REMONT SILNIKA T25A
439 odpowiedzi na ten temat
#161 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 31 marzec 2013 - 23:29
REMONT SILNIKA T25A To ja akurat wiem, bo jak się źle złoży, to i czary nie pomogą. Ten człowiek z którym gadałem, to oni akurat z sąsiadem docierali U912 (polski złom), to go kawałek ciągnęli na biegu bez wtrysków. Ja mam odprężnik, to nie muszę wykręcać :)
Przecież mam papierek mechanika, odbytą praktykę i zdany egzamin, więc coś to znaczy...
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
REMONT SILNIKA T25A Dzisiaj, 17:17
#162 Share zubi1990
zubi1990
  • 24 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo ,mechanika, straż pożarna, i wiele wiele innych
Napisany 01 kwiecień 2013 - 10:42
REMONT SILNIKA T25A koledzy podpoiwe ktoś jak podłączyć alternator elektron na alternatoże styłu jest podane
"B"
i takie symbol PI z dwoma kreseczkami podpowie ktoś jak to sprawnie połączyć dodam że plus kest gruby czerwony i jest jeszcze 4 niebieskie kable
#163 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 11:15
REMONT SILNIKA T25A To jest we Władku? Jaka wersja-rocznik?
Jeśli można proszę o pisanie w tym temacie http://www.agrofoto....or/page__st__20 Lub tu
http://www.agrofoto....5/page__st__100 o tym zagadnieniu
#164 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 04 kwiecień 2013 - 21:41
REMONT SILNIKA T25A Witam. Jest problem, wszystko ładnie złożone. Odpaliłem go przez WOM, bo akumulator nie dał rady. Ale przejdę do rzeczy:
Silnik dzisiaj napyrkał 3 motogodziny na obrotach 1200, ale ciśnienie kurde jest za niskie. Na zimnym jest dobre, a na ciepłym słabe.
Jeszcze sprawdzę zegar. Gdy odejmę gazu, ciśnienie schodzi na 0,5. Silnik nie stuka, nie puka, nie ma ciężko, W OGÓLE NIE DYMI, ale po zgaszeniu nie mogę go obrócić wału ręką, no nie idzie przekręcić. A zaczął ciężko chodzić, gdy wsadziliśmy silnik do traktora.
Ładowanie jeszcze zginęło i w instalacji miałem 9v, nawet nie tyka przekaźnik, ale z tym sobie poradzę.
Nawet nie wiedziałem, że bez kolektorów jest taki głośny
Polecam kręcenie przez WOM, bo można sobie pięknie odpowietrzyć pompę i wtryski bez męczenia rozrusznika i wycieczek na holu po 2 km po wsi :D
Radzik 445, jesteś mi winny piwo, bo twierdziłeś, że się zatrze, a on chodzi :P
Co z tym silnikiem robić?
Gdzie go trzyma, bo cylindry chodzą lekko, wał na panewkach, raczej nie, bo już by dawno obrócił ???
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 04 kwiecień 2013 - 21:53.
KPK Kumurun Team
#165 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 kwiecień 2013 - 21:59
REMONT SILNIKA T25A Jakie ciśnienie przy jakich obrotach i temperaturze?
Podnosisz zawory i ciągniesz za pasek?
#166 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 04 kwiecień 2013 - 22:43
REMONT SILNIKA T25A Pasek mógłby się zerwać, jest za słaby. Zawory podniesione, wkładam rękę do sprzęgła, ciągnę za łapke i pomagam drugą za koło i nic, ani drgnie, ale odpalić mogę (nie z baterii, bo padła) i chodzi normalnie. A kiedyś sobie mogłem kręcić jedną ręką jak tylko chciałem. Porównywałem z innym T25 i da się kręcić za koło pasowe. Temperatury Ci nie podam, bo wskaźnik nie działa. Ale po tych kilku godzinach miska była taka letnia, a cylindry lekko gorące, ale nie parzyły. Po rozgrzaniu na obrotach 1200 mam 1atm, na obrotach 800 0,5, A na 1700 jest 3. Pompę oleju brałem od 'firma-grand' z allegro. Myślałem, że jak wyjme monetę z zaworu i ustawie 3,5 na zimnym, to będzie git, a tu lipa
KPK Kumurun Team
#167 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 kwiecień 2013 - 23:25
REMONT SILNIKA T25A A co tam moneta robiła? :D
Tego zaworu jesteś 100% pewien? Po rozgrzaniu dokręć go trochę okaże się czy nie przepuszczał.
Przed remontem były duże problemy z ciśnieniem? Filtr tez remontowałeś?
Szkoda że go nie uruchamiasz tradycyjnie rozrusznikiem. To że ciężko nim zakręcić rękoma nie musi źle świadczyć. Silnik po remoncie, to nie to samo co taki z kilkunastoma MTH. Rozrusznik by powiedział czy jest ciężko czy nie jak by go kręcił.
Pamiętam jak po wymianie zestawów i składaniu chciałem przekręcić wałem za pasek to za nic nie szlo, a rozrusznik bez problemu.
