Kopcenie/dymienie C-330
622 odpowiedzi na ten temat
#241 Share Maniek1Excalibur
Maniek1Excalibur
  • 188 postów
Napisany 15 sierpień 2012 - 07:33
Kopcenie/dymienie C-330 Też właśnie myślę, że to coś z momentem wtrysku. Cały remont był robiony samemu ale jest na pewno wykonany dobrze bo pod okiem dwóch mechaników. Tylko właśnie prosiłbym o rady jak ustawić ten moment wtrysku bo w instrukcji napraw chyba nic o tym nie pisze a znajomy mechanik na dieslach mało co robił także woli sie nie wypowiadać.
Kopcenie/dymienie C-330 Dzisiaj, 17:52
#242 Share Damianursus30
Damianursus30
  • 185 postów
Napisany 29 wrzesień 2012 - 17:24
Kopcenie/dymienie C-330 Witam dzisiaj kultywatorowałem ursusem c330 teren był pod górke i to pod sporym kątem tak więc dostał ostro w du** (przepraszam za wyrażenie) z górki miał lekko gorzej pod wyjeżdżać wyjeżdżał ale tak ni za bardzo;/ i przy końcu roboty ciapek zaczął wariować z komina się kpciło i kopci cały czas chodzi nie równo ale moc ma jak wracałem z pola to obejrzałem się do tyłu a tam tyle dymu że drogi nie widać dym z tłumika leci niebieski,siwy,czarny więc moje pytanie brzmi co jest tego przyczyną? -zawory?
#243 Share rafalpop721
rafalpop721
  • 33 postów
Napisany 29 wrzesień 2012 - 18:40
Kopcenie/dymienie C-330 Przyczyna jest prosta przegrzałes go i ci olej bierze a z jakim agregatem pracował???
#244 Share Damianursus30
Damianursus30
  • 185 postów
Napisany 29 wrzesień 2012 - 19:45
Kopcenie/dymienie C-330 aha bo jeszcze nigdy go tak bardzo nie katowałem :D a z agregatem ile to nie pamiętam ale wiem że to jest agregat coś koło 2m :)
PS: Tak myślałem też że coś z olejem bo jest minimum oleju na miarce a kilkanaście mth temu był wymieniany no nic zobaczymy po niedzieli jak bd chodził :) ale temperatura wody była w porządku pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło dzięki za pomoc :)
#245 Share Hiddenly
Hiddenly
  • 100 postów
Napisany 30 wrzesień 2012 - 06:43
Kopcenie/dymienie C-330 a tak poza tematem ta c330 ze zdjęcia twoja?
#246 Share Damianursus30
Damianursus30
  • 185 postów
Napisany 30 wrzesień 2012 - 07:12
Kopcenie/dymienie C-330 Ta ze zdjęcia w galerii to moja mam więcej fotek ale musze kabel do kompa od kolegi porzyczyć i je wrzucić na AF :)
#247 Share Damianursus30
Damianursus30
  • 185 postów
Napisany 30 wrzesień 2012 - 17:08
Kopcenie/dymienie C-330 słuchajcie to nie to dzisiaj z ciekawości odpaliłem i ciapek pali tylko na 1 cylinder -ursus jest potrzebny bo musze obornik wywieść więc co jest nie tak prosze o pilną odpowiedź:)
#248 Share rafalpop721
rafalpop721
  • 33 postów
Napisany 01 październik 2012 - 18:20
Kopcenie/dymienie C-330 Może coś z pierścieniami na tłoku.
#249 Share AdamM83
AdamM83
  • 27 postów
Napisany 02 październik 2012 - 13:11
Kopcenie/dymienie C-330 Sprawdź wtryski, też to miałem i regulacja załatwiła sprawę.
#250 Share Damianursus30
Damianursus30
  • 185 postów
Napisany 02 październik 2012 - 17:37
Kopcenie/dymienie C-330 dzięki za odp ale jakbym miał tak czekać na dpowiedzi to bym nic wczoraj nie zrobił :) poszły wtryskiwacze :) już po regeneracji - w sklepie dziwili się jak mógł ciągnik jeździć skoro one były w stanie takim że lepiej nie pisać xD ale dzięki za chęci tylko szkoda że troche za późno bo najpierw sprawdziliśmy zawory ;/ale trudno się mówi jeszcze raz dzięki :)
#251 Share POL1
POL1
  • userphoto
  • 868 postów
Napisany 03 październik 2012 - 17:32
Kopcenie/dymienie C-330 Ja jak swojego ciapka przegrzałem to chodził normalnie tylko olej brał średnio jak orałem np.2ha to wzioł z 2 litry oleju.
Po wyciągnieciu tłoków nic nie zobaczyłem pierścienie całe itd.
Stan pierścieni dobry.
A pomimo tego olej brał okropnie.Palił lekko.
C-360 zrobiłem więc i ciapka C-328 trzeba było rozbierać.
Tak więc w tym roku oba traktory mają nowe zestawy.
