[MTZ82]Stukanie w skrzyni/reduktorze
84 odpowiedzi na ten temat
#41 Share slawek80
slawek80
  • 343 postów
Napisany 31 styczeń 2017 - 19:27
Zleć to lepiej komuś co ma odrobinę pojęcia... i odpatrz i następnym razem będziesz już robił sam bo ręce opadają  :D
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Mtz 82
  • 15500.00 PLN
  • Wczoraj, 14:39
Ciagnik MTZ 82+ przyczepa leśna FAO-FAR 7t, zestaw zrywkowy
  • 51000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
[MTZ82]Stukanie w skrzyni/reduktorze Dzisiaj, 12:15
#42 Share kris148a
kris148a
  • 257 postów
Napisany 31 styczeń 2017 - 21:27
[MTZ82]Stukanie w skrzyni/reduktorze Onet poczta To jeśli ręce opadają to wytłumacz mi jak krowie na rowie po kolei. Mam całą skrzynie w częściach i proszę po kolei. Po to chyba to forum żeby tłumaczyć a nie negowac.
#43 Share slawek80
slawek80
  • 343 postów
Napisany 01 luty 2017 - 14:46
To złóż skrzynie i ustaw atak na te 58 mm . Później przykręć skrzynie i sprawdź czy atak ładnie zazębia z kołem talerzowym, później luz na dyfrze i łożyskach, co tu jeszcze tłumaczyć????
#44 Share kamil2509
kamil2509
  • 19 postów
Napisany 12 luty 2017 - 13:35
na wstępie chciałbym zaznaczyć że w poszukiwaniu rozwiązania swojego problemu "przeczytałem" już chyba cały internet i nic nie znalazłem, dlatego proszę Was o pomoc.
Postanowiłem kupić taniego mtz i go własnymi rękoma z Ojcem wyremontować. Niepokojącym objawem przy kupnie były stuki w skrzyni - jak by koło zębate zaczepiało o obudowę. Zaznaczam że do tej pory nie mieliśmy doświadczenia z mtz tylko c-330.
Po rozkręceni skrzyni biegów i pośredniej co zauważyliśmy:
-luzy miedzy kołami zębatymi w skrzyni na dolnym wałku - dołożona została podkładka ponieważ nakrętka dokręcała się do końca i nie dało się luzu inaczej skasować,
- zostały wymienione prawie wszystkie łożyska
-wymieniony został wałek sprzęgłowy
-przetoczono koło zamachowe, wymieniona tarcza sprzęgła
-rozlatujące się łożysko igiełkowe na wałku WOM w skrzyni pośredniej
- brakowało miedzianej/mosiężnej? tulei podtrzymującej dolny wałek w skrzyni biegów - założona nowa
-wymieniliśmy wałek od WOM - stary miał rozbity kołnierz ograniczający łożysko od strony frezu - nie wiem czy to była dyskwalifikująca wada
- wymieniono 90% kół zębatych
-górny wałek skrzyni biegów nowy
-przesuwka reduktora nowa
po złożeniu wszystkiego i odpaleniu stuka dalej
po wciśnięciu sprzęgła lub po ustawieniu reduktora w położeniu neutralnym stuki ustają
po którymś tam rozpołowieniu ciągnika zaczęliśmy szukać rozwiązania metodą wykluczania:
ciągnik rozpołowiony skrzynia pośrednia przy silniku - po odpaleniu stuków brak - wykluczyliśmy winę skrzyni pośredniej ?
po dołożeniu skrzyni biegów i odpaleniu pojawia się stukanie - tak jak by cała skrzynia dostawała wibracji i ciężko zlokalizować gdzie stuka ale wydaję się że na połączeniu skrzyń
- po odkręceniu skrzyni biegów sprawdziliśmy o ile można to tak nazwać skrzynie napędzając ją przez silnik elektryczny paskiem klinowym - nic nie stuka - wykluczam wadę skrzyni, skupiliśmy się na połączeniu skrzyń
- zdjeliśmy dolne koło to podwójne reduktora ze skrzyni i bez niego podłączyliśmy skrzynie i co się  okazuje - stuków brak, po założeniu koła dalej stuka - wiem wniosek banalny - wina koła tego podwójnego dolnego? a może górnego na wałku sprzęgłowym na igiełkach ? górne od strony skrzyni jest nowe.