#168 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 00:47
REMONT SILNIKA T25A Powiem tak: W zaworze były 2 monety, jedną wyjąłem. On był poza tym wkrecony bardzo głęboko. Ciśnienie na zimnym silniku przekraczało zakres wskaźnika, który mógł zmierzyć max 4, a wskazówka wychodziła daleko poza skalę pewnie koło 6atm, aż nawet przewód trochę zmieniał kształt, po kilkunastu minutach ciśnienie schodziło na 2,5 na średnich obrotach, przy tym strasznie latała wskazówka i było zależne od obrotów: pełny gaz - ciśnienie do oporu. Silnik strasznie się grzał, dzwonił i walił dym z odmy, a w deklach klawiatury było mnóstwo nagaru i dmuchało olej spod nakrętek. Prowadnice zaworów wydechowych były całkowicie zniszczone. Stara pompa oleju wyła na zimnym silniku. Filtr oleju tylko czyściłem, co jest w nim do naprawienia?
KPK Kumurun Team
#169 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 683 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 08:43
REMONT SILNIKA T25A @zbyszek Tak się zapytam a jak go zjeżdżałeś silnik do ciągnika. Może wepchałeś wałek tryb napędowy rewersu i masz opór .A z wciśniętym sprzęgłem jak kręci .
#170 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 09:14
REMONT SILNIKA T25A
To co się zużyło. Trzeba sprawdzić wszelkie luzy wirnika na ośce. Stan wizualny ośki i tulejek, średnice dysz.
To jest pierwszy element na którym tracimy ciśnienie.
#171 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 10:07
REMONT SILNIKA T25A Janczak Nie mial kto mi wcisnac sprzegla, zebym sprawdzil. Moze sie wcisnal, musze to sprawdzic, bo procedura zjezdzania nie byla zbyt profesjonalna... MTRACZ wiem, ze jak kiedys wyczyscilem dysze w filtrze, to byl spory spadek. On mi sie nie podoba od samego pooczatku, tam jest jakas gumka(?) Wiem, ze wirnik jak sie rozpedzi, to puka.
KPK Kumurun Team
#172 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 683 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 15:37
REMONT SILNIKA T25A Widzisz jak na sucho silnik obracałeś kołem zamachowym i , się kręciło a po zjechaniu nie można ruszyć paskiem .To przyczyn szukał bym w zjeżdżaniu .
#173 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 21:00
REMONT SILNIKA T25A Naładowałem akumulator, założyłem jeszcze drugi, wymieniłem alternator i zapala bez odprężnika. Dodałem podkładke do filtru oleju. Pochodził cały dzień i to samo, ciśnienie spada.
KPK Kumurun Team
#174 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 21:30
REMONT SILNIKA T25A To był jedyny luz na bąku?
Zwiększałeś cienienie na zaworze po rozgrzaniu?
#175 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 21:46
REMONT SILNIKA T25A Tak, to był jedyny luz. Ciśnienie zwiększałem wczoraj. Jeszcze trochę by można, bo trochę skali jest. Zastanawiam się, czy ten zawór nie jest uszkodzony, jednemu tutaj koledze poradziłem podmiane zaworu i pomogło, tylko ja nie mam skąd wziąć, a z dobrego traktora nie wykręcę. Zegarów nie podmieniałem, bo mi się nie chciało. Spróbuję później dodać film z objawami.
EDIT: Jest film:
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 06 kwiecień 2013 - 00:01.
KPK Kumurun Team
#176 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 12:07
REMONT SILNIKA T25A Mi chodzi o zwiększenie ciśnienia gdy silnik jest już rozgrzany, a nie na zimnym. Na zimnym zawsze będzie duże ciśnienie. Jeśli w momencie kiedy masz na ciepłym tak niskie ciśnienie dokręcaj zawór i patrz czy ciśnienie się nie poprawia.
#177 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 12:18
REMONT SILNIKA T25A To z powrotem bym musiał włożyć tego grosza w śrubę i wkręcić do oporu. Ale może mieć zawór wyrobione gniazdo na kulkę, czy raczej to niemożliwe? A jak tam opinie na temat nowych pomp oleju?
KPK Kumurun Team
#178 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 12:19
REMONT SILNIKA T25A Ja bym proponował zegar zmienić na inny.Jak pisałem zetorowski kosz koło 40 zł i dalej szukać problemu.Może być pęknięta rurka od pompy.
#179 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 12:41
REMONT SILNIKA T25A A która rurka może być pęknięta, ta długa, czy ta krótka, bo ja nie widziałem żadnych pęknięć ? Już przede mną ktoś próbował z tym walczyć, ale niewiele z tego wyszło. Teraz wał po szlifie, nowa pompa i jedna tulejka i to samo, co było. Skłaniam się ku zrobieniu przystawki pod filtr puszkowy
KPK Kumurun Team
#180 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 12:57
REMONT SILNIKA T25A Weź podłącz ciśnienie powietrza pod wyjście od zegara i słuchaj gdzie ostro ucieka.Najlepiej miskę olejową wykręcić bo może masz gdzieś blok pęknięty.A co do zaworu sprawdź czy kulka nie ma jakiś wżerów i czy gniazdo nie jest wyrobione.Jak wyrobione to wiertarką wiertło większe i nawierć delikatnie gniazdo i nową kulkę sprawdź powietrzem czy nie ucieka.
Podobne tematy walu korbowego