#252 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 20:45
Kopcenie/dymienie C-330 Witam. Mam problem z moja 30-stka a mianowicie ciagnik był słaby i kwalifikował sie pod remont wiec zrobiłem mu kapitalke i zaczeły sie problemy!!!!mianowicie ciagnik jest słaby i bardzo kopci :( remont obejmował wszystko co mozliwe a mianowicie :wał, blok-osiowanie,głowica,nowe zestawy naprawcze,pompa wtryskowa-nowa,wtryski,klawiatura,pompa olejowa.Po złozeniu i ustawieniu zapłonu zapalił bez problemu i to sie nie zmienia ładnie pali i równo pracuje silnik ale kopci na poczatku wiedziałem ze bedzie bo musi sie dotrzec i ułożyć ale przepracował 65mtg i dalej to samo silnik nie ma zrywu jest słaby sam czuje niewielkie górki cały czas kopci podczas jazdy i na postoju jak tylko dotkne gazu to siwo!!!!!!! :( nie mam pojecia co jes grane zrobiłem juz nie jeden silnik w zyciu i zawsze chodziły mi bez zarzutów. Wczoraj znów go rozebrałem i co ..... rozrzad jest ok zapłon rownież zawory ustawione 0,20 i 0.25 zmieniałem róznie i nie ma róznicy zapłonem tez sie bawiłem i brak reakcji oprócz tego ze na opóznionym ciezej pali nie mam juz do niego siły wtryski próbowałem od 110-150bar co 5atm i nie ma różnicy jak kopcił tak kopci teraz sa idealnie 135 i tak juz je zostawie bo tak maja być pompa nowa ale oddawałem na reklamacje bo myślałem ze wadliwa zwrócili bo niby dobra to pojechałem z nia do specjalistycznego zakładu i również wyszło ze dobra to odwiedziłem jeszcze jednego dobrego specjaliste i sprawdzał przy mnie a wiem o co chodzi i wyszło to samo kupiłem nowy filtr powietrza i nic nie pomogło sprawdziłem sprezanie i wyszło mi 29 atm na ciepłym silniku. pomóżcie bo juz nie mam pomysłów i sił!!! :(
#253 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 17 styczeń 2013 - 21:21
Kopcenie/dymienie C-330 Co do rozrządu koła wymieniałeś?? wałek rozrządu wymieniałeś??
#254 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 21:47
Kopcenie/dymienie C-330 Tak jak kolega Roki212 napisał bo wygląda jak by coś z wałkiem rozrządu było nie tak.Czy go wymieniłeś czy został stary i koła czy zmieniałeś.
#255 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 17:34
Kopcenie/dymienie C-330 nie i kola i wałek nie były ruszane ale dzis sprawdzałem i znaki czy z nowymi kołami sie zgrywaja i wychodzi ze jest ok. A jak myslicie wałek mógł sie przekręcićZ???????? -_-
bo krzywki sa jak nowe zero zuzycia
dodam ze ciągnik miał jakies 1.5roku temu okres ze był mocny nawet bardzo i nagle zaczelo sie dymienie i spadek na mocy <_<
#256 Share Grześ
Grześ
  • 495 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 18:11
Kopcenie/dymienie C-330 A dymi na obu tłokach? Mi 914 wywineła numer jak robiłem kapitalny ugioł się popychacz i na jednym tłoku nie miał ssania. Doszedłem dopiero do tego jak wywaliłem kolektor wylotowy i widziałem że na jednym tłoku jest coś nie tak. Podniosłem zbiornik zdjołem pokrywę a tam niespodziewanka.
A jaki silnik masz u M. Ja też mam M ale ze starym silnikiem od zwykłej 30. Jak robiłem jej kapitalny załadowałem do niej komplet od M i był zonk bo one maja nieco dłuższe tuleje i wystawały ponad blok. Jak próbowałem jedną dobić to pękła tuleja i potem dopiero się skapnołem jak porównałem.
Edytowany przez Grześ, 18 styczeń 2013 - 18:13.
The Truth Is Out There
#257 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 19:45
Kopcenie/dymienie C-330 tez stary i tez załadowalem komplety od M ale wczesniej miałem normalne zetoroskie dawały mi 28 atm ale myslałem ze moze jakies wadliwe czy cos no człowiek rozważał kazdą mozliwość ........i wstawiłem od M teraz wiem ze szkoda było wydawać kase na nowe ale za głupote sie płaci <_< mniejsza o to problem pozostał bez zmian czy tamte czy te słaby i kopci. Mam wrazenie ze problem kryje sie w górze silnika bo czemu tak kopci strasznie na czarno jak tylko dotkne lekko gaz dosłowmie troszke milimetry i czarno -_-
a odpowiadając na pytanie to kopci na obu jednakowo identycznie.Dzis siedziaem cały dzien przy silniku i prłóbowałem przyśpieszyć wałek rozrządu o jeden ząb na kole od walka i o jeden opóznic i nic brak reakcji tylko na przyśpieszonym wyrażnie słychać w filtrze zawory jak cofa niewielką ilość powietrza ale to zrozumiałe dla takiego wyprzedzenia
ale pali tak samo lekko i równo pracuje wiec gdzie mam szukać przyczyn?????????? <_< jutro złoze rozrząd bo tam nie ma czego szukać
#258 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 20:17
Kopcenie/dymienie C-330 a sprawdzałeś dawkę paliwa bo mi to wygląda na zbyt dużą ,
#259 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 20:20
Kopcenie/dymienie C-330 Pokręć korbą wyczujesz kompresje czy jest w miarę równa na obuch tłokach jak będzie puszczać to powinieneś słyszeć :rolleyes: .
#260 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 20:31
Kopcenie/dymienie C-330 dawka jest ok jak pisałem pompa jest nowa i była sprawdzana na kilku stołach <_< a kompresje ma super i głowica jest szczelna <_<
Podobne tematy ursus 330 dymi na biało
