mtz nie odpala
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share piotrek6587
piotrek6587
  • 9 postów
Napisany 21 marzec 2009 - 22:36
mtz nie odpala witam, moj mtz 89r od dłuzszego czasu nie chce odpalac to znaczy niekiedy odpali z pierwczego kopa, ale zazwyczaj to jest problem i zachowuje sie tak jakby byl slaby aku, a napewno nie jest i na innym to samo, w momecie jak nie chce odpalic to słychac takie dziwne brzeczenie i raczej to to bedzie przyczyną tylko nie wiem co to moze byc. Zeby ulatwic to dodam co juz wymieniłem na nowe: rozrusznik (szybkoobrotowy), przekażnik rozrusznika, stacyjka, regulator napięcia, przewód guby plusowy od akumlatora. Wszelkie sugestie mile widziane, z góry dzięki
mtz nie odpala Dzisiaj, 05:10
#2 Share PrzemoO
PrzemoO
  • 497 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 22 marzec 2009 - 09:00
mtz nie odpala Masę ma dobrą? A próbowaliście odpalać go na krótko tzn zewrzeć śrubokrętem styk od cewki z przewodem plusowym?
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2009 - 11:31
mtz nie odpala Sprawdź wszystkie połączenia masy, tzn. od akumulatora do wyłącznika masy, mocowanie samego wyłącznika, oraz połączenie kabiny z korpusem ciągnika. MTZ-y mają masę podłaczoną do kabiny, a kabina jest na poduszkach gumowych i dlatego ważne jest połaczenie kabiny z ciągnikiem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie przewodem
70 mm2 wyłącznika masy z rozrusznikiem (masę podłacz pod jedną ze śrub mocujących rozrusznik), wtedy nie będzie z nią problemów.
#4 Share piotrek6587
piotrek6587
  • 9 postów
Napisany 23 marzec 2009 - 19:58
mtz nie odpala połączyłem kablem bezpośrednio akumlator ze śrubą mocująca rozrusznik i niestety zadnego efekyu, ma ktos jeszcze jakis pomysł bo mnie to juz zaczelo wk*******
#5 Share lukaszewiczm
lukaszewiczm
  • 85 postów
Napisany 23 marzec 2009 - 20:21
mtz nie odpala A masz rozrusznik 12V czy 24V?
#6 Share PrzemoO
PrzemoO
  • 497 postów
Napisany 24 marzec 2009 - 07:55
mtz nie odpala Masz przełącznik 12/24V ? a próbowałeś już zewrzeć śrubokrętem?
#7 Share JohnDeere8320
JohnDeere8320
  • 367 postów
Napisany 25 marzec 2009 - 21:17
mtz nie odpala U wujka było coś podobnego akumulatory sprawne, ładowanie było rozrusznik miał szybkoobrotowy roczny, i przy odpalaniu rozładowywało akumulatory, a słychać było takie strzelanie z rozrusznika. Po rozebraniu rozrusznika okazało się, że szczotki są za krótkie, a powierzchnia wirnika była pokryta takim brudem, który być może nie przewodził dobrze prądu
Pozdrawiam JohnDeere8320 ;)
#8 Share MarcinO10
MarcinO10
  • 116 postów
Napisany 21 kwiecień 2009 - 21:38
mtz nie odpala Mam problemy z ładowaniem akumulatora w rusku. Dziś mi nie odpalił (nawet nie dał rady obrócić wału) , dodam że parę dni robił w polu i powinien być doładowany, wcześniej nawet mrozami odpalał. Wskaźnik ładowania pokazuje że alternator podaje prąd, po odłączeniu akumulatorów na odpalonym silniku światła się świecą. Ale mam rozruch na 24V i jeden z akumulatorów jest naładowany (ten od strony włącznika masy), natomiast drugi stracił napięcie, Jak to jest w mtzcie z ładowaniem? przecież alternator ma 12V. Raz ładuje jeden akumulator, a raz drugi? Mi się wydaje że ten drugi nie jest doładowywany. Jak to sprawdzić?
#9 Share marka
marka
  • 11 postów
Napisany 30 październik 2009 - 22:19
mtz nie odpala
Nic dodać nic ująć sam też zauważyłem ten problem na razie ratuje się prostownikiem , ale ile można ,a po za tym co oznacza czerwona lampka na wskaźniku ładowania w instrukcji jest tylko opis 'kontrolka zewnętrznego ładowania.
