Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju
131 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Pawloo589
Pawloo589
  • 37 postów
Napisany 04 październik 2012 - 17:39
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Wszystko już ok zawór był luźny ;)
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Dzisiaj, 09:51
#102 Share pOngO88
pOngO88
  • 187 postów
Napisany 07 grudzień 2012 - 21:14
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Witam.
Zauważyłem iż ostatnio po zgaszeniu świeci mi kontrolka od oleju. Dodam iż kluczyk ze stacyjki jest wyciągnięty. Po 2 tygodniowym postoju rozładowało akumulator. Co może być przyczyną?
#103 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 07 grudzień 2012 - 21:30
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Pytanie dość głupie ..... Na pewno niewarte zakładania nowego tematu. Stacyjka nie rozłącza albo źle podłączona kontrolka....
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#104 Share mariusz0209
mariusz0209
  • 231 postów
Napisany 07 grudzień 2012 - 22:11
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Kolega wyżej ma rację. Ja obstawiam stacyjkę :)
#105 Share erciak
erciak
  • 107 postów
  • Zainteresowania:ogólne
Napisany 08 grudzień 2012 - 11:49
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Miałem podobnie w zetorze 7011. Wymiana stacyjki nic nie dała. By nie rozładowało akumulatora odłączałem czujnik. Działo się tak w żniwa i nie było czasu na grzebanie w instalacji. Po dwóch tygodniach się naprawiło- samo... Czyli w instalacji coś musiało zewrzeć, ale gdzie i co to nie mam pojęcia.
#106 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 08 grudzień 2012 - 12:09
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Popatrz pod deskę dla pewności. W zetorach instalacja pod deską lubi robić psikusy, popalone izolacje nie są rzadkością.
KPK Kumurun Team
#107 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 08 grudzień 2012 - 12:19
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Sprawdź jeszcze bezpieczniki u nas w 7211 potrafiły się bezpieczniki po nadtapiać i niekiedy się zwierały z drugimi lub nie łączyły ... ja co 2 lata profilaktycznie wymieniałem już wszystkie i był święty spokój a takto a to radio nie grało a to nawiewów nie było, a to kontrolki szalały....
#108 Share pOngO88
pOngO88
  • 187 postów
Napisany 08 grudzień 2012 - 16:18
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Stacyjka myślę że jest dobra, ponieważ jak by było z nią coś nie tak to bez kluczyka bym odpalił bądź świeciło by ładowanie. Zerknę jeszcze pod deskę i bezpieczniki obejrzę i zobaczymy.
#109 Share tom1989
tom1989
  • 13 postów
Napisany 12 grudzień 2012 - 17:11
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Ja mam zetora 6011 niby na liczniku ma 3100mh ale czy to prawdziwy przebieg to kto to wie, ostatnio z ciekawości sprawdziłem ciśnienie i wynosi 5 atm. Nie ważne czy silnik zimny czy rozgrzany, czy ma 2000 obrotów czy 300 ciągle ta sama wartość a zegar na 100% sprawny. Dodam, że zamiast bąka mam wymienny filtr oleju.
#110 Share tommy66692
tommy66692
  • 4466 postów
Napisany 12 grudzień 2012 - 17:14
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju A u mnie już od 5 lat na rozgrzanym przy małych obrotach swieci sie kontrolka od oleju ;)
Jak stanie silnik to dopiero sie bedzie robic generalke, narazie nie ma co się przejmowac.
#111 Share center
center
  • 673 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 12 grudzień 2012 - 17:32
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Witam,
Zrobiłem kapitalny w Zetorze 7211 w silniku nie wymieniałem pompy olejowej ani tego zaworu ciśnienia na zimnym oleju mam 3,5 bara a na 72 stopniach po nagrzaniu 2 olej mam zalany 20W-50. Zawór jest ustawiony na maksymalnej zawleczce już w silniku. ostawić jak jest? czy zmieniać co robić? Pozdrawiam
#112 Share Arek
Arek
  • 3536 postów
Napisany 12 grudzień 2012 - 17:46
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Wlej zalecany olej 15w40, wymień dysze w bąku lub wymień filtry na wymienne jak ciśnienie nadal będzie nie za wysokie to wymień pompę oleju.
