dzony9203
Belarus 920 - pozycja oddalania biegów
dzony9203    2
Instalacja z przełącznikiem 12/24V to całkiem co innego jak instalacja z przetwornicą 12 na 24V.
W pierwszej jest włącznik na minusie czyli masy, akumulatory spięte równolegle a tylko w czasie kręcenia rozrusznikiem szeregowo.
Druga ma akumulatory spięte szeregowo elektromagnetycznie załączanym heblem umieszczonym  po między akumulatorami i tylko gdy są spięte a silnik pracuje 12-voltowy daje napięcie na przetwornice która zmienia je w 24 V i ładuje równocześnie oba akumulatory połączone szeregowo.
Czyli w belarusie 920 jest to pierwsze rozwiązanie?
seweryn20    825
Nie wiem prawdę mówiąc. Przełącznik 12/24 jest przy akumulatorach taka duża czarna pucha a przetwornica chyba z przodu kabiny aluminiowa kostka.
Powinieneś to wiedzieć.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
mani51    373
Panowie, mam w swoim taką dziwną skrzynkę po prawej stronie siedzenia do błotnika przykręconą z tyłu. Jest na niej przełącznik i co to za ustrojstwo bo jak poruszałem ten przełącznik to teraz nie zawsze świeci mi kontrolka od ładowania na zgaszonym. Niezależnie jak go przełączę to raz świeci raz nie. Rozruch mam na 12V. Mam coś mocno pokopane w instalacji przez poprzedniego właściciela.
zbyszekbrzuze    297
Po prawej stronie fotela to się załączało halogeny ;)
Pokaż co tam masz.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
mani51    373
Też mam hebel po prawej ale wyżej. Ta skrzynka jest pod heblem. Włącznik od halogenów tzn lamp roboczych to mam po lewej za fotelem ale nie wiem czy oryginalnie.
Teraz jeszcze odkryłem, że jak się porusza ten włącznik to kontrolka od ładowania świeci się nawet na odpalonym.
Muszę tam zajrzeć.
    • Przez the1mati1
      Witam. Otóż mam problem z rozrusznikiem przy Belarusie 820, rocznik 2011, rozrusznik jakiś szmelc białoruski siedzi tu od nowości. Otóż już drugi raz mi zblokowało bendiks. Ciągnik normalnie odpalany i gaszony, aż za którymś razem próbuję przekręcić kluczyk a tu słychać że tylko cewka wysunęła bendiks i żądnej reakcji. Wyciągnąłem rozrusznik a tu zblokowany bendiks, wysunięty i nie wrócił na swoje miejsce i nie da się go przekrecić. Z drugiej strony tam gdzie szczotkotrzymacz, rozsadziło całą obydowę i delikatnie przesuneło wirnik do tyłu. Jakieś dwa tygodnie temu podobna sytuacja, ale wymieniłem bendiks ( bo były delikatnie scięte frezy) , poskladałem to jakoś, też wysunłeo bendiks i go nie cofnęło i rozsadziło delikatnie obudowe, ale udało sie złożyć. W czym może być przyczyna że tak sie dzieję? Z cewką powinno byc raczej wszystko w porządku bo wymnieniana wiosną. GDzie szukać przyczyny?
    • Przez Llukas123
      Witam wszystkich
      Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu w Belerus-ie 920... Dokladnie rzecz biorac jakims cudem olej z układu hydrualicznego przedostaje sie do skrzyni biegow... Czy ktos z forum mial styczność z taka awaria ?? Bylem u paru znajomych rolnikow, ale kazdy mowil co innego...jeden z nich  stwierdzil ze to wina pompy hydraulicznej
      Jak myslicie .. Pozdrawiam
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mamy taki problem z kuzynem. Posiada on BELARUSA 952 i gdy naciśnie przycisk do grzania świecy płomieniowej to załącza się również rozrusznik. Nie zawsze się tak dzieje, powiedzmy raz na 5 naciśnięć. Rozebraliśmy deskę rozdzielczą, wszystkie wiązki. Przekaźnik od świecy działa prawidłowo świeca grzeje, ale czasami również odpala. Może ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny, albo miał ktoś taki problem? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam !!
    • Przez grodzioman
      Panowie ratujcie. Potrzebuję opis bądź zdjęcie jak podłączyć przewody do stacyjki do Belarusa 920 2007r. Wypadła mi stacyjka podczas wymiany i rozłączyły się przewody.  Stacyjka nowego typu, nie moge się połapać który był gdzie. Sprawa dość pilna bo zostałem bez tura przy bydle. 😒
    • Przez potok
      Czy jest możliwe zamontowanie wysprzęglika i pompki od innego ciągnika aby praca sprzęgła była bardziej wygodna.
