Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika
191 odpowiedzi na ten temat
#101 Share komand19
komand19
  • 54 postów
Napisany 30 marzec 2010 - 11:08
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Witam wszystkich na forum
Kieruję do was pytanie co może być przyczyną tego, że podnosnik wolno opada w C360 i nie całkiem na dół tylko do pewnej wysokości (bardzo uciążliwe przy bronowaniu itp). Dopiero po wyłączeniu pompy (napędu wałka opada całkiem na dół).
Jesli ktoś zna mozliwą przyczynę i wie jak się z tym uporać to proszę o pomoc ;)
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Dzisiaj, 03:43
#102 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 30 marzec 2010 - 14:04
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Ja bym się zajął rozdzielaczem, bo z tego co widać przepuszcza olej tłoczony do cylindra w nie znacznych ilościach.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#103 Share komand19
komand19
  • 54 postów
Napisany 30 marzec 2010 - 19:39
A w jaki sposób sie do niego dostać?
#104 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 01 czerwiec 2010 - 10:48
Czy ktoś z Was dotaczał dodatkowy rowek na tłoku pod pierścień uszczelniający?Jeśli tak to w którym miejscu najlepiej go wykonać żeby nie osłabić tłoka?
Mam jeszcze jedno pytanko.Otóż założyłem nowy zawór przy pompie(wyglądał inaczej jak oryginalny był dłuższy i okrągły). Po złożeniu wszystkiego podnośnik podnosił super ale gdy się go obciążyło to wywalało uszczelkę pod pokrywą pompy podnośnika (pod tą tulejką wciskaną w korpus pompy) i olej leciał ciurkiem jak dałem w pozycje podnoszenie.Rozbierałem to kilka razy i próbowałem składać na sylikon dokładać oringi ale to nie pomogło.W końcu się wkurzyłem i założyłem z powrotem ten stary zawór.Problem z cieknącym olejem zniknął ale podnośnik podnosi wolniej i dużo słabiej.Wcześniej na tamtym zaworze podnosił kosiarkę rotacyjną bez gazu nie ważne czy olej był zimny czy ciepły.
Chłopaki proszę o wskazówki co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Teraz pogoda nie sprzyja pracy w polu więc jest czas na naprawę usterki bo takim podnośnikiem to nie robota....Wieczorem dodam fotki zaworu.
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
#105 Share pawel8228
pawel8228
  • 25 postów
Napisany 01 czerwiec 2010 - 16:52
pompe mogę wykluczyć. Założona niedawno nowa i to w dodatku wzmocniona ta do tura a tura niemam. Więc zostaje tylko podnośnik. Albo tłok i cylinder albo rozdzielacz. Czy ktoś może dać jakieś konkretne rady bo sobota za pasem a ja niewiem jak mam się zabrać za remont tego podnośnika.
tez to mialem w swojej 60 kpilem zestaw naprawczy rozdzielacza pierscienie na tlok wymienilem wedlog katalogo ijest git
#106 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 02 czerwiec 2010 - 21:25
A wymieniałeś tą tulejkę na nową ? jaki rozmiar oringów zakładasz 14x2 ? Ta tulejka powinna wchodzić prawie że na wcisk w swoje gniazdo inaczej zawsze będzie wywalać oringi, a jak pasuje u ciebie? Zawór raczej powinien być dobrze ustawiony, fabrycznie i musi trzymać odpowiednie ciśnienie.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#107 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 02 czerwiec 2010 - 21:39
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Nowy zawór wygląda tak-http://www.agrofoto....mage&img=221750
Uszczelkę wywala tutaj- http://www.fotosik.p...32f4024bc6.html
Tulejkę kupiłem nową wchodziła z raczej nie dużym oporem.Uszczelkę wywala zawsze w tym samym miejscu.Chciałbym założyć z powrotem ten nowy zawór ale boję się że dalej będzie wywalać tą uszczelkę.Doradźcie proszę jak pozbyć się tego problemuDodany obrazek
#108 Share krystian96
krystian96
  • 146 postów
Napisany 08 lipiec 2010 - 11:05
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika wie ktoś jak ustawić zawory w ursusie c360 3p bo robiłem remont i jeszcze musze zawory ustawić
#109 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 08 lipiec 2010 - 12:37
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Kolo filtra paliwowego masz zaślepkę gumową,Wyciąg ją i odszukaj znak na kole zamachowym TDC1 znajdzie się w jednej linii ze znakiem na obudowie.Tłok nr 1 będzie w GMP to zawory powinny być zamknięta.Powinno się wyregulować zawory 1,2,3 i 5.Zrób obrót wałem w prawo ustaw na znak i wyreguluj nr 4 i 6.Luz powinien wynosić 0,3 mm na zimnym silniku i 0,25 na gorącym.Potrzebujesz dwa klucze 14mm i jeden 13mm.Sprawdzić na końcu i składać.
