Kopcenie/dymienie C-330
622 odpowiedzi na ten temat
#561 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 01 listopad 2013 - 22:27
Kopcenie/dymienie C-330 Ja bym jeszcze zawiózł pompę do sprawdzenia bo pewnie sekcja jakaś nawala bo te dzisiejsze części to wielka kicha a nie wspomnę o sekcjach do pomp.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 11 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Kopcenie/dymienie C-330 Dzisiaj, 01:00
#562 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 04 listopad 2013 - 18:39
Kopcenie/dymienie C-330 zwiększałem nawet o pełny obrót i różnica jest ale słabo zauważalna z tym ze bardziej kopci
#563 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 04 listopad 2013 - 22:18
Kopcenie/dymienie C-330 To zawieść tą pompę do dobrego pompiarza i niech ją dobrze sprawdzi bo czuję że ona zawala całą sprawę.Tylko niech do niej przyłoży.
#564 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 19:16
Kopcenie/dymienie C-330 powiem tak wziąłem stara pompę i rozebrałem dosłownie w mak i co nowe łożyska uszczelniacz uszczelki i przede wszystkim nowe sekcje WZM wszystko idealnie wymyte żeby było błysk i czyste sam złożyłem zawiozłem do pompiarza i przy mnie ją tylko dosłownie trochę doregulował założyłem i powiem tak kopci tak samo jak przedtem wiec tu leży wina gdzieś indziej ale moc jest tera czym grzebnąć tez jest i ładnie chodzi
#565 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 19:18
Kopcenie/dymienie C-330 No to teraz zmniejsz jej dawkę paliwa.
#566 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 19:54
Kopcenie/dymienie C-330 he juz próbowałem :) ale to nie pomaga tam cos jeszcze innego jest
#567 Share Walenty
Walenty
  • 1 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 19:38
Kopcenie/dymienie C-330 Witam mam problem taki że silnik po remoncie i wtryski również i ciapek nie chce odpalać jedynie jak ognia podłoże ale tez kreci z 2minuty co może być przyczyną zapłon może być coś nie tak ?
#568 Share corrado
corrado
  • 2841 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 20:34
Kopcenie/dymienie C-330 Mam C-330 od nowości j powiem szczerze jeśli temperatura spada poniżej -5 i ciągnik kilka dni jest nie odpalany to zawsze ciężko paliła jak koledzy wyżej już pisali ten ciągnik ma to w naturze. Jeśli chcecie by paliła w takie mrozy jak były na raz to rada jest taka grzałka w oleju grzałka w płynie zamiast jednej świecy żarowej montujemy świecę płomieniową albo dajemy kopciucha i dobry zimowy ON w zbiorniku. Wtedy maszyna pali na dotyk innej rady tu nie ma.
Jeśli pomogłem naciśnij Fajne  :)
#569 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 17:11
Kopcenie/dymienie C-330 Odkrycia tu nie ma aby c-330 zapalił musi mieć właściwą kompresje odpowiednie rozpylenie paliwa ,szybki obrót wałem korbowym no i sprawne świece żarowe. Moja 30 ma 3500 mth po remoncie to jest ok. 11lat i narazie pali bez większych problemów pomimo leciwych już akumulatorów,na mrozy warto tez stosować wielosezonowy olej i pamiętać o filtrach paliwa...pozdrawiam i zyczę skutecznych odpaleń...
#570 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2421 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 27 styczeń 2014 - 18:06
To że kopci na biało to dobrze znaczy ocfzywiście przy 0 i poniżej. Mało tego 330 bez podgrzewacza poniżej 0 C nie zapalisz ani szybko ani łatwo
Chyba u Ciebie.
W sobote paliłem ciapka przy -11 i 30 sekund hrzania świecami i odpalił od strzała.
Co prawda ciężko wchodził na obroty bo go olej trzymał ale od strzała odpalił.
Biały dym przy paleniu to objawy
-słabe ciśnienie w cylindrach, czyli zuzyty zestaw naprawczy lub zawory już nie trzymają.
