Wszystko o Case 4240
85 odpowiedzi na ten temat
#61 Share misiaczek238
misiaczek238
  • 50 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 12:20
Wszystko o Case 4240 Powiedz jakiego tura kupujesz? Oryginalnego do tego modelu? Wyjmujesz siedzenie nie wiem jaką masz kabine ale ja opisuję to dla kabiny xl pod siedzeniem zdejmujesz ta osłonę z wyciszeniem pod nią masz sporo przewodów ale jest taka rurka i w niej wspawane z boku wyjście połączone zagiętą rurką taką ok 30 cm zagięta w 90 stopni i tą rurkę wykręcasz i w te miejsca wpinasz węże rurkę odkładasz na regał choć przypuszczam że zrobisz tak jak ja że odcinałem końcówki i wspawywałem zakończenia pod nasze węże bo ta wyjścia jakie masz w ciągniku są na stożku ale odwrotnym nie wiem jak dokładnie się to nazywa na rurce masz stożek a w wężu musisz mieć głowę do osadzenia. I do rozdzielacza podłącz grubszymi wężami tam chyba u mnie na 30 klucz są. Też mam dżojstik a pewnie będziesz chciał wiedzieć gdzie go zamocowałem i jak lub sam wymyślisz.
Wszystko o Case 4240 Dzisiaj, 11:53
#62 Share kolokamil
kolokamil
  • 65 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 21:06
Wszystko o Case 4240 dzięki za pomoc teraz już miej więcej wiem jak to podłączyć. tura kupuje marki veto był on założony na takim samym case jak mój więc wszystko będzie pasować. ja myślałem żeby przykręcić dżojstik koło kierownicy po prawej stronie tam są dwie śruby ósemki a ty gdzie go zamocowałeś?
#63 Share case4230lp
case4230lp
  • userphoto
  • 138 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 18:01
Wszystko o Case 4240 Ja mam w tym samym miejscu
#64 Share luki15146
luki15146
  • 303 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 15:38
Wszystko o Case 4240 Witam.
http://allegro.pl/ci...1523150935.html
Co myślicie o nim? Nie wygląda na jakiś zajechany, czy na 23 ha da radę? Miałby do pomocy c-360 Polecacie wgl ten traktorek?
#65 Share case4230lp
case4230lp
  • userphoto
  • 138 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 18:20
Wszystko o Case 4240 Da radę lekko 4 skibowca i jechana. Teraz jak będziesz go kupował patrz czy napęd się rozłancza i załancza czy blokada mostu działa czy wszystkie wajchy działają czy dobrze pali czy z mostu nic nie cieknie z wspomagania . I co ważne żadnych wycieków. I jeszcze jedno pytanie czy go styłu nic nie dogoniło bo widać że tył ma inny niż pozostałe to tam te blotniki czerwone są płaskie a zobacz orginalnne maja wytłoczenie na lampy.
#66 Share misiaczek238
misiaczek238
  • 50 postów
Napisany 05 kwiecień 2011 - 14:21
Wszystko o Case 4240 Widać że błotniki tylne były dorabiane pewnie gdzieś połamane i ktoś dorobił sobie. Osobiście polecam ten ciągnik nie ma z nim problemów.
#67 Share Rafal1983
Rafal1983
  • 10 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 17:43
Wszystko o Case 4240 Witam potrzebuję pomocy mam ciągnik Case 4240 od niedawna zginęło mi wspomaganie podnośnik i półbiegi działają czy może być przyczyną złe działanie orbitrola? gdzie szukać przyczyny awarii? Proszę o pomoc. rafal.klimiuk@wp.pl
#68 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 20:51
Wszystko o Case 4240 Ale jak odpalisz i będziesz jechał to da się skręcać. Sprawdzałeś olej w hydraulice?? z tyłu case masz miarkę jest dość gługa chyba 97cm
#69 Share Rafal1983
Rafal1983
  • 10 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 09:00
Wszystko o Case 4240 Stan oleju w porządku na wolnych i dużych obrotach nie działa wspomaganie, proszę o porady.
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez krolikNH, 31 lipiec 2011 - 12:46.
#70 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 09:06
Wszystko o Case 4240 Ale kierownicą idzie coś kręcić czy ani rusz ???a jak jedziesz to skręcić idzie ?.