i teraz moje pytanie dobrze kombinuję i kupić jeszcze to koło czy mtzty tak mają i tylko niepotrzebnie marnuje pieniądze i czas na rozkręcanie i skręcanie bo powoli moja cierpliwość i Ojca do tego ciągnika się kończy. Wczoraj skręciliśmy wszystko i już niby ma tak zostać ale już tyle czasu i pieniędzy włożyliśmy w robote (oczywiśćie opisałem tylko małą część) że chciałbym mieć dobrze zrobione.
Błagam o pomoc, może ktoś miał podobny problem
#45 Share wiesiek63zmc
wiesiek63zmc
  • 204 postów
Napisany 12 luty 2017 - 18:01
Cz masz katalog jesli tak to sprawdz czy masz wszystkie podkładki idystanse  i czy ustawienia kół zebatych się zgadzają bo niewiadomo kto przed tobą to robił A przy okazji dokręć nakretkę wałka atakującego tylnego mostu jeśli masz zdjetą pokrywę
#46 Share seweryn20
seweryn20
  • 9331 postów
Napisany 12 luty 2017 - 18:30
Jaki masz docisk sprzęgła? Jeśli nowy typ sprawdź czy nie walą głowy śrub  m8 zdaje się którymi jest przykręcone zabezpieczenie regulacji o jakiś element w obudowie sprzęgła.
KPK Kumurun Team
#47 Share slawek80
slawek80
  • 343 postów
Napisany 12 luty 2017 - 20:44
Może nie koniecznie stukają koła reduktora, a wałek wom-u . Spróbuj przełączać 540/1000 , nawet pozostawić na środku i sprawdzić czy stuki nie ustaną, albo nie zelżą.
#48 Share kamil2509
kamil2509
  • 19 postów
Napisany 12 luty 2017 - 21:37
dziekuje za odpowiedz,
przegladalem kilka katalogow niejednokrotnie, nawet znalazlem kilka sprzeczności pomiedzy katalogami w których raz podkladki byly z jednej strony łożysk raz z drugiej np przy dolnym kole reduktora tym podwójnym,
co do składania faktycznie czasem mozna sie za glowe złapac - jak mozna było nie założyc tej tulei na dolny wałek
co do ustawienia kół jeśli by bylo złe to chyba ciągnik by nie jeżdził/biegi nie wchodziły?
poza tym w położeniu nieutralnym skrzyni biegów kręci sie tylko górny wałek z jedna przesuwką/kołem która chodzi po tym kole na igiełkach na dolnym wałku (wolnobieżka?) a z kolei ta wolnobieżka napędza boczny (lewy patrząc od kierowcy) wałek czyli wewnątrz  skrzyni biegów chodzą po sobie 3 koła plus  2 koła reduktora (górne i dolne od strony skrzyni biegów) plus od strony skrzyni pośredniej koło na igiełkach na wałku sprzęgłowym plus jeszcze przesuwka reduktora  . reszta stoi w miejscu również wałek ataku ktory oczywiście został dokręcony
problem stukania dotyczy położenia neutralnego skrzyni biegów ( na luzie), najbardziej slyszalne na niskich obrotach .W czasie jazdy albo tego nie slychać albo nie stuka
ciągnik z 1986 roku w sportowej kabinie więc chyba stary typ? nie bardzo rozumiem o które śruby chodzi. w obudowie sprzęgła o ile pamietam jest duzo miejsca - jutro szajrze przez dolny luczek.
fakt ze przy założonej skrzyni pośredniej do "części silnikowej" bez skrzyni biegów i mostu i po odpaleniu nic nie stuka nie wyklucza błedów w skrzyni pośredniej, tarczy docisku itd?
tez mi ten pomysł chodził po głowie dlatego że przy skręceniu bez tego koła dolnego reduktora kiedy stuków nie było, był także wyjęty wałek WOM ale z drugiej strony po założeniu wałka i innych próbach wałek był teoretycznie wyłaczony tą "śrubą" pod skrzynią pośrednią i po zapaleniu się nie kręcił.