-pompa paliwowa żle ustawiona lub niejednakowe dawki na sekcjach.
-wadliwe działanie wtryskiwaczy
-żle ustawiony zapłon.
Tyle w temacie.
#571 Share Roki212
Roki212
  • 2260 postów
    GG-3578015
Napisany 27 styczeń 2014 - 18:28
Kopcenie/dymienie C-330 Jeszcze nie wszystko ;)
Możesz mieć wszystko z silnikiem sprawne, a rozrusznik będzie słabo obracał wałem bo słabe aku lub instalacja kuleje (musisz mieć powyżej 100 obr/min) i wtedy nie zapalisz i będzie walił białym dymem czyli normalny objaw. I przy sprawnym silniku w niskich temperaturach biały dym to jest normalny objaw, gorzej jak by w ogóle go nie było :P
#572 Share PIXEL26
PIXEL26
  • 3 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, fotografowanie oraz nagrywanie
Napisany 13 luty 2014 - 18:10
Kopcenie/dymienie C-330 Witam, mam problem z moją c-330. Mianowicie chodzi o to,że jest ona słaba z tłumika leci czarny dym, a filtr powietrza zamiast zasysać to wydmuch*je powietrze. Co może być przyczyną?
#573 Share darek3
darek3
  • 165 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,motoryzacja
Napisany 13 luty 2014 - 18:25
Kopcenie/dymienie C-330 Najlepiej zacznij od wyregulowania zaworów bo skoro ci dmucha przez filter to znaczy że zawór ssący się nie zamyka podczas sprężania i przez to nie ma kompresji i dlatego jest słaby.
#574 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 15 luty 2014 - 09:56
Kopcenie/dymienie C-330 Zaworki proszą sie o wyregulowanie :)
#575 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 19:05
Kopcenie/dymienie C-330 Panowie. Jest problem... Nowy cylinder,tlok,pierscienie,panewki i sk**wysyn daje bialy dym troche nie rowno chodzi i nie wchodzi za bardzo na obroty... Pompa i wtryski pol roku wstecz byla u regeneracji. Pomozecie?
#576 Share pawel885
pawel885
  • 3294 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 19:15
Kopcenie/dymienie C-330 Pozostaje głowica- nieszczelne zawory
#577 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 00:03
Kopcenie/dymienie C-330 Zapomnialem dodac... Glowica tez po regeneracji...rowne 300zl. kosztowala regen...w Lodzi robili. Moze pompa sie wylatala...?Facet wzial tylko 100 zl.za regeneracje pompy i wtryskow
#578 Share Ursus-23
Ursus-23
  • 90 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, samochody
Napisany 23 marzec 2014 - 07:26
Kopcenie/dymienie C-330 100zł ? .... Ja za 1 koncowke do wtryskiwacza placilem prawie 60zł z wzm. Więc pomyśl sobie z jakich jakościowo części ci to zrobił że wyszło 100zł. Najlepiej oddaj pompe do sprawdzenia.
#579 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4401 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 23 marzec 2014 - 09:04
Kopcenie/dymienie C-330 Widocznie ograniczył się tylko do sprawdzenia , bo wszystkie parametry były ok . Dlatego tylko 100zł
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#580 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 28 czerwiec 2014 - 08:54
Kopcenie/dymienie C-330 Mi też kopci dość trochę na czarno.
Silnik po kapitalce silnika.(Może nawet do końca nie dotarty.)(wszystko w silniku i pompa paliwa i wtryski po regeneracji)
Czy może kopcić na czarno przez to że nie jest dotarty ?
Mocy nie traci itp. silnik chodzi dobrze i mi się wydaje trochę że za dużo spala paliwa.
Ale to by było dziwne gdyby wtryski lały bo były jeszcze z czasów prl czyli oryginalne a silnik nawet nie jest jeszcze do końca dotarty.
Podobne tematy ursus 330 dymi na biało