#113 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 12 grudzień 2012 - 17:49
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Napisz dokładnie przy jakich obrotach masz te ciśnienie? Jak masz oryginalnego "bąka" to zacznij od wymiany na przystawkę pod filtr wymienny a napewno zwiększy się ciśnienie. Bąk po tylu latach wyciera się i traci ciśnienie.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#114 Share center
center
  • 673 postów
Napisany 12 grudzień 2012 - 18:23
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju kurcze bączek wygląda na ok chociaż dysz to ja nigdy nie ruszałem. A Ciśnienie to tak jak napisałem nie zmienia się pod wpływem obrotów praktycznie wału. Co robić w takiej sytuacji? ten zaworek przy filtrze i dysze ?
Dołożyłem podkładkę pod zawór bezpieczeństwa i wyszło 4 bary, więc pojechałem i kupiłem nowy zawór bezpieczeństwa dużo mocniejsza ta sprężyna w nim.To juz teraz jest ok ?
Jeszcze taka sprawa czy w c380 jest taka sama dysza w filtrze odśrodkowym jak w Zetorze tzn. na kluczyk 9tkę i gwint średnica 7,6mm długość gwintu jakieś 6mm ?
Do czego w filtrze odśrodkowym jest ten zaworek pod spodem filtra sprężynka i kulka ?
Edytowany przez center, 11 luty 2013 - 19:09.
#115 Share Agrozeto_Kalisz
Agrozeto_Kalisz
  • userphoto
  • 17 postów
  • Zainteresowania:podróże, muzyka lat 70-80-tych, Zetor-części
Napisany 30 grudzień 2012 - 19:16
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju W opisanej sytuacji warto przejrzeć instalację pod kątem zwarć i raczej wymienić stacyjkę, czujnik ciśnienia oleju i może skrzynkę z bezpiecznikami.
Ponieważ starsze Zetory "lubią się palić" - znam ponad 30 takich przypadków - należy koniecznie zamontować solidny, czeski odłącznik prądu z firmy Magneton (a nie chińską podróbkę). W 1989 roku wymogliśmy na producencie montaż odłączników w standardzie.
Wyłączając prąd podczas opuszczania Zetora zastaniemy go w dobrej kondycji po powrocie - eliminuje to prądy błądzące, nagrzewanie izolacji, rozładowanie akumulatora - i czerwony kur niestraszny! :)
#116 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 17:08
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju witam trochę nie na temat ale nie chce zakładać nowego.Co sądzicie o zetorze 5511 co to za ciągnik ,są do niego części .a on jest podobny do c360 czy nie
#117 Share kojot629
kojot629
  • 233 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo gitara
Napisany 20 styczeń 2013 - 18:24
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju tak jest podobny do c 360 bo pochodzi od 4011. Niektore czesci bedad pasowac od c 360 albo od zetora 7011/7211.
prawdopodobnie WOM i podnosnik dzialaja odzielnie i tylny most nie wyje jak w c360.
#118 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 06 sierpień 2013 - 13:07
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju siema mam problem z zetorem blok roztoczony 102mm wał nowy orginalny od 7711 i korbowody panewki wszystko orginał tylko został stary wałek rozrządu czy to może być przyczyną zaniku ciśnienia oleju wał w porządku.
#119 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 sierpień 2013 - 21:39
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju Jesli masz bka(odsrodkowy filtr oleju), to sprawdź tulejke wirujacego elementu. Jakim cudem włozyłeś wał od serii 77?
#120 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 04 wrzesień 2013 - 21:10
Zetor 7211 i pochodne- ciśnienie oleju filtr od c-360 a wał pasował bez przeróbek tylko korbowody trzeba od 77 bo są krótsze o 1 cm i blok roztaczany 102 mm były wżery
Podobne tematy zetor 5511 brak ciśnienia ole zetor 40117711 zanik cisnienia oleju
