Wszystko o Case 4240
85 odpowiedzi na ten temat
#81 Share fourtonest
fourtonest
  • 9 postów
Napisany 27 październik 2012 - 13:21
Wszystko o Case 4240 Witam ,
Mam podobny problem jak kolega wyżej . Mionowicie straciłem napęd w case 4240 a objawia się to poslizgiem któregoś sprzegła.. Ciągnik przestał reagować na sprzegło głwne-mechaniczne . Rusza z opóźnieniem tylko na niskich biegach głównie polowych. Nie reaguje na obroty silnika . Co za tym idzie pod obciążneiem w ogóle nie rusza. Mogę go zatrzymac hamulcem (bez wciskania pedału sprzegła) a obroty silnika nie spadają. Tak jak by w którymś miejscu rozłączyło skrzynie z przekłądnią główną. Myślę że to coś z półbiegami ponieważ usterkę poprzediło zacinający się zawór półbiegów ( żółw / zając) .
Czy ktoś wię gdzie znajduję się elektrozawór od pólbiegów ??
Czy mozliwe jest by elektrozawór zacią się w pozycji "środkowej" ?? - chyba mało prawdopodobne ;/
Czy może być to uszkodzenie mechaniczne tarczek półbiegów lub jakiegoś mechanizmu im towarzyszacemu.
Z góry dzięki , jeśli ktoś podejmię się rozwiązania problemu !
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik rolniczy Case 5150 Maxtrack ( SUPER STAN !!! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • 63000.00 PLN
  • 21 mar 2017
Wszystko o Case 4240 Dzisiaj, 23:23
#82 Share Norman
Norman
  • 57 postów
Napisany 28 październik 2012 - 20:47
Wszystko o Case 4240 Najprawdopodobniej jest tak jak piszesz tarczki cierne od półbiegu się zużyły. Z tego co się orientuję jest co częsta usterka w tej serii jak i cx, Elektrozawór od półbiegów jest chyba pod kabiną na obudowie skrzyni biegów prosto pod nogami, problem z tym że tam niema okienka, jest tylko z przodu i pod siedzeniem. Często przerabiają to na zwykłą skrzynię 8x4 i jest spokój. zobacz czy na żółwiu dobrze ci ciągnie czy również się ślizga.
#83 Share andrzej78
andrzej78
  • 252 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 19 grudzień 2012 - 21:33
Wszystko o Case 4240 Może trochę późno ,ale proponuję zacząć od sprawdzenia ciśnienia w hydraulice ,nowe tarczki szybko poleca jesli ciśnienie słabe.
#84 Share szymus2
szymus2
  • 13 postów
Napisany 26 wrzesień 2015 - 17:41
Witam! Mam problem z CASE 4240. Najpierw przestał działać "żłówik" półbiegu a później zatrzymał się "króliczek". Traktor nie jedzie. Sprzęgło główne działa bo bez wciśnięcia go nie wbije się biegu. Przy trzęsieniu kabiną ciągnik na chwilę zaczynał jechać. Doszedłem do wniosku że to sprzęgło półbiegów. Rozpołowiłem ciągnik i nie wiem jak wyciągnąć wałek z sprzęglem połbiegów. Wygląda jak by coś go blokowało.  Tarcze są zużyte. Miał ktoś styczność i wie jak wyciągnąć to sprzęgięłko?
#85 Share dejek
dejek
  • 28 postów
Napisany 11 sierpień 2016 - 07:49
witam mam pytanie  czy da sie  wyjąć tylny  podnosnik bez sciagania kabiny  case 4220
kabina xl
Edytowany przez dejek, 11 sierpień 2016 - 07:51.
#86 Share Dealy
Dealy
  • 1 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 20:06
Witam, Mam prozbe czy orientuje sie ktos jakim olejem w case 4240 jest zalana skrzynia kupilem ow ciagnik jest w nim malo oleju w skrzyni a jakiego dolac nie mam pojecia wymienial ktos ? Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
