Adam16482
Problem z ogrzewaniem w zetorze 7745
Możesz połączyć . Zaślepienie chyba też nie wpłynie na obieg , bo przecież zmykając ogrzewanie też przerywasz obwód , a nic się nie dzieje .
adam8056    6
Dzięki już połączyłem , a jaki dać zawór bo u mnie niema żadnego jak macie u siebie zrobione? Myślałem jakoś  podpasować 1/2 cala kulowy , zostało dla hydraulika jak robił centralne czy są jakieś gotowe, że tylko wąż zakładam opaskę i gotowe?
To już zależy od Twojej inwencji twórczej .
W ubiegłym tygodniu spuściłem cała wodę z układu tj silnik, chłodnica i resztki z nagrzewnicy. Później zalałem płynem i .... przestało grzać. Czytam  wasze posty i może trzeba ja dodatkowo odpowietrzyć. Przewód doprowadzający płyt na górę (przy zbiorniku) jest tylko ciepły przy silniku.
nie trzeba odpowietrzać.
nie chcesz sprzedać tego zetora? jakoś sporo problemów z nim masz.
Edytowano przez Gość
powiesz ile dałeś? masz jakąś fotkę?
bardzo dobrze wygląda. zdradzisz cenę ? rok 90?
może słabo grzać, bo go dobrze nie rozgrzałeś. nadmuchy trzeba włączyć żeby ciepło lepiej szło.
PRIMO    8046
A suwakia od ciepło-zimno nic nie robiłeś bo mógł zaciąć się zawór przy nagrzewnicy.
Mi z opaski kapało i dwa razy wyciągałam, a nagrzewnice można normalnie wyciągnąć i pod wodą sprawdzić a najlepiej odpowietrzyć jak termostat się już włączy. A może wężyk jak wymieniałeś ten zawór od regulacji...
    • Przez lukeski15
      Witam. Mam problem z podłączeniem alternatora. Alternator jest z jakiegoś Volkswagena. Ma on wbudowany regulator, więc jak to podłączyć omijając regulator? Są na nim wyjeścia D+, B+ oraz + .Tu jest jego zdjęcie:
      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce47c2575d8c28e1.html#
      Wielkie dzięki !
      pozdrawiam Łukasz
    • Przez raven18
      Hej
      Grzeje się i topi mi bezpiecznik od nawiewu, zetor 7045 wszystko jest na 1 bezpieczniku 15A, nie wiem czy tak było oryginalnie, wkładałem 25A to jakiś czas chodziło ale na koniec i tak stopiło (bardziej topi plastik w bezpieczniku )
      Póki co sprawdziłem:
      -podłączyłem pod inne gniazdo bezpiecznika
      -podłączałem tylko jedną stronę, dmuchawę, by wykluczyć złe styki czy uszkodzenie w części instalacji
      -zmostkowałem przewód od bezpiecznika bezpośrednio do przekaźnika
      -wymieniłem przekaźniki
      -sprawdziłem opór na tych opornikach przy dmuchawach i wyglądały na ok
      i bez zmian tak samo topi bezpieczniki, raczej zwarcia nie ma gdyż w takim wypadku od razu by paliło a nie działało jakiś czas.
      Z tego co mi pozostało to gruntowne sprawdzenie instalacji w dachu ale to taka ostateczność gdyż wszystko pozawijane i sporo z tym roboty
      I nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł jeszcze co może być powodem? podejrzewam ten bezpiecznik ale rok czasu działało na jednym 15A i nagle okazał się za mały?
    • Przez Pilar
      Witam, kupiłem zetora 7711 i jedną z rzeczy do zrobienia jest zamontowanie czujników od ręcznego hamulca walka wom i hamulca ręcznego. Z podłogi wychodzą trzy kable (czerwony, biały, czarny) i zrobiłem w ten sposób, że z  kabla białego zrobiłem dwa rozgałęzienia (jest to kabel prądowy) do czujnika od wom’u podłączyłem kabel biały i czerwony a do ręcznego hamulca czarny i biały. Problem jest taki, że gdy nacisnę czujnik od womu to gaśnie kontrolka ale zapala się od hamulca ręcznego (na zmianę się zapalają) z kolei jak wyłączę kluczyk ze stacyjki to świecą się obie kontrolki. Ktoś wie jak to rozwiązać? Czy z podłogi nie powinny wychodzić 4 kable? Nie jestem elektrykiem i ciężko mi ogarnąć instalacje ze schematu.
    • Przez Rafał2222
      Witam. Czy za cofnie motogodzin odpowiedzialna jest prądniczka? Obroty chodzą ładnie, próbowałem zamienić kabelki, ale to w tedy nic nie działa tylko wstazówka skaczę tak co sekundę. I drogi temat jak włączę światła to wszystkie zegary wariują zegar temperatury wody skaczę od razu do 120stopni zegar stanu paliwa pokazuje zerowy stan a zegar obrotów nieruchomo stoi po za pół miary. Podejrzewam stacyjkę czy może dawać takie objawy? Zetor 5011
    • Przez raul7031
      Jak macie podłączone lampy robocze led nad kierunkowskazami w 7211? Skąd zasilanie i jak poprowadzone przewody?
