kuba24051
Bury Pelikan Hydraulik - wlasny uklad hydrauliki
kuba24051    470
witam. czy posiada ktos w swoim opryskiwaczu wlasny uklad hydrauliki ? na jakiej zasadzie on dziala? nie podlaczamy wezy do ciagnika ?
avici_lv80    106
Witam, mam taki układ u siebie, opryskiwacz Stanimpex. Pompa cieczy ma z tyłu wyjście wom do napędzania pompy hydraulicznej. Sterowanie rozdzielaczami w kabinie połączone jedna wiązka przewodów. Wszystko na technologi Arag. Bardzo proste i użyteczne, potrzebuje tylko zasilanie i nie muszę mieszać oleju z innego ciagnika.
grzen    199
nie mam takiego opryskiwacz z wlasná hydrauliká ale wygláda to tak ,opryskiwacz musi posiadac wlasná pompé hydrauliki napendzná z walka wom  ,zbiornik na olej i rozdzielacz hydrauliczny o tylu sekcjach ile ci trzeba np; 1-podnoszenie/opuszczanie,.2-poziomowanie.,3-rokladanie lewej strony,.4-rozkladanie prawej strony.
kuba24051    470
czyli w ciagniku mam tylko komputer i podlaczam tylko przewod od swiatel 12v dobrze rozumiem ? zadnych kapiących przewodow ?
avici_lv80    106
To zwykły sterownik którym zalaczasz dana sekcje hydrauliki. Najlepiej podłączyć się pod główny przewód z zasilaniem i założyć osobny bezpiecznik. Ja w razie potrzeby przekładam komputer od opryskiwacza i sterownik od hydrauliki do innego ciagnika który ma WOM i gniazdo 12V i nie martwię się o wezach olejach itp.
JD1052    206
No wybacz ale chyba nie myślisz poważnie że sterowniki nowych opryskiwaczy biorą prąd z wtyczki od świateł.... Często jest to wtyczka trzypinowa bardzo popularna w traktorach nowych i starych, jak nie masz odpowiedniego gniazda to producent dokłada zestaw do podpięcia bezpośrednio pod akumulator...
kuba24051    470
czyli zamiast wezy od hydrauliki mam sterownik do "sztucznych" sekcji przy ukladzie hydraulicznym opryskiwacza ? i jak wtedy dziala np rozkladanie? wlaczam dana sekcje a potem komputerem rozkladam ?
avici_lv80    106
aby rozłożyć lance opryskiwacza wystarczy włączyć WOM i dalej sterujesz hydraulika za pomocą sterownika z ciagnika. proste jak budowa cepa..
    • Przez krystianoo12
      Posiadam opryskiwacz pilmet europa 4020
      problem polega na tym ,że na sterowniku "UNIA" od jakiegoś czasu nie wyświetla się ciśnienie ,pokazuje tylko prędkość
      Problem z czujnikiem ?  czy można jakoś ustawić po przez kombinacje przycisków? z góry dzięki za pomoc
    • Przez trum
      Poszukując informacji dotyczącej obsługi komputera opryskiwacza RAU-QUANTOTRON TA.
      Nie wiem jak skonfigurować, dokonać kalibracji komputera, w zasadzie nie wiem czy mój komputer posiada funkcję automatycznego sterowania cieczą(dodam, ze to mój pierwszy opryskiwacz z komputerem, wiec jestem zielony). Proszę o materiały, rady, o wszelkie informacje, które będą mi pomocne w poznaniu maszyny, w załączniku przesyłam zdj. komputera.
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    • Przez ketlin23
      Planuje wymiarem opryskiwacza aktualnie mam krakowiaka Apollo 1500l belka 15 m na jakiś 2800-3500 l belka 24m tylko czy ciągnik 110km Deutz fahr agrofarm 430 podoła z takim opryskiwaczem mam dużo gór i jakiej firmy szukać ma być w miarę prosty w obsłudze i naprawie i w miarę dobry dostęp do części chciałbym żeby już miał zmienny wydatek cieszy od prędkości i lance niezależne prawa lewa strona tzw jaskółka budżet około 60 tyś
    • Przez d4rek
      Jak w temacie czym pospawać jaki rodzaj spoiwa do spawarki po próbie sklejenia żywica po pewnym czasie odpadlo, gdyz pęknięcie jest na rancie wewnątrz zbiornika.
    • Przez luk110
      Witam mam slabe ciśnienie w opryskiwaczu rozkręciłem zawór stałego ciśnienia i w środku był taki plastik widoczny na zdjęciu, Miał ktoś podobny problem ? Sterownik działa i jak daje plus lub minus to obraca się
      Ten plastik był w środku
