RometOgar200
Jak zrobić ręczny gaz w Ursusie c360/4011
Witam jestem tutaj nowy i jeśli napiszę temat w złym miejscu z góry przepraszam ,ale przejdzmy do sedna ,zamontowałem wspomaganie elektryczne do mojej 60-siatki ,ale obudowa skrzyni jest od 40-stki. I mam problem ,ponieważ patent jaki i z 40-stki i z 60-siątki nie mieści się tam gdzie powinno być jego miejsce. Z góry dziękuję za wszystkie pomysły.
Problem rozwiązany. Zrobiłem gaz tak jak jest w c4011 na kierownicy tyle ,że nie z prawej tylko z lewej strony. Dotoczyłem 2 kółka prowadzące linkę samą linkę podłączyłem tam gdzie jest gaz nożny i wszystko śmiga. Pomysł lub żart sznajdika bez sensu ,ponieważ u mnie są same góry pisaki itp. i jak jedziesz z pługiem to prawa noga na blokadzie ,lewa ręka kierownica, prawa podnośnik i jak ja bym miał niby go trzymać ręką?
seweryn20    825
Blokadę przerób na wajchę od ręcznego to ci ulży :)
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Tomaszek8504    52
Witam Jak założyć wspomaganie hydrauliczne do 4011 (mam Zetora 5711 ale chyba to samo, przez środek zbiornika idzie kolumna, brak miejsca). Czy założyć zbiornik od C-360, wymiary się zgadzają i mocowania też pasują, trzeba tylko dospawać do zbiornika mocowanie na kokpit, mały płaskowniczek.
Tomaszek8504    52
Gdyby ktoś miał zdjęcie z montażu orbitrolu w 4011 to byłbym wdzięczny. Mój tata jest spawaczem ale o mechanice ma słabe pojęcie, gdyby był wzór to by pospawał
akmaly    701
Nie potrzebny CI żaden wzór.
Kwestia tylko jaką kolumną kierowniczą będziesz zakładał ( od czego ), ewentualnie przerobić tą co masz. Samo mocowanie to z blachy wykonasz, można pospawać lub zagiąć.
Tu masz zestaw do C360 który i ty możesz założyć.
https://sprzedajemy.pl/wspomaganie-c360-cylinder-poprzeczny-os-plaska-rozrzad-rogozno-2-e30984-nr31039192
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
    • Przez wojciechowski89
      Cześć Panowie potrzebuje dojarkę pod traktor i znalazłem taką pompę u siebie. Ktoś może kojarzy bo ja nie mogę znaleźć nic na jej temat po wpisaniu nazwy wyskakuje land niemiecki. Z tego co się orientuje brakuje tutaj zbiornika od oleju który smaruje łopatki które są metalowe nie z tworzywa. I tutaj też mam pytanie ten czarny wężyk po zamontowaniu w zbiorniku z olejem nie będzie podawal oleju na łopatki tylko wylot powietrza ta jakby ,,satelita" a powinien być jak się nie mylę obieg powietrza, że powietrze jest wpychane do zbiornika z olejem i przy wyjściu z niego zabiera olej na łopatki i tak w kółko. A przy tej rurce którą jest wypychane zassne powietrze jest korek jakby do dolewania oleju z tyłu pompy jest rurka wychodząca i wziernik jak w kompresorze żeby widzieć poziom oleju. Dodam że sam ją postawilem na podstawkę wom więc proszę się nią nie sugerować.
    • Przez KamilKarwowski
      Cześć wszystkim. Czy ktoś wymieniał oryginalne głośniki w MF seri 57m? Próbowałem zdjąć ich maskownice, ale siedzą na tyle mocno, że nie wiem czy robię to dobrze, a nie chciałbym ich połamać. Czy ktoś ma z tym jakies doświadczenia?
