Marecki112
Podnosnik Renault 110 14
AlaCapone    5015
Niemożliwe, żeby ciśnienie na siłowniku wspomagającym przy rozgrzanym oleju hydraulicznym przy obrotach silnika na poziomie 1500 obr/min wynosiło 180 bar a podnośnik nie działał prawidłowo (nie podnosił). Coś tu jest nie teges.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
izydor6280    1154
może coś z elektryką nie hula ?
Edytowano przez izydor6280
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
farmervip    78
@Alacapone ciśnienie mierzyłem na wyjściach hydraulicznych bo po co na siłownikach jak podnośnik nic nie reagował, to chyba logiczne że ciśnienia tam nie będzie,
@izydor6280 też tak myślałem bo nawet okazało się że alternator nie ładuje ale naprawa nic nie pomogła, Na szczęście problem udało się rozwiązać :) winowajcą był zawór zaraz za pompą z którego olej idzie min na orbitrol  zawiesił się przez dużą ilość opiłków...  po wyczyszczeniu podnośnik działa jak szalony
izydor6280    1154
może coś Ci rozjaśni foto, tak na szybko znalezione, bo powinienem mieć więcej
9554691_398803953_8_644x461_traktor-rena
Polska B
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
