mf25    12
 Jakie mozna dopasowac cięgna dole do mf 255 ?, stare pekły a wiec zakupilem nowe po paru ha talerzowania nowe bo sie powyginaly . Zakupilem pozniej CBM i tez widze ze zaczyna sie juz wyginac . Juz brak slow na to , wystarczy jechac orac lub talerzowac i wygiete oryginaly 20 lat sluzyly ......  Szukam jakis wiekszych masywniejszych ale ciezko cos podpasowac .
master20002    228
ja w swoim nie mogłem wybić sworznia przy moście to pospawalem stare na nakładki i już rok służą.
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
Wojtek026    76
w starych miałem po 2 płaskowniki podospawywane było tak 20 lat i w końcu z przeciwwagą jak stabilizatory pourywało jak gdzieś bujneło i te też się połamały kupiłem nowe dospawałem po ceowniku pod spodem na razie się trzyma, ale prawda to że te cięgna to przegięcie są po prostu za długie, nowe to taki plus że nie giba tak maszyny bo jabłka nie mają luzu
mf25    12
1 pomysl jest aby sdkrzywione wyprostowac i jak mowicie pospawac czyms dobrze od gory jakas stal 20mm  aby niepeklo i od dolu cewnik aby niewyginalo, tylo ze mi teraz sie wygielo prawie ze na samym przegubie co jest zamocowany na sworzniu tym obok mostu i nwm jak by to tam pospawac . Moze ktos doradzi czy z jakiegos innego ciagnika niepasuje . Jeju co oni robia teraz wolalbym zaplacic 500zl niz po 100zl za takie jakie maja w agromie i miec spokoj ....
ASOGCURSUS    21
Od 4514 zamontujcie cięgna z wieszakami i będziecie mieli spokój
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom  Massey Ferguson
mariusz4321    97
Skorą orginalne w Ursusach wytrzymują wiele lat, to może lepiej poszukać używanych i nie bawić się w spawanie (w końcu estetyka też jest ważna :) ).
robi57362    2319
Pewnie masz starszy rocznik tak jak ja te swoznie były zamrażane i wkładane bo dopiero grzanie do czerwoności mocowań pomogło .
jesli pomoglem kliknij fajne
zakład mechaniczny wojciechowski milanówek sa takie jak orginał
master20002    228
W 4514 są grubsze, wyższe ale i dłuższe kilka cm. Jak moje pękło na jesieni to zaraz kupiłem i tak przeleżało całą zimę. Zabrałem się za to a tu całkiem inna częsć...
Nie wiem czy mrożone czy jakie, ale żeby je wyciągnąć trzebaby obrócić 90 stopni i ma wyjsć, ale zaspawane konkretnie i nie poszło ani w jedną, ani w drugą. Czy starsza wersja nie wiem, rocznik 87.
ASOGCURSUS    21
Nie wiem w czym widzisz problem,wymieniamy cały komplet cięgna wieszaki plus ramiona,nie ma tanio i dobrze
master20002    228
Wkońcu tacy jak Ty muszą zarobić.
ASOGCURSUS    21
Mi nie musisz dawać zarabiać możesz kupić chinski bubel i narzekać lub wyspawć samemu ja tylko podpowiedziałem jak zrobić wszystko ma swoją wytrzymałość
master20002    228
Ale wiesz, że nawet krajowe produkty tych czasów są o wiele niższej jakosci niż oryginały, a poza tym wymiana całego kompletu z wieszakami to nie mały koszt, kolejna sprawa po co wymieniać resztę jak jest dobra. Psuje się często prawy wieszak, sam wymieniłem już 4 razy, a lewy ma 30 lat i pewnie długo jeszcze posłuży.
ASOGCURSUS    21
Tylko pamiętaj że w tej chwili też możeśż kupić orginał do ursusa 3512 za 370 a chinczyka za 120 zł,dlaczego psuje więcej prawa strona to ci powiem większaa część maszyn ciężar jest rozłożony na prawą stronę te cięgło jest dostosowane do ciężaru 1200 kg ursusie 3512 a jak pompa jest podrasowana na 190 bar to cięgno nie wytrzyma te same pompy są w ciągnikach 3 i 4 cylindrowych tylko różnią się ciśnieniem na zaworze różnica 20 bar robi swoje dlatego producent zaprojektował takie anie inne rozwiązanie,jak będziesz jeździł z bronami lub pługiem dwuskibowym to zapewniam że ten chinczyk się nie wygnie ale jak chcesz woźić ciężary to musisz kupić większy ciągnik lub wymienić to co napisałem wcześniej ale też musiśz się liczyć że przód ciągnika będzie podnosić wybór należy do ciebie
master20002    228
Kolego, to nie ja mam z tym problem tylko zakladający temat. Swoje pospawałem i gra już rok, opryskiwacz z 600 litrami rsmu, agregat z dwoma wałkami, wszystko dźwiga i nie widać żadnych pęknięć na spawach ani nakładkach.
ASOGCURSUS    21
Zrobiłeś tak jak uważałeś nie znaczy że wszyscy muszą tak uważać ja odpisałem do zakładającego temat a ty się wciołeś miedzy tryby nie wiadomo dlaczego
master20002    228
Od tego jest forum kolego, każdy może się wypowiadać. Chyba nie masz monopolu na niektóre tematy? Jak Ci się nie podoba to możesz tu nie zaglądać.
lukbold    1054
Weź się spal @master bo pieprzysz od rzeczy aż żal czytać. Taką pyskówkę to se zrób z sąsiadem przy flaszce ale nie z mechanikiem, który na tych gratach zjadł zęby !!
