REMONT SILNIKA T25A
439 odpowiedzi na ten temat
#121 Share Marcelix
Marcelix
  • 371 postów
Napisany 09 luty 2013 - 14:35
REMONT SILNIKA T25A Dodany obrazek
Trzeba zakupić coś takiego.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
REMONT SILNIKA T25A Dzisiaj, 14:32
#122 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1720 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 09 luty 2013 - 23:23
REMONT SILNIKA T25A Spawarką spróbuje to zabezpieczyć :) albo spytam wuja, on miał sieczkarnię to miał pod dostatkiem aluminiowych podkładek pod śruby trzymające noże.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#123 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 10 luty 2013 - 09:40
REMONT SILNIKA T25A Wyżej masz glache zabezpieczającą parę zł poco kombinować ,
#124 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1720 postów
Napisany 10 luty 2013 - 09:47
REMONT SILNIKA T25A Ale Alu trzymały dobrze, jeśli mówicie że to dobre, to przy okazji części to kupię, jedynie jak się odkręci, to mi obudowę rozwali...
KPK Kumurun Team
#125 Share TheBazyllo
TheBazyllo
  • 21 postów
Napisany 17 luty 2013 - 09:35
REMONT SILNIKA T25A Witam! Mam kolejne pytanie do znawców T-25. Złożyłem swojego T-25 jak się okazało pompa oleju mi wysiadła i dla tego przytarłem wał. Po złożeniu byłoby wszystko dobrze tylko przy składaniu przeskoczył mi tryb od pompy wtryskowej na rozrządzie. Chciałem się was zapytać czy muszę rozbierać dekla ponownie czy też mogę ustawić moment wtrysku na śrubach regulacyjnych pod dekliekiem od wlewu oleju. Dla próby przestawiłem na śrubach i normalnie mi odpalił i w miarę dobrze pracuje ( jeszcze nie pokoją mnie delikatne drgania przenoszące się na kierownicę i delikatnie kopcenie).
#126 Share Marcelix
Marcelix
  • 371 postów
Napisany 17 luty 2013 - 11:09
REMONT SILNIKA T25A Jeżeli przestawiłeś na śrubach pod deklem wlewu i dobrze Ci odpala, to resztę wyreguluj na mocowaniu pompy (mam tu na myśli kąt wtrysku)
#127 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 17 luty 2013 - 11:14
REMONT SILNIKA T25A Zależy o ile ząbków przeskoczył ci ten tryb.Jak o jeden to może dasz radę ustawić na kołnierzu ale więcej to na pewno nie dasz rady.
#128 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1720 postów
Napisany 17 luty 2013 - 19:10
REMONT SILNIKA T25A powinno się dać bez problemu ustawić, przy Bizonie składaliśmy z mechanikiem rozrząd, to nie ustawiał pompy dokładnie na ząbek, tylko na śrubach (podobnie jak w Władku) i chodzi dobrze.
KPK Kumurun Team
#129 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 17 luty 2013 - 20:03
REMONT SILNIKA T25A @zbyszekbrzuze w bizonie masz sprzęgło na pompie a na kole nie masz żadnego znaku tylko wziernik na pompie i znak kole od pompy czyli koło od pompy wstawiasz jak popadnie a potem blokuję się koło zamachowe na wtrysku przekręcając blokadę w lewo i ustawia się znak na kole od pompy na wzierniku i skręca się sprzęgło.W t25 masz znak na kole od pompy i z nim trzeba ustawić a resztę regulacji przeprowadzamy na kołnierzu od pompy.Można też bawić się z ustawieniem na frezie od zębatki na pompie.
#130 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1720 postów
Napisany 17 luty 2013 - 23:40
REMONT SILNIKA T25A Ale my wkladalismy pompe razem z tym sprzegielkiem i tym walkiem i trybem. A kola by nie zablokowal w dobrym miejscu bo on zalozyl je nie patrzac na ten przyrzad do blokowania tylko tak byle jak. Bo jak twierdzil nie wie co to za korek i do czego sluzy. a mielismy pod reka ksiazke firmy Andoria/Leyland. Do robienia T25 go oczywiscie nie wzialem, bo wiecej szkody niz pozytku by mi dal. Tak juz jest, ze jak sobie sam czegos nie zrobisz, to nikt tego dobrze nie zrobi.
