Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika
191 odpowiedzi na ten temat
#161 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 25 luty 2014 - 20:44
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Weź sobie do pomocy i we dwóch zdejmiecie...
Siema :)
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Dzisiaj, 23:26
#162 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
  • Zainteresowania:ziemia woda -halucynacja hemoglobina taka sytuacja :)
Napisany 28 luty 2014 - 15:26
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika wszystko wymienione pompa rozdzielacz tłok usszczelniony a i tak słabo podnosi już mi słów brak co może być k..wa nie tak?:(
#163 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 28 luty 2014 - 20:44
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika A rozdzielacz prawidłowo działa? sprawdzałeś?
Siema :)
#164 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 28 luty 2014 - 20:55
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Pompa i rozdzielacz nowe ? A zawory?
Na łączeniu pokrywy podnośnika z korpusem , i dekla pompy z korpusem , są takie króćce z gumkami , wymieniałeś też?
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#165 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 28 luty 2014 - 21:21
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Cięgna wewnątrz podnośnika dobrze są założone,nic nie spadło?
Sprawdź ciśnienie na wyjściu szybkozłącza przyczepy.
#166 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 28 luty 2014 - 21:28
Potwierdzam jest to częsta banalna przyczyna słabo działającego podnośnika, wygląda to tak;http://sklep.techrol...-paliwowa.html?
Najczęściej jest uszkodzony jeden oring, trzeba to wyjąć z korpusu mostu bo rzadko zostaje w rozdzielaczu i obejrzeć. Czasami ulega uszkodzeniu przy niechlujnum montażu podnośnika i robota od nowa.
#167 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 13:23
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika a faktycznie panowie zajrze pod te dekle bo nie zmieniałem tych oringów, od spodu dekla pompy,tylko te dwa krućce co wychodza do hydrauliki zew pod siedzeniem to wkreciłem nowe z nowymi oringami
#168 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 18:49
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Akurat oringi na tych króćcach od hydrauliki zewnętrznej, są tylko po to żeby kurz się nie dostawał do skrzyni , i żeby olejem nie chlapało , nie ma tam ciśnienia , od uszczelnienia ciśnienia są tam podkładki miedziane między króćcem a rozdzielaczem .
Między rozdzielacz łączy się z korpusem taką samą tulejką z oringami jak na dole przy deklu pompy .
Zawór cylindra sprawdzałeś , lub wymieniałeś?
#169 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
Napisany 03 marzec 2014 - 10:05
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika zawor przy pompie i tłoku nowy, rozdzielacz był zakładany na taka duza uszczelke jak była tam wczesniej i to wszystko żadnych oringów nie dawałem przy jego przykrecaniu...
#170 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 03 marzec 2014 - 19:16
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Nie zrozumieliśmy się
Ta tulejka jest na łączeniu rozdzielacza z korpusem traktora , a nie z pokrywą podnośnika , przez tą tulejkę właśnie jest zasilany rozdzielacz .
#171 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 11:25
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika tulejka pomiedzy rozdzielaczem a korpusem wymieniona i dalej nic:( podobno może być jeszcze pęknieta ta rurka co idzie od pompy do góry do rozdzielacza ona jest gięta i lubi podobno pękać innych opcji juz mi brak zresztą zaraz robota w polu to nie bedzie za dużo czasu lejek z nawozami podnosi to dobre i to posieje sie:)
#172 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 13:36
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Sprawdziłeś ciśnienie na wyjściu złacza hydraulicznego przyczepy?
#173 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:20
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika własnie nie bo nie mam zegara...
#174 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:22
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Kup glicerynowy niewielki wydatek. Przydaje się w przyszłości.
http://allegro.pl/li...category-121333
Edytowany przez seweryn20, 09 marzec 2014 - 18:23.
KPK Kumurun Team
#175 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
Napisany 23 kwiecień 2014 - 18:45
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika wracam panowie mierzyłem ciśnienie jest okolo 150 podpiołem pod prawe gniazdo ruszam nic nie wskazuje i tak kilka razy, potem pod lewe pokazało ciśnienie potem znów pod prawe i pokazało nadal bardzo kiepsko unosi cieżkie rzeczy może któryś zawór sie przycina ten przy pompie lub tłoku jakieś sugestie z waszej strony?
#176 Share TJStorm
TJStorm
  • 52 postów
Napisany 12 czerwiec 2014 - 22:34
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Witam
mam problem z "plecakiem" C-360
dokładniej dzieją się cuda tzn:
rozdzielacz jest powyżej korpusu podnośnika o jakieś 2.5mm wystaje poza plecak co w skutku jest takie że opiera się na bloku "mostu" w miejscu tego trójkącika z tulejka z 2oringami i nie idzie go dokręcić dobrze aby się nie "pocił się olejem.
rozdzielacz ma 80.2mm wysokości uszczelka pod nim 1.5mm (ściśnięta na 1.3mm = dokręcona)
I moje pytanie co jest nie tak korpus, rozdzielacz?
czy można tam w korpusie plecaka sfrezować te 2-3mm max aby wszystko nadal działało ? (dokładny wymiar to wymierzy się suwmiarką)
Jeszcze jutro to na spokojnie z wymiaruję fotki dam itp
pzdr
#177 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 18:23
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Można wywalić tą uszczelkę papierową z pod rozdzielacza nie koniecznie musi tam być, lub też jak masz możliwość to z frezuj ile tam potrzeba. Ogólnie dziwna sprawa ,że aż tak mocno wystaje poza płaszczyznę plecaka.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#178 Share TJStorm
TJStorm
  • 52 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 22:32
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika możliwe ze ten rozdzielacz lub plecak jakiś trefny (może kto go zfrezował już kiedyś.... ;])
no nic dzięki Radekk za radę ;]
walczę z kapitalnym remontem ;] jutro pokrywa rozrządu bo na dole pęknięta jest a nie zauważyliśmy przy składaniu ;]
#179 Share DROPSO
DROPSO
  • 9 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 22:33
Mam zamiar oddać do Pniew ( woj.Wielkopolskie) plecak do regeneracji  od c-360
Slyszałem ze jest opcja oddania starego plecaka w całości w zamian za zregenerowany z dopłatą za niego .
Moje pytanie, czy ktoś w ostatnim czsie robił coś takiego w Pniewach i jaki był efekt ?
#180 Share jarek87
jarek87
  • 3 postów
Napisany 28 maj 2015 - 21:33
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika wie ktoś jak wymienić drążek skrętny w c360 krok po kroku?