Wszystkie próby odpalania są na rozpołowionym ciągniku ze zdjętymi pokrywami górnymi i bocznymi więc wszystko widac.
#49 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 12 luty 2017 - 21:53
Mi tak stuka z 15 lat , 3 lata temu zrobiłem generalkę w całym układzie przeniesienia napędu, wszystkie łożyska nowe, koła i wałki które mi nie pasowały. Stuka minimalnie mniej . Pieprze nie zaglądam jak się coś nie rozleci. A i na zimnym  nie słychać, na rozgrzanym mocno jazgocze.
#50 Share kamil2509
kamil2509
  • 19 postów
Napisany 12 luty 2017 - 22:31
dzieki za odpowiedz. nie pocieszyłeś mnie. ma jeszcze nadzieje  z tymi stukami zrobic bo az uszy bolą do tego raczej to nie jest dobre dla skrzyni. faktycznie na ciepłym jargocze mocnej ale na zimnym u mnie zaraz po odpaleniu zaczyna. ostatecznym wyjsciem bedzie wyrzucanie na neutralny na reduktorze na postoju.
#51 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 542 postów
Napisany 13 luty 2017 - 07:42
To będzie męczące. U mnie póki olej w skrzyni zimny to biegi chodzą jak marzenie.
Sprzedam:
- Katalog części MTZ 50/52
- Pompę paliwa rotacyjną od LTZ 55A.
#52 Share kamil2509
kamil2509
  • 19 postów
Napisany 13 luty 2017 - 08:33
czy ktoś doszedł co było przyczyną tych stuków? bo walcze chyba z tym samym
#53 Share wiesiek63zmc
wiesiek63zmc
  • 204 postów
Napisany 13 luty 2017 - 13:24
Nie widziałem tej skrzyni 15 lat ale posiedziałem troche przy tym modelu  Podejrzewam że ten jargot może pochodzić z przesuwki która przenosi naped przez rduktor.
Może któreś koło zebate ma wyrobione frezy i kładzie sie na sąsiednie
To jest precyzja kierata .Mając wszystko odkryte to kreć i obserwuj słuchaj   Czy po złożeniu wszyskie wałki są sztywne ,jeden łączy się przez łożysko z kołem zebatym Tam niema cudów.
#54 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 542 postów
Napisany 13 luty 2017 - 19:06
Bo po rozwiązaniu problemu trzeba informować o szczegółach innych, ale co niektórzy mają gdzieś pomaganie  :(
Sprzedam:
#55 Share kamil2509
kamil2509
  • 19 postów
Napisany 13 luty 2017 - 20:39
przesuwka nowa tak samo jak i wałek oraz koło które przesówka łączy. stuka lekko  to nie uniknione i nie słyszalne prawie. a tu chodzi o ten "jargot" jak by koło wało waliło po czymś. wszystkie wałki w skrzyni biegów sztywne. skrzynie to z 10 rozkręcałem skręcałem, 4 nakrętki na dolny wałek wykorzystane przy tych skręcaniach ;]
postanowione. rozpoławiam jeszcze raz - do wiosny jeszcze troche czasu żeby sie nie nudziło...
idąc tym tropem że bez wałka WOM i bez tego podwójnego szerokiego koła dolnego reduktora nic nie stukało najpierw sprawdzę z kołem bez wałka żeby wykluczyć winę wałka. jak nie pomoże to zastanowie się nad nowym kołem reduktora i jeszcze to drugie kolo na igiełkach o ile pamietam na wałku sprzęgłowym.
inne pomysły też mile widziane:)
jak znajde przyczyne to napewno sie podziele, nie jak w innych tematach....
