zbyt niska temperatura wody
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share majranjd
majranjd
  • 437 postów
Napisany 21 marzec 2009 - 21:56
zbyt niska temperatura wody dziś sie też tak zastanawiałem... bo obciążenie było, a wskazywał ledwo 70 stopni, ale na stałym poziomie, wczesniej było ok, nieważne co, zawsze było 80 stopni, tak cos mi sie wydaje, ze albo zegar albo czujnik bedzie sie kwalifikował... :)
DEZERTER
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Sprzedam ciągnik Zetor 8045
  • 28000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Zetor 8011
  • 13000.00 PLN
  • 14 lip 2017
zbyt niska temperatura wody Dzisiaj, 08:40
#22 Share iron
iron
  • 1550 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 08:18
zbyt niska temperatura wody może tak być ja u siebie tak miałem tylko że za dużo mi pokazywał zegar o ok. 15 stopni,co do temp.pracy to mnie uczuli że silniki mają pracować w temp.ok. 80-95stopni
#23 Share farmer7745
farmer7745
  • 379 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 11:45
zbyt niska temperatura wody U mnie na jesień przy orce było tak że temp. niby na normalnym pozomie ok 80-90 stopni (wskaźnik na zielonym polu), ale po kiku godzinach pracy wzrasta i wchodzi prawie na czerone. Wymieniłem termostat a objawy podobne.Okazało się że czujnik był do wymiany.
Elektryczne wskaźniki mają to do siebie że nie są zbyt dokładne.Ja po wymianie tego czyjnika widzę że temp. wskazuje na nieco innym poziomie.
ZABRANIAM BEZ MOJEJ ZGODY KOPIOWANIA, POWIELANIA I WYKORZYSTYWANIA ZDJĘĆ Z MOJEJ GALERI.
#24 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6550 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 12:04
Do punktu drugiego trzeba dodać że płyn chłodniczy pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość i jeżeli ktoś leje do ciągnika typu c330, c360 które nie posiadają zbiorniczka wyrównawczego to niech nie leje pod korek!
Lejesz pod korek a wylot rurki nadmiarowej wpuszczasz do butelki do dna a ją umieszczasz przy uchwycie chłodnicy tak że widzisz ją otwierając klapę od sprawdzania korka chłodnicy i paliwa :)
Stara metoda, prosta a i płynu nie marnujesz.
@szczewko - przecież wiadomo że się droczę - każdy silnik jest inny.
Gdzie napisałem że niska temp nie ma wpływu na układ tłokowo - korbowy? To nie ja napisalem a do mnie sapiesz. Z Twojej wypowiedzi wynika że przypisujesz mi słowa użytownika "apista" i że piszę głupoty.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#25 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 14:03
zbyt niska temperatura wody Chodziło mi o stwierdzenie @apisty sorki za pomyłke.
#26 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 marzec 2009 - 17:55
zbyt niska temperatura wody a masz jakieś materiały gdzie mógłbym się dokształcić?
chętnie poczytam na ten temat
co do zwiększania objętości płynu chłodzącego podczas zwiększania temperatury to rozumuję sprawę.
#27 Share tedi2
tedi2
  • 82 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 18:36
zbyt niska temperatura wody Witam u mnie w zetorze wskazówka dochodzi do zielonego pola czyli ok 80c i cały czas się tam znajduje niezalerznie od roboty którą wykonuje
#28 Share jacus
jacus
  • 1566 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 22:11
zbyt niska temperatura wody jak temperatura jest stala to pewnie czujnik padl lub kabel uziemienia ugnil. u mnie jak wlacze swiatla to temperatura idzie w gore 10 st. w moim zetorze normalna temperatura to 65-70.przy ostrej robocie idzie z 10 w gore ale nie wiecej.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#29 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 23 marzec 2009 - 09:50
zbyt niska temperatura wody u mnie podobnie, włącze światła a tu 10 *C więcej
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2009 - 13:51
zbyt niska temperatura wody ja wymieniłem termosta od wody i teraz grzeje od temperatury 65*c
#31 Share tommy66692
tommy66692
  • 4503 postów
Napisany 23 marzec 2009 - 14:48
własnie u mnie nie stoi w miejscu, dochodzi do pewnego momentu i więcej juz nie wzrosnie
#32 Share tedi2
tedi2
  • 82 postów
Napisany 23 marzec 2009 - 19:51
zbyt niska temperatura wody światła mają taki pobór prądu że temperatura wzrasta raczej jeśli układ jest sprawny nie zakamieniony to tak nie powinno być za reszte odpowiada termostat jeśli jest sprawny otwiera i zamyka w odpowiednim momencie to uczymuje stałą temp
#33 Share Radek000111
Radek000111
  • 115 postów
Napisany 23 marzec 2009 - 21:00
zbyt niska temperatura wody a po jakim czasie wasze ciągniki łapią temperature, nie ważne jaką, tylko w ogóle kiedy wskazówka zaczyna sie przemieszczać. Napiszcie też przy jakiej pracy i jakich obrotach. Bo chciałbym mieć porównanie co do mojego ciągnika. Pozdrawiam
#34 Share Radek000111
Radek000111
  • 115 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 17:09
zbyt niska temperatura wody Dzięki wielkie hehe
#35 Share emtecc
emtecc
  • 351 postów
Napisany 09 wrzesień 2013 - 08:11
zbyt niska temperatura wody trochę odkopię temat
Chciałbym zasięgnąć informacji: jaka powinna być temperatura otwarcia termostatu w zetorach serii 52**-77**?
W katalogu części jest informacja : termostat s40 30.78 o numerze 7001 1316. Czy wartość 78 będzie właśnie temperaturą otwarcia termostatu i termostat z taką wartością muszę kupić?
W instrukcji podana jest temperatura cieczy chłodzącej 80-95 stopni
