Problem z nawiewem
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share karpiol
karpiol
  • 38 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 15:44
Problem z nawiewem Jak włączam nawiew, zimne czy ciepłe powietrze to coś piszczy w tych nawiewach... co to może być?? jaka przyczyna?? trzeba tam coś przesmarować czy coś??
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 12145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 36800.00 PLN
  • 19 cze 2017
Zetor 6341 + Tur Vreten
  • 71000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Zetor 8540 pneumatyka 4x4 zadbany
  • 52900.00 PLN
  • 18 cze 2017
Problem z nawiewem Dzisiaj, 09:50
#2 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 16:17
Problem z nawiewem pewnie to wszystko jest przez kurz w srodku i moze zatarlo sie jakies lozysko i piszczy.. u mnie w zetorku tez tak jest juz 2 lata i nic jeszcze nie zrobilem heh <_<
#3 Share marcin99023
marcin99023
  • 91 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 16:22
Problem z nawiewem też mam takie cos ... nie wiem co to jest... lecz przypuszczam, że to przez to, że jeden silniczek nie działa...
#4 Share JoHnyD
JoHnyD
  • 205 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 16:25
Problem z nawiewem Lipna sprawa szczerze mówiąc ci się zrobiła. Miałem to samo w 7340. Dwie godziny rozbierania i okazało się że wydarły się takie podkładki które są na oście silniczka. Dorobiliśmy nowe miedziane podkładki - bo nie można było dokupić tak cienkich więc trzeba było zeszlifować inne. Założyliśmy te podkładki, przesmarowaliśmy i niestety ale niewiele to pomogło. Po paru dniach zaczęło znowu piszczeć ;/ Co do czego kupiłem nowy silniczek i znowu będą ze trzy lata spokoju <_< Nowa dmuchawa kosztowała coś koło 300zł
#5 Share skrok18
skrok18
  • Validating
  • 145 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 16:35
Problem z nawiewem Witam też miałem to samo piszczało jak włączałem ogrzewanie . W dodatku na jeśnieni mi się to stało ale jakoś dokończyłem orkę silnik wyjęłem i wsadziłem drugi i jest ok.pozdrawiam <_< :)
#6 Share endru
endru
  • 29 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 17:02
Problem z nawiewem A co może być przyczyną nie działania drugiego biegu wentylatorów, a z kolei na pierwszym biegu jeden wentylator obraca się wolniej? Dodam tylko że oba obracają się lekko.
#7 Share tommy66692
tommy66692
  • 4468 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 17:57
Problem z nawiewem pewnie silniczki powoli szlag trafia, u mnie się jeden spalił i kupiłem od kumpla za 15zł od opla kadeta pasował elegancko ale głosno chodził-trzy dni się głowiłem co to może byc aż w koncu nasmarowałem łozysko i wszystko ustało <_<
ale i tak głosno chodzą, nie dało sie ich dobrze (mocno) przykręcic i pewnie mają "luz" przez co głosno chodzą. Tobie radziłbym pierwsze zacząć od posmarowania łożysk.
#8 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 19 marzec 2009 - 18:46
Problem z nawiewem Tam zamiast łożyska powinna być taka tulejka mosiężna w kształcie baryłki. Na zewnątrz jest zakotwiczona sprężysta podkładką w kształcie centralnej sprężyny w sprzęgle(całość spełnia rolę łożyska wahliwego). Oś silniczka nie obraca się w tulejce lecz razem z tulejką w tej blaszce i dlatego jest ten pisk. Smarowanie nie zawsze pomaga, bo mocowanie tulejki jest zbyt luźne. Warto rozejrzeć się za sprawnym silniczkiem.
