T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share WALKER
WALKER
  • 1 postów
Napisany 21 marzec 2007 - 18:03
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Nie wiem co jest grane. Jak ustawię wolne obroty to po chwili gaśnie.
Edytowany przez Nikita_Bennet, 22 marzec 2007 - 16:12.
nie pisz z dużej litery!!-> to wbrew netykiecie.
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Dzisiaj, 19:41
#2 Share adaskupodkarpacie
adaskupodkarpacie
  • 139 postów
Napisany 21 marzec 2007 - 18:26
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie spróbuj dać pompe od 330
#3 Share kserkses
kserkses
  • 652 postów
Napisany 21 marzec 2007 - 19:24
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Przejrzyj posty w temacie na PPR, albo spytaj się tu usera BOB32, on coś tam o tym pisał.
Niestety ten typ tak ma ;) choć zależy jak niskie te obroty.
<b>"Do biznesu idzie się dla pieniędzy, a do polityki dla naprawdę dużych pieniędzy" </b> G.Schetyna
#4 Share sztafek#8482;
sztafek#8482;
  • 243 postów
Napisany 22 marzec 2007 - 15:11
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie pompa,pompa,pompa ;) ja też tak miałem. Nie mogłem ustawić obrotów.Wyciągłem pompe dałem do regeneracji ii teraz działa jak należy...to jest właśnie ten feler T25..delikatne uszkodzenie pompy i już mu sie coś dzieje.
PS.sprawdź filtry paliwa. ode tego też mogą byc takie jajca ;)
#5 Share rafffffff
rafffffff
  • 311 postów
Napisany 22 marzec 2007 - 15:32
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie A ja wam powiem tak moj wladek ciagle mial problemy z obrotami tzn ciagle falowaly i mnie to wkurzalo(mialem juz pompe wymieniac) ale wczoraj ze znajomym mechanikiem odkrylismy tego przyczyne ...poprostu banalna. To nie pompa ,wtryskiwacze itd Tylko okazalo sie ze sruba od przewodu przelewowego tam powinna byc dziurka ale jest tak mala ze u mnie byla zapchana i paliwo nie wracalo i ciagnik sie dusil. Takze przewiercilismy otwor w tej srubce i nie uwierzycie pracuje regularnie jak pszcoleczka:))takze jesli ktos ma problem z falujacymi obrotami u T25 niech zacznie poszukiwania od tego sprawdzenia.
#6 Share Krzys123
Krzys123
  • 374 postów
Napisany 22 marzec 2007 - 20:28
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Ja też z tym cudowałem to może być pompa wtryskowa, pomka zasilająca, pęknięty przewód, zapchane filtry, brudny bak, a w najgorszym przypadku ucieka ci kompresja. Niestety ja miałem z tym wszystkim problemy. Najprawdopodobniejsza przyczyna to pompka zasilająca. JAK bedziecie mieli podobny problem to zróbcie DOLNE ZASILANIE czyli podłączcie przewód do kraniku od doły baku ;)
#7 Share luki21
luki21
  • 93 postów
Napisany 22 kwiecień 2007 - 10:55
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie to może być kąt wtrysku pompy zle ustawiony spróbuj sie właśnie tym pobawić
#8 Share zts
zts
  • 507 postów
Napisany 22 kwiecień 2007 - 21:27
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Według instrukcji wolne obroty są koło 800 obr/min. Kiedyś mi pracował nieregularnie i przyczyną tej pracy było zasysanie powietrza poprzez uszkodzoną podkładkę miedzianą przy połączeniu ze zbiornikiem paliwa.
#9 Share Mirek
Mirek
  • 14 postów
Napisany 01 maj 2007 - 22:55
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie a u mnie była inna banalna rzecz a była to sruba ze sprezyną od dzwigni recznego gazu, po czym mogłem ustawiać 800 obrotów i było dobrze nie spadały. A pózniej wywaliłem gąbki z filtru powietrza i obrotów obrotomirz nie łap[ie a silnik chodzi tak jakby miał zgasnać a nie gasnie.
#10 Share Krzys123
Krzys123
  • 374 postów
Napisany 02 maj 2007 - 10:54
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie U mnie też tak chodzi ale te obroty są minimalnie mniejsze niż na obrotomierzu. Wujek ma dobrą pompę i jak usłyszelibyście ten traktor to dopiero powiedzielibyście co to są wolne obroty
#11 Share luki21
luki21
  • 93 postów
Napisany 03 maj 2007 - 11:58
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie mój też tak chodzi że ledwo co sie kręci podobnie do 60 która pracuje na 4 garach
#12 Share Bartek7
Bartek7
  • 70 postów
Napisany 12 maj 2007 - 20:22
św. prawda u nas gdy odkręciłem tą śrubę było sporo syfu po wyczyszczeniu chodzi regularnie przy obrotach 750( wcześniej musiałem ustawia gdzieś na 1000)
to i tak bardzo dobrze bo pompa przechodziła gdzieś 3500 mth ( a już mieliśmy wymieniać pompę) WIELKIE DZIĘKI RAFFFFFFF za dobrą radę
#13 Share darolee
darolee
  • 727 postów
Napisany 11 listopad 2007 - 03:11
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Tak koledzy nie wysylajcie ludzi do regeneracji tej pompy, oczywiscie co niektorzy z was! Jest to jedna z wielce prawdopodobnych przyczyn, ale najpierw nalezy sprawdzic mozliwe inne i nie takie kosztowne. Najpierw sprawdza sie czy uklad paliwowy jest szczyeny lub czy nie jest zapchany, czy pompka nie przepuszcza. Potem filterki. Jak to nie zadziala, to dopiero nalezy zabrac sie za trudniejsze rzeczy, czyli za sprawdzenie pompy. Mysle ze ta kolejnosc i te zabiegi powinny pomoc.
#14 Share Kamyk514
Kamyk514
    Rolnik Zaawansowany
  • 1575 postów
Napisany 11 listopad 2007 - 09:28
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Mój T25 na wiosnę też tak chodził a dymił jak by sie paliło wymiana filtrów i pompy pomogła B) ale na wiosnę czeka go remont silnika
#15 Share PiotrWaw
PiotrWaw
  • 2 postów
Napisany 30 lipiec 2010 - 21:11
T25 na wolnych obrotach pracuje nieregularnie Mam problem ze swoim T-25. Wczoraj dałem mu trochę w kość i niestety stracił wolne obroty, które do tej pory miał idealne ok. 800 a nawet ciut niżej(równo pracował). Teraz gdy chcę ustawić to po zejściu z 2000 po prostu gaśnie. Czy przyczyną jest jakieś uszkodzenie pompy, czy to może być inny powód. Pompa na szybkich obrotach (pow. 2000) pracuje ok. Proszę o pomoc.
#16 Share PiotrWaw
PiotrWaw
  • 2 postów
Napisany 01 sierpień 2010 - 21:07
Wczoraj przeczyściłem układ paliwowy - wymiana filtrów itp. Jest trochę poprawa, ale jeszcze na wolnych obrotach nie pracuje równo. Czy istnieje możliwość poprawy w pompie?