#110 Share krystian96
krystian96
  • 146 postów
Napisany 08 lipiec 2010 - 17:42
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika dzięki za podpowiedź
#111 Share krystian96
krystian96
  • 146 postów
Napisany 14 lipiec 2010 - 08:15
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika w moim ursusie c 360 3p zmieniłem dwie tuleje 2 i 3 i panewki i teraz coś stuka a przedtem nie stukało . wijecie jaki może być powód tego stukania . ja teraz mam jeszcze zamiar zmienić wszystkie tłoki może to pomoże
#112 Share rolnik98465
rolnik98465
  • 31 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 13:46
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Witam mam problem z podnośnikiem c-360. Ostatnimi czasy podnośnik bardzo szybko opadał szczególnie po rozgrzaniu oleju, więc wymieniony był uszczelniacz na tłoku, niestety to nie pomogło. Dzisiaj chcąc skończyć już ostatnie prace w polu rano zaczepiłem pług i próbowałem go podnieść. W czasie podnoszenia pług uniósł się na pewną wysokość, lecz coś zaczęło stukać i wtedy opuściłem pług, lecz później już nie mógł podnieść pługa. Następnie wziąłem wyłączyłem pompę i ją ponownie włączyłem, zacząłem podnosić i znów słychać było tylko stukanie. Po następnym wyłączeniu i włączeniu pompy podnośnik wogule już nie reaguje, nie słuchać nawet stukań.
Proszę o pomoc!!!!
#113 Share janusz20
janusz20
  • 2006 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 13:57
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Najprawdopodobniej rozpadł ci się wspornik napędu pompy http://www.sklep-gre...oducts_id/21394
#114 Share rolnik98465
rolnik98465
  • 31 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 18:06
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Dzięki za pomoc... przynajmniej wydatek nie powinien być wielki....
#115 Share kamilfadro
kamilfadro
  • 5 postów
Napisany 14 styczeń 2011 - 20:08
Sprawa ma sie następująco ciągnik jest z 90 roku i od nowości nie ruszana kaczka. Niestety po tylu latach jest zniszczona totalnie. Podnośnik podnosi jeszcze ok ale bardzo szybko opada i np przy pługu podskakuje przez co rozwala wieszaki. Zapadła więc decyzja o naprawie/regeneracji. Czy ktoś ostatnio robił coś takiego? Jaka jest cena części, na pewno do wymiany jest tłok i cylinder. A najlepiej było by jak by ktoś znał adres jakiejś firmy która zajmuje sie regeneracją podnośników, ale chodzi Mi wyłącznie o firmy z okolicy Wrocławia max do 150km do Wr. A może ktoś ma taką kaczkę na sprzedaż? Czasem taki coś kupowało się na zapas z PGR-ów itd. Będę wdzięczny za każdy sygnał
Ja proponuję zmienić uszczelniacze na tłoku i ewentualnie cylinder(w zależności czy na gładzi są rysy), sprawdzić sam rozdzielacz w zakładzie, sprawdzić połączenia wszystkich przewodów i same przewody hydrauliczne. Może być walnięty główny zawór redukcyjny w pompie lub cylindrze.
#116 Share zibin192
zibin192
  • 8 postów
Napisany 20 styczeń 2011 - 13:39
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Witam. proszę o rade czy jest sposób na sprawne założenie tłoka do cylindra podnośnika z nowymi uszczelnieniami tak żeby nie uszkodzi uszczelnień.
#117 Share kris82
kris82
  • 342 postów
Napisany 20 styczeń 2011 - 14:28
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika zastosuj opaskę metalową na tłok ;)
#118 Share seweryn7701
seweryn7701
  • userphoto
  • 26 postów
Napisany 20 styczeń 2011 - 22:58
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Np taką choć to jest do pierścieni tłokowych.
http://zapodaj.net/b...2e4e1e.jpg.html
Edytowany przez seweryn7701, 20 styczeń 2011 - 22:59.
#119 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 21 styczeń 2011 - 15:15
Zakupiłem nowe zawory na pompe i cylinder i mam pytanie czy musze je ustawiać czy są fabrycznie ustawione na dobre ciśnienie??
#120 Share rogacz
rogacz
  • 3 postów
Napisany 11 marzec 2011 - 09:40
ja regenerowalem rozdzielacz wszystko trzeba porozbierac najlepiej wedlug instrukjci napraw wymienic uszczelniacze ( oringi), mialem takie same objawy, jakbys potrzebowal to moze uda mi sie zrobic skany instrukcji napraw:D
Czy możesz mi przesłać skany instrukcji napraw podnośnika do ursusa c360?
