tedi2
Claas Dominator 78 Classic-Wymiana pasa młocarni
tedi2    0
Witam  mam pytanie odnosnie dominatorka zuwazyłem ze pas jest szczelony w dwóch miejscach jeszcze sie trzyma ale nie wiadomo jak długo mam takie pytanie czy da radę wymienić pas młocarni bez demontażu jednego z kół po którym chodzi. .Wie ktos jaką ten kombajn ma przepustowsc tzn ile jest w stanie przerobić w ciagu 1h mam go z chederem c 300 wiec chyba bede musiał nadrabiac predkoscią.
Edytowano przez tedi2
AleksanderX    522
jak sobie pamiętam nie trzeba poza odkręceniem przewodu hydraulicznego i chyba docisku sprężynowego dokładnie nie pamiętam ale zajęło mi to jakieś 1 godz  a namłusisz lekko 10 ton ziarna bez strat na godzinę wydajność podobna jak JD 1177 tylko paliwa mniej zużyje ale drugi bieg i pszyspieszacz na maksa przy hederze 3 m to za mała szybkość u mnie to heder 4 m i 2 ma max  przy plonie 6 ton z ha
Edytowano przez AleksanderX
tedi2    0
przewód to normalne ale mówisz ze jednak trzeba rozkrecac to dolne koło  :(Serio da rade przerobic az 10 t na godz no w sumie ma dlugie wytrzasacze sita tez nie małe moze i masz racje .Dawno wymieniałeś ten pasek???
AleksanderX    522
może w tygodniu zaglądnę do kombajnu i ci napiszę  a zwróciłeś uwagę co ma nad klawiszami  jesten pewny że żadznych kół nie rozkręcałem i nie zdejmowałem tyko sprężyny by rozsunąć koła
tedi2    0
trzeba pewnie zwolnic obroty na młocarni i  moze tyle wystarczy jezeli poradziłes sobie w godz bo jezeli sprezyne whciagałes to watpie ze sie zmiesciłes w godz .Chodzi ci o te podajniki
tedi2    0
na jednym kole jest taka sprezyna jak  w samochodzie to o nią ci chodzi????
Uziu92    7850
ja wymienialem w ubieglym sezonie ten pas, roboty chwile, zwalniasz mlocarnie, odkrecasz przewod hyd, a w drugim kole ze sprezyna masz 2 otwoory nagwintowane i tam wkreca sie szpilki tylko juz nie pamietam jakie ale chyba 12,  wkrecajac szpilki kolo sie rozchodzi, i pas da sie wyjac bez problemu. Pamietam ze u siebie te szpilki dorabialem i to mi zajelo najwiecej czasu, bo juz nie chcialo mi sie jechac po nowe  do sklepu zelaznego.
tedi2    0
po wkreceniu szpilek  koło sie  na tyle rozejdzie ze da rade wyjac pasek na bok????
Autentycznie da rade przerobic w 4 metrowym chederze na 2 biegu na ful przyspieszenie to około 8-9km???
A jak ze spalaniem???
Uziu92    7850
jak kolo sie rozejdzie na max to pas Ci wpada gleboko w kolo i z drugiego koła go spokojnie zdejmujesz.
tedi2    0
chyba teraz juz wiem o co chodzi w tym temacie myslałem ze to bedzie skaplikowana wymiana i w trakcie zniw moze przerwac je ale chyba poczekam az sie sam zerwie bo teraz wiem ze jestem w stanie sam usunac ta usterke.Claas wydaje sie bardzo skaplikowaną maszyna w porównaniu do deutz fahra  którego mam od 5 lat teraz przesiadłem sie na dominatora ze wzgladu na dostepnosc czesci  claas ma podniesioną wysoko poprzeczkę bo deutz fahr był przez te lata bezawaryjny ;) zobaczymy czy jak to mówią ,,claas to claas'' :lol:
AleksanderX    522
sprawdz przekładnię kątową w zbiorniku zboża bo tryby trzeba co jakiś czas wymieniać ale to też nie jest skomplikowane a ile dałeś bo ja planuję wymienić na lexsiona
Pietras892    945
nie wierz piszącym że zrobisz78 10t zboża w godzine bez strat,no chyba że wydajność10t/ha niestety do jd 1177 w wydajnosci dominatorowi 78 brakuje.
1177 ma 190kucy a 78classic 128, mniejsze sita i 50cm krótsze klawisze.
