Maciej357
Renault 9034 awaria skrzyni biegów
Maciej357    0
witam.posiadaczem ciągnika jestem już od 4 lat do tego czasu nic się nie działo lecz ostatnio zaczęło stukac coś w skrzyni biegów . dzieje się to tylko na pierwszym biegu nie ważne czy do przodu czy do tyłu wolna 1 czy szybka. co to może być za przyczyną ? z góry dzięki za odp
Krzysztof81    3874
Bierz mechanika i rozbieraj a nie czekasz aż się cała skrzynia zablokuje i rozleci. Tryb się uszkodził, łożysko lub synchronizator.
Maciej357    0
chodziło mi jednak o jakie bardziej sprecyzowane odp np od ludzi którzy mieli już styczność ze skrzynia biegów takiego ciągnika lub podobnego . potrzebuję takich inf np jak unieść kabinę bo nie wiem czy muszę ja ściągnąć czy wystarczy tylko uniesienie jej .
izydor6280    1154
kabinę najlepiej zwalić, będzie o wiele prościej
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Maciej357    0
widzę ze za dużo się nie dowiem tutaj. A myślałem ze to forum jest dla ogarnietych ludzi
AlaCapone    5015
Jeśli jesteś pewien, że to skrzynia biegów to nie pozostaje nic innego tylko jak najszybciej zabrać się za jej naprawę.
Metody dostania się do SKRZYNI BIEGÓW są dwie:
1. podniesienie kabiny a po odkręceniu wszystkich możliwych przewodów i śrub odjechanie tyłem razem ze skrzynią podpartą na wózku
2, całkowity demontaż kabiny od korpusu, podniesienie jej i umieszczenie w bezpiecznym miejscu
Instrukcja napraw dla tego modelu wskazuje na pierwszą metodę.
Jeśli masz pojęcie o mechanice i nie należysz do ludzi z ADHD to sobie poradzisz.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
Maciej357    0
w końcu sesowna odpowiedź . takiej potrzebowałem
skrzynia biegów na 99% bo dzieje się to tylko na pierwszym biegu . A posiadasz może instrukcje do tego modelu lub wiesz gdzie taka kupię ?
AlaCapone    5015
Nie posiadam do tego modelu ani instrukcji obsługi, ani instrukcji napraw. Wiem, gdzie kupić, ale nie jest tania (oczywiście instrukcja napraw).
AlaCapone    5015
Pisz na PW dam Ci namiary i wytłumaczę co i jak.
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
    • Przez Mati3005
      Witam, Panowie mam pytanie odnośnie ustawienia balansera, tłumika drgań zwał jak zwał, przy remoncie silnika mechanik nie zaznaczył położenia wału względem ustawienia balansera, i teraz podczas pracy są odczuwalne drgania na ciagniku, nie wiem jeszcze jak z sila przy ciężkiej pracy bo na razie tylko pracował z opryskiwaczem ale takich drgań przed remontem nie było wiem ze ma być ustawione dwa skrajne tłoki w GMP i teraz pytanie czy jest gdzieś na kole od wału oznaczenie tego czy czeka mnie metoda prób i błędów ze śrubokrętem we wtrysku?? 🙂 na balanserze jest oznaczenie na kole zębatym, za pomoc dziękuję
    • Przez Wojtas974
      witam tak jak w tytule, nie mogę wrzucić tych biegów, 3 i 4 wchodzi normalnie, ktoś miał podobny problem?
    • Przez BartekMaruszewski
      Witam. W mojej renówce pojawił się problem z włączającym się napędem, a mianowicie podczas jazdy bez różnicy czy wolno czy szybko, na niskich czy wysokich obrotach zapala się i po jakimś czasie gaśnie (albo nawet miga) kontrolka od ręcznego, co za tym idzie czuć i słychać jak zaczyna ciągnąć przedni napęd. Potrafi włączyć się nawet jadąc po drodze co jest dość uciążliwe. Jeśli ktoś orientuje się w czym może być  problem byłbym wdzięczny za odpowiedź. Renault 103.54 16x16  mechaniczna. Pozdrawiam