Edytowano przez lukbold
master20002    228
O jest rozjemca, możesz mi naskoczyc, nie znasz mnie, nie znasz jego więc weź się więcej nie wpitalaj między wodeczke a zakąske. Dyskusja zakończona a ty drążysz temat.
lukbold    1054
no faktycznie.. nie znam cie.... płakać z tego powodu nie będę chlopecku :)
master20002    228
I wzajemnie, na tym zakonczmy to odejście od tematu.
mf25    12
master20002 wysłałbys mi fotke jak masz pospawane wzmocnienia na ciegnach ?? ja  spróbuje pospawac od gory jakies wzmocnienie wzdluz belki  i od dolu jakis kątownik czy cos puscic
master20002    228
Wyslij na priw jakis kontakt mailowy. Tu nie będę nic wrzucał bo zaraz mądrale się zlecą i będą pytać o kurs spawacza, badania i uj wie co jeszcze...
ASOGCURSUS    21
Nie wstydź pokaż co żeś ulepił
master20002    228
Haha no dobra, namówił, ale wieczorem.
Wrzucone.
http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/gallery/category_45/spawana-zlamana-belka-w-mf-255_42761_45_151980.jpg
Edytowano przez master20002
    • Przez deymonnn
      Kupiłem MF 255 i mam problem z podnośnikiem. Mianowicie cały czas jest maksymalnie podniesiony ( regulacja dźwignią od regulacji siłowej nic nie zmienia tzn nie ma żadnej reakcji) natomiast przy użyciu dźwigni od regulacji pozycyjnej są następujące objawy. przy ustawieniu na zakres regulacji ciśnieniowej przy minimalnym wydatku (dźwignia max do przodu) i obciążeniu ramion podnośnik opada natomiast po zwiększeniu wydatku lub przesunięciu w zakres regulacji pozycyjnej podnośnik idzie w górę i słychać jak pompa pracuje. Jeżeli ktoś miał taki problem proszę o pomoc bo nie chcę się za dużo narozbierać. Poprzedni właściciel jak pomajstrował przy tej dźwigni pod siedzeniem ( zmiana hydrauliki z podnośnika na zewnętrzną) i dźwignią od hydrauliki zewnętrznej uruchomił podnośnik że niby działał normalnie. Inna uszkodzona rzecz to WOM (jest ukręcony wałek włanczający przekaźnik i WOM chodzi cały czas w położeniu biegów zależnych) być może to ma jakiś związek. Od wtorku zabieram się za naprawę więc proszę o jakieś wskazówki
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, 2 miesiące temu w moim mf 255 wystąpił problem, zaczął w dużych ilościach pobierać olej. Oddałem go do mechanika bo niestety w temacie perkinsa jestem ciemny jak noc. Mechanik stwierdził że przyczyną były zdecydowanie za ciasto ustawione zawory i że silnik jest w bardzo dobrym stanie i nie trzeba nic robić prócz ustawienia zaworów. przy okazji wymieniony olej i wszystkie filtry. ciągnik pracował ok 2 godziny z rozsiewaczem i 4 godziny z pługiem 2 skibowym, zauważyłem jednak że ciut oleju ubyło, olej jest czysty, dobrze się nawet nie ubrudził. ciągnik ma moc,nie kopci, brzmi zdecydowanie lepiej jak przed ,,remontem,, Tak powinno być? silnik przy cięższej pracy ma prawo ciut oleju brać?
    • Przez rumcajsm10
      Witam serdecznie, Mam problem z EHR w MF3065, przestał działać z dnia na dzień, sterownik Autotronic, napięcia na złączu C1 pomierzone zgodnie ze wskazówkami w odnalezionym temacie i wszystko jest poprawnie (masa, stały+, napięcia po alternatorze 13,8v). Czujnik położenia ramion wygląda że ok oporność pomiędzy skrajnymi pinami 43,3 a pomiędzy sąsiednimi po 22 om. Nie jestem pewny zasilenia tego czujnika, gdzieś w książce wyczytałem że niby pomiędzy 6,2 a 7,2v prąd przemienny...? Ja nie mogę się tam niczego domierzyć, do tego środkowy pin w tej kostce zasilającej jest cofnięty (czy tak powinno być?). Jakie napięcie powinno być na zasileniu tego czujnika i na jakich pinach? @marian3p wygląda że Ty masz dużo wiedzy w tych tematach, może masz jeszcze jakieś pomysły? Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam Paweł.
    • Przez podkarpacierolnik71
      w moim mf3070 licznik nie nabija motogodzin. Obroty pokazuje motogodzin już nie liczy . Pytanie moje gdzie  ten kabel zielony od kostki(zdjęcie) ma być podłączony?
      napiecie na nim pokazuje 7,8v
      z góry Dziekuje za pomoc
    • Przez Mopsiu
      Witam. Mam mały problem a mianowicie - nie świeci mi stop. Gdzie znaleźć czujnik stopu w tej maszynie?
      Z góry dziękuję za każdy pomocny komentarz🤗
