GRSami
Sipma z-279/1 zwiekszenie wydajności i zgniotu beli i kilka innych pomysłów
GRSami    2
Miałem prase sipma z-279/1 (mam teraz new holland 648) miałem w niej kilka ulepszeń i chałęm się z nimi podzielić na forum (zobacz zdjęcie)
1.Elektryczne podawanie sznurka za pomocą przcisku lub włącznika po stonie panelu sterowania a w prasie silniczek od wyczieraczek
2.Kontrolki otwarcia komory zaświecała się po otwarciu komory ok 2 cm a druga 4cm
3.kontrolka migała gdy balot się owijał sznurkiem
4.Zmana położenia zegara ciśnienia
5.Dodatkowe oświetlenie podbieracza/aparatu i tyłu prasy
6.płaskownik miedzy walcami wykonany z kawałka szyny
7.Zwiekszenie wydajności i zgniotu (ok 5-10 balotów i większy ciężar beli) po przez modernizacje trybu ( https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/1030/type/short/sort_by/numer_na_rys/sort_order/asc/page/4/producer_filter numer 71) czyli zmiejszenie ilości zębów o 2-3 moge zrobić taki tryb
8.rozwiercenie dziur m6 do m8 (zabespieczenia)
9.Nadspawanie płaskownikami drogi łancucha zwijającego (był za długi ale jeszcze nie do skrócenia)
W planach jeszcze było:
1.automatyczne smarowanie łancuchów i wszyskie smarowniki w jednym miejscu
2.licznik balotów
3.kamera z tyłu
4.automatyczne otwieranie komory (elektro zawór)
5.przerobienie podajnika do większej wydajności
6.siatka
7.wymiana jarzma na takie z łożyskami aby nie trzeba było smarować
Wiec ja to zrobiłem przy prasie a wy co zrobiliście? :) pochwalcie się.
(Wiem wszytko to można znaleść na forum ale chciałem pochwalić się jak ja przerobiłem)
Edytowano przez GRSami
RFRV    13
Napisano (edytowany)
Ten silniczek stale napina ten pasek od podawania sznurka czy tylko na chwile go napreza?
Edytowano przez RFRV
Marcinu83    1
"Zwiekszenie wydajności i zgniotu (ok 5-10 balotów i większy ciężar beli) po przez modernizacje trybu ( https://sklep.sipma....producer_filter numer 71) czyli zmiejszenie ilości zębów o 2-3 moge zrobić taki tryb"
A w jaki sposób to zmniejszenie ilości zębów wpłynęło na siłę gniotu bel?
Luki1988    5
GRsami w jaki sposób silnik od wycieraczek napina pasek?
Też chce zrobić elektryczne podawanie sznurka ale myślałem że taki silnik będzie napędzał bezpośrednio rolki tylko taki minus że cały czas kręciłby się dopóki bela by się nie owinęła.
Jeszcze jakbyś powiedział na jakiej zasadzie kontrolka miga gdy bela się owija sznurkiem? Jakiś magnes na kole pasowym i czujnik?
Martin3084    0
Sipma to gówno, tego ch*ja co ja zaprojektował to bym posadził na ciągnik i niech tym robi, wszelkie udoskonalenia są bezsensowne, tylko benzynę i te k**we spalic
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez zyzek
      Ostrzył ktoś może nóż w tej belarce? Co trzeba zdemontować aby się do niego dostać?
    • Przez Hipo453
      Witam, a więc tak mam problem w sipmie z owijaniem sznurka, gdy puszczę sznurek i owija do lewej strony dochodzi do ogranicznika i sznurek pęka. Tak dzieje się prawie za każdym razem co to może być przyczyną? Dodam że w tamtym roku wymieniłem na nowy rozprowadzacz sznurka. Drugi problem z łozyskiem z przekładni kontowej wychodzi walek na scianke i tam jest to łozysko. Przy dobijaniu beli ono się sypie po 20 belkach trzeba nowe łożysko. Czy to wina wałka, że jest podgięty i ma bicie ? Nwm już sam. Dzieki za pomoc :)
    • Przez prasamchalle
      Witam. Jeżeli ktokolwiek ma problem z nowymi prasami McHale dotyczący siły zgniotu, lub podobnych rzeczy - proszę o kontakt pod numerem: 512054681.
      Planuję zebrać osoby do pozwu zbiorowego. Więcej informacji pod wyżej podanym numerem.
    • Przez Hubi102
      Od niedawna jestem posiadaczem Sipmy z279/1. Problem tkwi w tym, że bardzo słabo zbija bele. Pracuje z MTZ 80, jade na wolnym biegu, podbieracz cały czas pełny, a belki i tak wychodzą słabo zbite. Czy pomoże regulacja tego zaworu w prasie (bardzo proszę o instrukcję, jak to zrobić), czy wina leży po stronie łańcucha, co obraca belą, bo też jest trochę luźny? Proszę o jakieś podpowiedzi co i jak. 😀
      Z góry dziękuję