Edytowany przez kamil2509, 13 luty 2017 - 21:22.
#56 Share wiesiek63zmc
wiesiek63zmc
  • 204 postów
Napisany 13 luty 2017 - 21:00
A  może ten jargot jest bardzo słyszalny bo masz zdjete dekle i bez oleju Ta skrzyni nie będzie cicha jak C-330
#57 Share seweryn20
seweryn20
  • 9331 postów
Napisany 13 luty 2017 - 21:03
Bez oleju to tak rąbie że się w pale nie mieści dzwonią tryba jak wściekłe. Jeśli tym się sugerujesz to zalej i się uspokoi.
KPK Kumurun Team
#58 Share kamil2509
kamil2509
  • 19 postów
Napisany 13 luty 2017 - 21:19
juz było skręcone w lecie i w polu robione .... waliło aż miło.. dlatego w zimie znowu rozkręcone.
przecież nie odpalam na sucho. łozyska nasmarowane, tryby olejem polane.
Edytowany przez kamil2509, 13 luty 2017 - 21:21.
#59 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 18 luty 2017 - 09:25
Nie żebym był złym prorokiem, ale u znajomego skończyło się to wymianą obudowy skrzyni pośredniej. Obudowa miała peknięcia na otworach łożyskowych. Niewielkie, ale jednak.. Po nagrzaniu terkotała. Na nowej tego nie ma.
Zobacz, czy tam, gdzie wchodzi dolny wałek w skrzyni pośredniej w koszyczek z igiełkami, nie masz jakiejś zadziory i czy wałek minimalnie chociażby nie jest wyrobiony, tez potrafi stukać.
Ściągnij sobie książkę Kopyłowa "Naprawa kołowych ciągników rolniczych", tam są podane luzy montażowe skrzyni w MTZ, przypuszczam, że gdzieś masz coś źle zdystansowane, jeśli już wszystko rozbierałeś. Może na oko wydaje się, że to prosta,a wręcz toporna skrzynia, ale wymaga trochę zachodu przy składaniu i musi być odpowiednio zdystansowana. Czasem brak jdnej małej podkładki i trzeba wszystko rozbierać od nowa.
#60 Share hurlimannD70
hurlimannD70
  • 111 postów
Napisany 18 luty 2017 - 15:19
A u mnie było tak że stuki opisywane przez ciebie słyszalne były na bardzo rozgrzanym silniku i na wolnych obrotach ale stukało bardzo delikatnie i trzeba było się wsłuchać. Któregoś dnia pękła mi obudowa pośrednia , wymieniłem ją i przy okazji wszystkie łożyska w środku na nowe dodatkowo wałek sprzęgłowy, przesuwkę i na pewno poskładałem tak jak było. Teraz jest tak jak u ciebie słychać te stuki na wolnych obrotach. Zastanawiam się czy to czasami nie jest wina wałka który może mieć delikatne bicia bo jakość wykonania  części do tych traktorów pozostawia wiele do życzenia. Lub obudowa skrzyni jest np z lat 90 a skrzynia z roku 79 jak i cały traktor i wystąpiły jakieś bardzo delikatne przesunięcia i te koła się tam nie zgrywają na reduktorze. A weź ustaw traktor na wolnych obrotach niech stuka i włącz pompę olejową lub wyłącz i posłuchaj czy coś się zmieni. A jako ciekawostkę napiszę i możesz to sprawdzić że jak traktor będzie pracował na wolnych i stukał to DELIKATNIE  wyciągaj awaryjne gaszenie (odcięcie powietrza) w pewnej chwili wszystko ucichnie i będziesz mógł zobaczyć jak rusek mógłby chodzić cicho pocieszyć się choć chwilę. ;)
Edytowany przez hurlimannD70, 18 luty 2017 - 15:20.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy mtz stukanie skrzynia reduktor