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 17 luty 2013 - 23:52.
KPK Kumurun Team
#131 Share DAMIANT25
DAMIANT25
  • 58 postów
Napisany 18 luty 2013 - 08:04
REMONT SILNIKA T25A ja tam nie narzekam na brak orginalnych części do władka mieszkam blisko wschobniej granicy , jest w pobliżu sklep z orginałami albo jeżdzę do włodzimierza na UA i tam kupuje.
#132 Share TheBazyllo
TheBazyllo
  • 21 postów
Napisany 18 luty 2013 - 18:58
REMONT SILNIKA T25A Jednak się zdecydowałem na poprawienie swojego błędu i rozebralem dekiel i przestawiłem rozrząd. Odpalił bardzo dobrze ale dalej kopci i delikatnie stuka. Mam wrażenie że moment wtrysku jest dalej źle ustawiony ale teraz mam o tyle dobrze że wszystkie znaki będą się zgadzać przy ustawianiu momentu wtrysku. Jeśli ktoś z was może mi podpowiedzieć jak idealnie ustawić moment wtrysku żeby nie kopcił i dobrze pracował. Kiedy powinien odbyć się wtrysk jak koło pasowe stanie na I w wyznaczonym punkcie ??
#133 Share Piotrek6911
Piotrek6911
  • 249 postów
Napisany 21 luty 2013 - 12:01
REMONT SILNIKA T25A Witam wszystkich użytkowników forum mam pytanie ile mogla by kosztować mniej więcej wymiana wału korbowego ponieważ pęk mi i chciał bym sie zorientować a już trzeba sie rozejrzeć za jakimś mechanikiem bo wiosna nie długo. Pewnie przy wymianie bedzie trzeba wymienić takrze rozrząd bo od nowości nie był wymieniany.Dodam że rocznik rusinka to 1983. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Połączone
Edytowany przez razor275, 21 luty 2013 - 13:41.
#134 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2778 postów
Napisany 21 luty 2013 - 13:04
REMONT SILNIKA T25A to nie samochód żeby rozrząd wymieniać trzeba było. Ja dzisiaj mojego rozebrałem i tam rozrząd jak serek jest żadnego luzu na tulejkach ani nic. Wał oryginalny z WTZ kosztuje 900 zł z panewkami. byś blizej mieszkał to bym ci to zrobił w przyszłym tygodniu :D
Mój Wladimirec podbija świat
#135 Share Sylwekx25
Sylwekx25
  • 200 postów
  • Zainteresowania:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Napisany 21 luty 2013 - 13:16
REMONT SILNIKA T25A a po co Ci mechanik remont silnika jest prosty jak konstrukcja cepa.. daleko mieszkasz bo bym Ci to chętnie zrobił jak sam nie chcesz... skrzyń i mostów nie bardzo lubię robić ale silnik mogę codziennie :D
"Ziemia człowieka wydała i ziemia człowieka zje
#136 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 luty 2013 - 13:17
REMONT SILNIKA T25A A nie dało się tu zapytać?
http://www.agrofoto....t-silnika-t25a/
#137 Share Piotrek6911
Piotrek6911
  • 249 postów
Napisany 21 luty 2013 - 13:30
REMONT SILNIKA T25A No generalnie moje ciągniki nigdy jeszcze mechanika nie widziały i sam z ojcem bym to zrobił ale czasu za bardzo teraz nie ma a jestem ciekaw ile by taka wymiana u mechanika kosztowała.
#138 Share piotr697
piotr697
  • 49 postów
  • Zainteresowania:Quady SYM200
Napisany 22 luty 2013 - 17:36
REMONT SILNIKA T25A Znajomemu, mechanik za remont silnika w c330 zasipiewał pięćset,(za samą robote )
#139 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2778 postów
Napisany 23 luty 2013 - 21:50
REMONT SILNIKA T25A No to jest taka cena w miare. Remont sprzęgła w stodole od c-360 kosztował kogoś 1500 zł w okolicy
#140 Share Potajtany
Potajtany
  • 58 postów
Napisany 23 luty 2013 - 22:52
REMONT SILNIKA T25A 120 za godzine
Podobne tematy walu korbowego