#9 Share m11031993
m11031993
  • 138 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo , internet . dyskoteki , motoryzacja
Napisany 19 marzec 2009 - 19:37
Problem z nawiewem ja też miałem z tym problem ale już jest okej poprostu wziołem WD 40 i popsikałem w te łożyska tam jest taka nakładka plastikowa ochrania przed zakurzeniem to czeba zdjąć i włonczyć wentylatory i psikać w tą ośke co się kręci u mnie też jeden wysiadł nie wiecie ile kosztuje jeden wentylator do zetora
#10 Share JoHnyD
JoHnyD
  • 205 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 22:28
Problem z nawiewem Nie wiem czy można dostać sam silniczek. Ja pytałem w agromie to nie mieli i musiałem zamówić całą dmuchawę razem z calą plastkiową obudową, łopatkami w środku itd, koszt tak jak wyżej napisałem ok 300zł
#11 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 480 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 22:29
Problem z nawiewem kosztuje jeden wentylator około 130zł
naprawiałem u siebie, z dwóch zrobiłem jeden ,dałem po dwie podkładki by skasować luz ale szkoda roboty , tego się nie naprawi
tylko nowy wentylator i eksploatować na wolnym biegu ,wtedy pochodzi z 15lat
#12 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 marzec 2009 - 21:58
Problem z nawiewem U mnie przestało w ogóle chodzić, a piszczało.
Czy włącze 1 czy 2 bieg to nawet nie ruszy.
Sprawdzałem, jak tam szczotki, przetarłem komutator papierem ściernym i szczotki równierz, nawet różnica obrotów była, ale przy prostowniku dobrze chodziła, a jak wmontowałem do kabiny to już wcale...
Jak będe miał czas to sprawdzę jaki prąd dochodzi..
Podobnie tylna wycieraczka, przestała już chodzić pomimo że wszystko gra i nic nie było ruszane.
#13 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 480 postów
Napisany 21 marzec 2009 - 18:59
Problem z nawiewem u mnie też wycieraczka nie chodzi
a co do wentylatorów to tam są obok styczniki
#14 Share endru
endru
  • 29 postów
Napisany 21 marzec 2009 - 20:21
Problem z nawiewem Co do wycieraczki to u mnie też nie chodziła bo korozja ją złapała na ośce dopiero po wybiciu i przesmarowaniu zaczęła działać, natomiast nie Wiecie czy te styczniki można gdzieś dokupić?
#15 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 marzec 2009 - 17:42
Problem z nawiewem te styczniki to przekaźniki włączające, ich się nie wymienia no chyba że się spalą ale wądpie.
w 7211 mam 4 takie
wystarczy przetrzeć papierem ściernym styki w tych przekaźnikach i będzie działać
najprędzej to wysiądzie przekaźnik od hamulca (jak nigdzie nie ma światła hamulców to trzeba papierem ściernym przetrzeć te styki i po sprawie), ten przekaźnik jest pod kierownicą obok bezpieczników, czarna mała plastikowa pokrywka
#16 Share grześ77
grześ77
  • 61 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 20:33
Problem z nawiewem Ja w 7745 miałem to samo wymieniłem silniczki za 65,- sztuka i spokój. Kupowałem w Agrozeto w Kaliszu przysłali mi do domu, płaciłem przy odbiorze polecam ich mają naprawde wszystko do zetorków serii 52-77 tel. do nich 062-76-46-770
#17 Share RexiL
RexiL
  • 42 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja,Wędkarstwo,Piłka Nożna
Napisany 03 maj 2009 - 20:41
Problem z nawiewem a wie ktos moze jak przełaczyc na chłodne powietrze w zetorze 7011 ??
#18 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 maj 2009 - 09:25
Problem z nawiewem Jest przecież suwak który reguluje przepływ cieczy chłodzącej (ogrzewającej kabine).
Jeśli nie działa to trzeba sprawdzić w czym tkwi problem, obecnie właśnie to będe musiał zrobić bo niezależnie od ustawienia suwaka/dźwigni to zawsze ciepłe powietrze dmucha.
Zapodasz jakieś fotki jak tam wygląda? Mam inną kabine i może być tam całkiem inaczej a jeszcze nie spotkałem się z kabiną Twojego typu.
#19 Share tommy66692
tommy66692
  • 4468 postów
Napisany 04 maj 2009 - 09:46
Problem z nawiewem ten cały suwak to takie małe gówienko a 50 zł kosztuje.
#20 Share RexiL
RexiL
  • 42 postów
Napisany 04 maj 2009 - 13:53
Problem z nawiewem no własnie mam ten sam problem.Tez jak przesuwam to i tak daje ciepłym w 2 strony