#10 Share PrzemoO
PrzemoO
  • 497 postów
Napisany 31 październik 2009 - 08:35
mtz nie odpala A sprawdzaliście bezpiecznik od ładowania?
Ale nie w kabinie tylko pod maską z przodu po prawej stronie jest chyba regulator i tam jest bezpiecznik.
Znajomy kupił sobie Belarusa z odpalaniem na 24 i też pokazywał że ładuje a kontrolka się świeciła i znalazłem właśnie ten bezpiecznik.
#11 Share DominikPocisk
DominikPocisk
  • 245 postów
Napisany 31 październik 2009 - 12:14
mtz nie odpala u mnie kiedyś poluzowały się wewnątrz altelnatora przewody, tzn przy jednej diodzie i niby ładował, kontrolka nie świeciła, wskaźnik volty pokazywała, ale akumulator był tak ładowany, że praktycznie nie był.
>MF 6280 >< MTZ 82 >< Ursus C360 >< Ursus C330 >< Bizon Z056
#12 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 październik 2009 - 13:35
mtz nie odpala Akumulatory są łączone szergowo jedynie na czas rozruchu, podczas normalnej pracy są połączone równolegle. Jeżeli jeden akumulator jest niedoładowywany (zakładam, że jest w dobrej kondycji), przyczyny należy szukać w przełączniku 12/24V. Są tam styki, które odpowiednio łączą akumulatory i mogą okazać się wypalone. Możliwe jest też, że przełącznik jest źle wyregulowany.
#13 Share marka
marka
  • 11 postów
Napisany 31 październik 2009 - 19:13
mtz nie odpala Oczywiście że bezpiecznik w przełączniku 12/24V a co gorsza ja ten bezpiecznik pół roku temu oglądałem i nic nie było widać że jest przepalony, tyle dobrego że w tym tygodniu to już druga bzdurna awaria jaką dało mi się usunąć.
#14 Share powsinoga
powsinoga
  • 50 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 20:36
mtz nie odpala
#15 Share kamis
kamis
  • 289 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 10:37
mtz nie odpala witam mam pytanie gdzie podłączyć prostownik w belarusie 820 rozruch 24v i jakim prądem ładować 12 czy 24v .bo jak podłączyłem przy rozruszniku to prostownik nie ładuje. amperomierz nic nie pokazuje jak by nie był podłączony , a może prostownik za mało ładuje bo mam taki od samochodu osobowego który bardzo powoli ładuje
#16 Share tomek73
tomek73
  • 8221 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 11:05
mtz nie odpala podłącz przy alternatorze 12V
#17 Share ROLNIK7
ROLNIK7
  • 281 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 12:08
mtz nie odpala A włączyłeś "masę" w ciągniku? Jak podłączasz koło rozrusznika to wtedy ładujesz na 24V.
http://pl.youtube.co...h?v=2uZ6M3z_EnU
Nie ma to jak jechać Ursusem C-330 w garniaku do szkoły po maturę!!!!
#18 Share piotrek19812
piotrek19812
  • 60 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 16:49
mtz nie odpala Przy rozruszniku laduje sie tez na 12v,a jezeli nie laduje ci jednego aku to tak jak pisano wczesniej zle wyregulowany przelacznik 12/24,one czasem prosto ze sklepu sa zle ustawione.
#19 Share ROLNIK7
ROLNIK7
  • 281 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 17:19
mtz nie odpala Ale te nowe już nie mają przełącznika 12/24 tylko są na układzie prostowniczym (sam jeszcze do niedawna byłem w błędzie, myślałem ze też mam przełącznik 12/24 bo tak słyszałem od użytkowników starszych MTZ-ów, kiedy pytałem jak to jest rozwiązane). A jednak jest inaczej...
Może się mylę ale moim zdaniem, w tych nowszych Belarusach przy rozruszniku powinno się ładować na 24V.
#20 Share kamis
kamis
  • 289 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 19:44
mtz nie odpala o masie nie pomyślałem , ale raczej miałem włączone .jutro sprawdzę i spróbuje jeszcze raz .ciągnik na dwa lata.
Dodaj odpowiedź