1177 można porównać z 98 bo to był jego konkurent. Znajomy robi 78 7-8t h/czyli hektar w jego przypadku, słomę tnie. Ja 88 robilem 8-10t
AleksanderX    522
no ale 88 ma krótsze klawisze ale kto mu każe kosić ile fabryka dała
spalanie to u mnie wynosi około 12 l średnio na godzinę pracy  silnik perkins tylko że ja koszę ile fabryka dała TZ max szybkość w danych warunkach koszenia
Uziu92    7850
przekladnie warto sprawdzic, tam siadaja lozyska najczesciej bo idzie tam syf i moment sie to zaciera, ja to silikonem uszczelnilem zeby nic sie tam nie dostawało i mam nadzieje ze teraz troche posiedzi.
tedi2    0
Żniwa to nie wyscigi tu chodzi o to zeby zebrac jak najwiecej i najczysciej ,A jak wyglada czystość omłotu  powinien chyba niezle czyscic bo ma kilka regulacji sit w deutzu  tak niema.Gdzie znajduje sie ta przekładnia katowa w zbiorniku???? Z tym lexionem to bym się zastanowił czy nie lepiej zadbanego wiekszego dominatotora niz skomplikowanego lexiona .Mam przkład niedaleko mnie gosc bujał w obłokach miał zadbanego dominatora który kosi niedaleko mnie ale to niska półka kupił lexiona laleczkę wzioł na niego kredyt a żniw nie skaczył bo niebyło czym sypało sie wszystko po koleji latali z kompem po nim stanoł na srodku drogi i odpoczywa bo zesiekł 2 ha.posypał się cały i trzeba było nając kombajn na dokączenie żniw.I tak sie pokazał lexionem
Uziu92    7850
clasa jak sie dobrze ustawi to czysci bardzo dobrze, przekladnia jest w zbiorniku ziarna, tam gdzie ten slimak, pod oslonami z blachy, napedza ja lancuszek z podajnika.
tedi2    0
ok zerkne tam  a jaki olej lejecie do tego zbiorniczka przy silniku czyli chyba do hydrauliki.Do silnika zamierzam wlać Mobil delavac
Uziu92    7850
u mnie silnik mercedes wlasnie na delvacu 15w40 chodzi a do hydrauliki jest zalany hv 68, powinien byc hl 46, ja zmienilem bo w upaly byla masakra z tym hl.
tedi2    0
tzn co sie działo z tym olejem hl 46 smazyło go czy ciekł za bardzo????Ile go tam wchodzi tak mniej wiecej???
Uziu92    7850
jak bylo powyzej 35* w cieniu , gdzie na polu w sloncu jeszcze wiecej to tak sie grzał ze nie bylo wydajnosci hydrauliki, wszystko dzialalo tępo, olej doslownie jak woda, wymienilem na hv 68 i calkiem co innego, nie grzeje sie tak, hydraulika czy upał czy zimny działa jednakowo.
AleksanderX    522
silnik perkina olej turdus 15W40 hydraulika mieszanka H46 i H68  jakoś tam chodzi ale możno i zalać drogie oleje ale chłodnica w układzie chłodzenia silnika musi być czysta bo lubi się grzać
Uziu92    7850
ja czyszcze raz przed całym sezonem i pozniej spokoj mam i nic sie nie grzeje, jak silnik w dobrej kondycji i uklad chlodzenia to nie powinno byc problemów.
tedi2    0
droższe oleje tzn jakie macie na mysli a wariator tez jest smarowany z tego oleju ze zbiorniczka???.Można mieszać te oleje ze sobą hl 46ihv 68 ????
    • Przez Ziel
      mam problem ze sciągnięciem połówki koła od młocarni, ślimak sciągnięty, klin też tylko koło ani drgnie. Było podgrzewane sciągaczem naciągane i bite młotem, ani drgnie..
      jest tam jeszcze jakieś zabezpieczenie?
    • Przez DarekGrzebyk
      Witam co może być przyczyną że zapycha się ciągle podajnik klosowy . Był wymieniany pasek od podsiewacza i to tej wymianie wydaje mi się że trochę za dużo zboza idzie na powrót przez co ten lancuch jak by się nie wyrabiał.
    • Przez patataj_
      tak jak w temacie potrzebuje podstawowe dane regulacyjne tj. momenty dokręcania wału, kąt wtrysku (pompa rotacyjna cav) luzy zaworowe a najlepiej instrukcje obsługi i katalog części. Pozdrawiam i życzę udanych żniw.
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
    • Przez Ziel
      Czy ktoś z was mógłby mi pomóc i przesłać parę wymiarów?
      Najlepiej jakby ktoś zmierzył wysokość zawieszenia nad ziemią przedniej osi ( na środku ) i z tyłu np sit.
      Wydaje mi sie że mam złe opony i sita za mocno są w poziomie co skutkuje gubieniem ziarna.
      Pozdrawiam.