#71 Share Rafal1983
Rafal1983
  • 10 postów
Napisany 01 sierpień 2011 - 12:02
Wszystko o Case 4240 Oporowo bardzo ciężko, co może być przyczyną czy może przyblokował sie orbitrol czy jakiś zawór nie puszcza? proszę o pomoc.
#72 Share syba
syba
  • 43 postów
Napisany 29 marzec 2012 - 12:31
Wszystko o Case 4240 mam problem kupiłem case 4240 al pro 4 miesiące temu i nie mogę wyłączyć przedniego napędu wiecie co to może być i jeszcze jedno on ma 95 koni jakie pługi byście do niego kupili
Edytowany przez lukaczmarek, 30 marzec 2012 - 20:27.
Błędy
#73 Share bialy2005
bialy2005
  • 4262 postów
Napisany 29 marzec 2012 - 19:09
Wszystko o Case 4240 A wczesnij dziłało ? Sprawdz instalacje czy dochodzi napiecie. Cewki od napedu i pólbiegów mam po prawej stronie skrzyni pod kabina.
#74 Share syba
syba
  • 43 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 15:15
Wszystko o Case 4240 wcześniej działał jechałem w zimie tak w połowie lutego i nagle sie załączył i dział do dziś a dokładnie to gdzie jest elektrozawór od napędu żeby sprawdzić czy prąd dochodzi?? a ty morze też masz case 4240 bo jak tak to ile on pali bo jestem ciekaw
Edytowany przez lukaczmarek, 30 marzec 2012 - 20:25.
Błędy
#75 Share bialy2005
bialy2005
  • 4262 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 19:28
Wszystko o Case 4240 ja nie mam ma tescio i miał to samo z napedem okazało sie ze nie było napiecia na cewke. Pisałem gdzie sa cewki !
#76 Share syba
syba
  • 43 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 19:36
Wszystko o Case 4240 a wiesz ile on mu pali i jakie byś kupił do niego pługi lekkie ziemie 4, 5, 6 klasa mój ma 95 koni
Edytowany przez lukaczmarek, 30 marzec 2012 - 20:23.
Błędy
#77 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 19:37
Wszystko o Case 4240 cewki czy cewka ? Może być ten elektromagnez walnięty czy tam zawór . Musisz zobaczyć czy do cewki dochodzi prąd "+" .Znajduję się z prawej strony stojąc za ciągnikiem . Jest pod takim kwadratowym deklem na 4 śruby przykręcony i od tego odchodzi taka rurka . jest to tam pod dołem na pewno zauważysz. koło koła
#78 Share syba
syba
  • 43 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 20:06
Wszystko o Case 4240 wielkie dzięki jutro popatrzę a macie do case 4240 może instrukcje obsługi bo nigdzie niema na necie
mam jeszcze jedno pytanie czy żeby sie dostać i do tego elektrozaworu czy tam cewki od napędu trzeba ściągnąć bak bo gadałem z jednym mechanikiem to powiedział że trzeba ściągnąć bak i że on niema na to czasu
Edytowany przez lukaczmarek, 30 marzec 2012 - 20:34.
Kup sobie słownik
#79 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 20:18
Wszystko o Case 4240 Do cewki nic nie zdejmujesz tylko to pokrywę . jest przykręcona na 4 śruby 10 klucz . Sprawdzasz czy tam prąd dochodzi , jak nie to puszczasz kabel z aku i zobacz czy coś przeskakuje tzn go załącza to sobie puść ten kabel przez kabinę i włącznik do tego , cała filozofia, :D A jak jest prąd a nie reaguje to albo się zaciął elektromagnez albo cewka spalona. Cewkę możesz zamówić orginał albo poszukać po sklepach co mają części do gazowni ,lub do tirów . powinni ci dopasować podobną jakaś o podobnej wielkości mocy i średnicy
#80 Share misiaczek238
misiaczek238
  • 50 postów
Napisany 25 październik 2012 - 21:50
Wszystko o Case 4240 Witam wszystkich,
Mam pytanie a dokładniej problem ze swoim Case 4240 po około 2 godzinach ciężkiej pracy ciągnik traci napęd a dokładniej albo ślizga się sprzęgło lub poślizg na tarczkach zmiennika żółw - zając. Obstawiam to drugie rozwiązanie ponieważ dzieje się tak kiedy jest olej rozgrzany. Może z was ktoś już to rozbierał bądź naprawiał ponieważ nie wiem od czego zacząć i jak do tego się zabrać. Wszelkie informacje w tym temacie mile widziane.
Dodaj odpowiedź
