41
Kopcenie/dymienie C-330 Kolego a jak w pompie wtryskowej zamiast oleju jest ropa to chyba o niczym dobrym nie świadczy
#584 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 19:44
Kopcenie/dymienie C-330 Może pompka zasilająca puszczać paliwo do pompy wtryskowej.
#585 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 21:01
Kopcenie/dymienie C-330 Czy ja czegoś nie widzę? Gdzie przeczytaliście o paliwie w pompie wtryskowej? :huh:
#586 Share Jaca303
Jaca303
  • 31 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 21:13
Kopcenie/dymienie C-330 Kolego mtracz niżej pod twoją odpowiedzią dodałem że zauważyłem w pompie brak oleju zamiast niego była ropa.
#587 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 21:28
Kopcenie/dymienie C-330 No teraz mam, nie wiem co było, ale nie było. :huh:
Pompy mają ON w korpusie i pracują, a operator o tym nie wie.
U ciebie też nie znalazła się od tak raptownie a ciągnik pracował do awarii normalnie.
Kiedy zmieniałeś w niej olej ostatnio?
Oczywiście może to być pompa teraz winna.
Więc wtryski i pompa w garść i do pompiarza.
#588 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 10 wrzesień 2014 - 21:42
Kopcenie/dymienie C-330 Ja bym zaczął jak było pisane wcześniej od sprawdzenia wtrysków i ciśnienia sprężania skoro wali spalinami do wnętrza silnika może świadczyć o uciekającej kompresji.
Ropa w pompie ok, ale właśnie taka usterka jaką miałeś nie spowodowała raczej uszkodzenia pompy, jeśli pompka zasilająca leciwego wieku może puszczać do korpusu ropę więc pompę zostawiłbym na koniec
#589 Share Jaca303
Jaca303
  • 31 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 14:31
Kopcenie/dymienie C-330 Panowie jeden problem rozwiazany (przynajmniej narazie) ciągnik wkręca się ładnie i już tak nie dymi, chyba przepaliło to rope co nagromadziła sie w cylindrach przy próbach odpalania. Zwiekszyłem dawkę paliwa na pompie i ciagnik odżył ale jak postoi dłużej to ciężko odpala pierwszy raz, za drugim pali już ładnie, wyczytałem że może to być wina złego kata wtrysku ale jak to ustawić?
Edytowany przez Jaca303, 11 wrzesień 2014 - 14:37.
#590 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 11 wrzesień 2014 - 14:34
Kopcenie/dymienie C-330 Zwiększenie dawki paliwa jak dla mnie nie jest rozwiązaniem ;) jedynie więcej wydasz na paliwo :P
#591 Share Jaca303
Jaca303
  • 31 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 18:44
Kopcenie/dymienie C-330 Masz racje dla tego nie długo czeka mnie pewnie remont kapitalny zwłaszcza że zauwżyłem na miarce oleju nadmiar i ropa jest w oleju ale to pewnie też pzez lejące wtryskiwacze
#592 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 22:15
Kopcenie/dymienie C-330 Najpierw zacznij od wtrysków i pompy.
Jak popsuło się sprzęgło to mocno zatrzymało silnik?
Może regulator obrotów w pompie był już słaby, a jakieś szarpnięcie-przeciążenie go dobiło.
#593 Share dawid3p
dawid3p
  • 773 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 20 luty 2015 - 22:30
panowie jest problem z ciapkiem moim, otóż chodzi o to że mam wtryski pięknie ustawine nowe końcówki na 135at, pompa nowa pali elegancko na dotyk, ale dymi na czarno no kurna, czemu on tak dymi, jakbym nim orał to pwenie lokomotywa, myślę sobie że może mieć za dużą dawkę paliwa bo pompa wtryskowa nowa, i h*j wie jak ją ustawili, i wiecie jak zmniejszyć mu dawkę bo jak dodaje gazu to tylko PAH PAH PAh i wywala kłeby czarnego dymu a mi się to nie podoba a z tą siłą u niego to też jest średnio w sumie to tylko ciapek no ale, zapłon próbowałem zmienić na kole na nutach przed pompą to nic nie polepszyło bo albo nie odpalał albo kiepsko chodził więc zrobiłem jak było i chcę mu zmniejszyć dawkę bo tak też masywnie chodzi silnik a ja go tylko przy turze użytkuję chyba że mi odbije to tam nieraz coś pociągnę nim :P
#594 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 26 luty 2015 - 14:17
Moim zdaniem jeśli nie masz pojęcia nie kreć "magiczną" śrubką. Silnik projektowany w latach 50 ubiegłego wieku i technologicznie kopcenie było w normie. I przestawianie zapłonu raczej nie ma sensu bo pole manewru jest tam naprawdę niewielkie które pomóc może jedynie przy zmeczonycn wtryskach.
