problem z podnosnikiem w zetorze
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Piotr6991z
Piotr6991z
  • 211 postów
Napisany 04 luty 2017 - 23:17
Literki D M P to skrót od regulacji siłowej, mieszanej i pozycyjnej. Chodzi tutaj o ruchy tego wspornika górnego łącznika. Jest on połączony z podnośnikiem i w odpowiedni sposób reguluje prace podnośnika poprzez ruchy do przodu i do tyłu wywierane przez górny łącznik.
1)Przestaw na D
2)Daj ramiona na podnoszenie i patrz czy coś się dzieje.
3)Jeśli nie to spróbuj np. śrubokrętem odchylić ten wspornik do tyłu lub do przodu i obserwuj czy ramiona się podnoszą.
4)Przestaw na M (powtórz pkt.2,3)
5)Przestaw na P (powtórz pkt.2,3)
Jeśli ruszając śrubokrętem nie zauważysz żadnych zmian, to podłącz maszynę. Skręć lub rozkręć maksymalnie górny łącznik i zobacz czy coś się zmienia. Dobrze by było aby maszyna była długa i ciężka wtedy będzie pracował ten wspornik i będzie widać czy podnośnik chociaż trochę drgnie.
Ciśnieni na wyjściach najlepiej jak byś sprawdził zegarem. Jeśli jednak nie posiadasz tego zegara możesz na wolnych obrotach dać dźwignię od hydrauliki zewnętrznej tak jak byś wywracał przyczepę (do gniazd nie może być nic podpięte), gdy pompa i zawory są sprawne silnik powinien zmienić obroty.
Edytowany przez Piotr6991z, 04 luty 2017 - 23:25.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7340 Turbo 84 KM, REZERWACJA ,do 17 04 ,
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 68900.00 PLN
  • 28 wrz 2017
Zetor 6211 mtz (5011,5211,6011,7211,7011,ursus)
  • 26500.00 PLN
  • 28 wrz 2017
Ciągnik Zetor 8540 pneumatyka 4x4 zadbany
  • 52900.00 PLN
  • 24 wrz 2017
problem z podnosnikiem w zetorze Dzisiaj, 19:32
#22 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 359 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 20:38
problem z podnosnikiem w zetorze Co może być powodem że Zetor 6211 nie opuszcza do końca. Np.po pod pięciu bron opuszczam do końca i siłownik pomocniczy nie chowa się cały tylko ok 8cm zostaje gdy stanę na ramionach podnośnika chowa się na dwa razy tak że z 1cm zostaje proszę o pomoc co może być przyczyną. Podnosi dobrze filtr od spodu wymieniony z boku z silnika z prawej strony tez nowy.
#23 Share DarekD
DarekD
  • 795 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 20:52
dźwignię PMD przestaw na P i spróbuj pokombinować z dźwignią główną podnośnika - wiem,że przestawiona zbyt nisko w pozycję na opuszczanie  daje efekty takie jak opisujesz
nowy
#24 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 359 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 22:44
problem z podnosnikiem w zetorze Dźwignią od regulacji DMP próbowałem nic nie pomagało. Hm spróbuję z tym by dźwignie główna nie brać do końca na opuszczanie
#25 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 359 postów
Napisany 12 kwiecień 2017 - 20:46
Próbowałem dziś nie ciągnąć rączki do końca na opuszczanie to samo w różnych pozycjach nie do końca opuszcza dopiero gdy skoczę na ramiona to na dwa razy chowa się siłownik do końca w czym może być problem
#26 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 359 postów
Napisany 18 maj 2017 - 06:54
Problem z opuszczaniem tuza rozwiązany. Winny był siłownik pomocniczy z powodu braku filcu zbierającego brut z tłoczyska nabiło dużo brudu i się przypiekło w górnej części uszczelniania siłownika dlatego ciężko chodził. Wyczyściłem wymyłem i jest ok. Dodatkowo założony filc plus gumowa uszczelka by z kół nie rzucało na tłoczysko
#27 Share qwerkus
qwerkus
  • 13 postów
Napisany 18 maj 2017 - 08:37
Witam !
W temacie siłownika pomocniczego Zetor 7745, nie mogę go uszczelnić, co założę nowy zestaw naprawczy
to chwila i zaczyna cieknąc i to mocno.
Macie jakieś rady , sposób ?
pozdrawiam
#28 Share jacus
jacus
  • 1597 postów
Napisany 18 maj 2017 - 20:52
kup nowy bo jesli naprawy nic nie daja to szkoda wywalac kase w uszczelniacze i olej, chyba ze cos zle robisz przy zakladaniu pierscieni i simeringow,
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#29 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 359 postów
Napisany 19 maj 2017 - 06:15
Sprawdź czy na pewno uszczelnienia są dobrze włożone i czy są duże rysy na tłoczysku lub cylindrze bo jeśli będą to bez regeneracji nie uszczelnisz
#30 Share qwerkus
qwerkus
  • 13 postów
Napisany 19 maj 2017 - 06:58
Dzięki , prawdopodobnie potrzeba będzie regenerować
#31 Share qwerkus
qwerkus
  • 13 postów
Napisany 19 maj 2017 - 11:42
Kupiłem nowy ( 338 zł ) działa
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy zetor 5211