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
#595 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2386 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 26 luty 2015 - 23:36
Na kopcenie wpływa mase rzeczy......to ze masz nowe wtryski i dobrą pompe o niczym nie świadczy.
Przytkany filtr powietrza , słabe ciśnienie na cylindrach, głowica , żle ustawiony zapłon itp, itd.
Trzeba sprawdzać wszystko po kolei.Piernik wie jak ta pompa jest zrobiona .
#596 Share dawid3p
dawid3p
  • 773 postów
Napisany 27 luty 2015 - 18:38
co do pompy to jest nowa no ale wiecie chłopacy jak to jest z dzisiejszymi normami jest ich brak po prostu,, głowica po regeneracji, filtr powietrza nowy kupiony, zapłon myślę ze jest idealnie bo ustawiałem na tych nutach przed pompą wtryskową i patrzyłem jak chodzi, i albo mi dymił na biało lub nie odpalał także jest dobrze, oczywiście góra silnika nowa także słabe sprężanie odpada także dawka za duża lub faktycznie ta pompa wtryskowa coś wadzi, ale ten silnik tak chodzi tak mocno jakoś z resztą nakręcę film jak chodzi silnik także może trafi się ktoś kto wie o co tam loto :P
#597 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 marzec 2015 - 18:35
Mam c-328, świezo po remoncie tulei, tłoków, nowe pierścionki, głowica po regeneracji, wczoraj odpalilem go pierwszy raz po remoncie i gdy pracuje to strasznie dymi na biało? Przed remontem tak nie dymil, olej raczej się już wypalił z i teraz pytanie czy to wina źle ustawionych zaworów czy wina wtrysków albo pompy?
#598 Share dawid3p
dawid3p
  • 773 postów
Napisany 12 marzec 2015 - 22:54
ja obstawiam zapłon źle ustawiony nie wiem jak ma 328 bo ma on tam wlew oleju za pompą wtryskową, ale zwal tą pokrywę i na nutach pobaw się tam lewo lub w prawo przyspiesz bądź opóźni zapłon a się zmieni, tym bardziej jak jest mułowaty,  ja tak miałem w 330 dymił na biało jak zapłon przestawiałem bo chciałem polepszyć wyregulować to tak się własnie działo,
a w MTZ miałem tak że nic nie grzebałem, założyłem inną nową pompę wtryskową i nie odpaliłem go bo zapłon źle ustawiony
Ja radzę ci zapłon przyspieszyć i będzie git :D tylko dotrzyj go trochę a nie dawaj mu w piz*ówe odrazu  będzie ci służył lata :D
#599 Share Zetor-Team-7711
Zetor-Team-7711
  • 79 postów
Napisany 18 sierpień 2015 - 18:46
witam mam problem z moim ursuskiem bardzo dobrze odpala ale dymi :/ wtryski ma nowe i ustawione na 130bar filtry czyste bo sprawdzałem. Czy przyczyną mogą być ustawione zawory?
#600 Share dawid2m
dawid2m
  • 99 postów
  • Zainteresowania:Mechanika rolnicza, silniki i skrzynie biegów ciągników rolniczych
Napisany 18 sierpień 2015 - 20:00
Nie za niskie ciśnienie wtrysku? Około 160 bar powinno być. W ogóle na jaki kolor dymi? Siwo-niebieski? Czarny? :P
O jakim ursusie w ogóle mowa?
Edytowany przez dawid2m, 18 sierpień 2015 - 20:02.
Podobne tematy ursus 330 dymi na biało
