REMONT SILNIKA T25A
439 odpowiedzi na ten temat
#401 Share mani51
mani51
  • 855 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 29 styczeń 2015 - 06:22
REMONT SILNIKA T25A
Ja mam z tym problem też. Po poskładaniu silnika przez jakiś czas było sucho a później znowu się pociło i to coraz bardziej. Zdjąłem cylinder i wymieniłem uszczelkę i dodatkowo posmarowałem hermetykiem. Przez jakiś czas było sucho i znowu się zaczęło. Ostatnio jak miałem zdjęte pokrywy zaworów to dociągnąłem śruby i trzy mało co poszły a jedna o prawie ćwierć obrotu, akurat ta przy której się pociło, od roku jest sucho. Widocznie ta śruba popuszcza u mnie.
REMONT SILNIKA T25A Dzisiaj, 08:34
#402 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 styczeń 2015 - 09:52
REMONT SILNIKA T25A
To przy kolejnej regulacji zaworów ponownie sprawdź bo może szpilka się rozciąga.
#403 Share MichalP
MichalP
  • 325 postów
  • Zainteresowania:Kompy i rolnictwo :-)
Napisany 01 luty 2015 - 23:29
REMONT SILNIKA T25A
Koledzy, zbieram sie do składania  silnika ale zaintrygowała mnie jedna rzecz. Do tej pory kupowałem pierścienie  primy, ale że ostatnio 2 pękły, postanowiłem kupić coś innego i i kupiłem  zestaw  w którym są  wielokątne pierścienie blaszki, nie wiem jak o nazwać. Jak to sie montuje? Proszę się nie śmiać ale odkąd pamiętam  w moim t-25 były pierścienie  okrągłe i nigdy nie było takich.. więc czekam na jakieś sugestie3581.jpg
#404 Share mani51
mani51
  • 855 postów
Napisany 02 luty 2015 - 05:49
REMONT SILNIKA T25A
Ta blaszka idzie pod pierścień olejowy zamiast spiralnej sprężynki.
#405 Share MichalP
MichalP
  • 325 postów
Napisany 02 luty 2015 - 08:58
REMONT SILNIKA T25A
i wszystko jasne :) dzięki
#406 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 07 wrzesień 2015 - 20:57
REMONT SILNIKA T25A
Koledzy mam problem z rodzinnym władkiem, otóż jakieś 8-9 miesięcy temu miał robiony generalny remont silnika ( przez mechanika )wał cylindry itp, od ponad dwóch miesięcy czyje wyrażny spadek mocy, np przy 1 godzinnej pracy w polu ciśnienie spada ponieżej 1, ogólnie traktor momentami ciężko pali i słychać mocne klekotanie zaworów, wystarczy lekka praca a kopco na czrno aż tyłu nie widać, w dodatku mam wyciek oleju na uszczelniaczu obok koła zamachowego, podczas ciężkiej pracy potrafi pociągnąć nawet litre oleju na 1 mtg, dodam, że ciągnik pracuje zaledwie na 2 ha oleje miał wymieniane na bierząco a olej był dolewany co chwile na górny stan. czy ten silnik nadaje się do kolejnego remontu ?
#407 Share mani51
mani51
  • 855 postów
Napisany 08 wrzesień 2015 - 06:35
REMONT SILNIKA T25A
Biorąc pod uwagę jakość części to możliwe że czeka Cie kolejny remont. Co do zaworów czy problemów z odpalaniem to trzeba wyregulować luzy oraz kąt wtrysku ale jak bierze tyle oleju co piszesz to albo prowanice zaworów albo pierścienie i cylindry wyrobione a tego niestety bez rozbierania nie da rady ocenić. chyba że ten wyciek przy kole zamachowym jest tak duży.
Co do ciśnienia oleju to we Władku na jałowym biegu po rozgrzaniu dopuszczealne jest 0.8.
#408 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 10 wrzesień 2015 - 20:38
REMONT SILNIKA T25A
No tak niby te 0,8 jest dopuszczalne ale nie po świeżym remoncie silnika, rozumiem jak by ten ruski robił na 20 ha rocznie ale on w tym roku nic nie widział, zrobił zaledwie 120 mtg od remontu a docierany był do 40 mtg i teraz nie wiem czy winić mechanika czy części ;/ bo jak by nie patrzeń duże pieniądze w remont poszły a inaczej mówiąc w błoto ...
#409 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1457 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 12 wrzesień 2015 - 16:48
REMONT SILNIKA T25A
Kolego, pierwszy raz nie musi być taki udany :) Poprawisz i będzie OK. Ciśnienie może ci psuć pompa olejowa, panewki powinny być OK, tylko komplety naprawcze trafiłeś dziadostwo
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#410 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 18 wrzesień 2015 - 20:30
REMONT SILNIKA T25A
No tak tylko boli mnie to, że kolejny zestaw wiąże się z kosztami części plus docieranie i spędzony czas, a części nie były kupowane z dolnej półki... Dziwi mnie to że z odmy nie dymi, bo zużyty zestaw łatwo rozpoznać po odmie a tu ani dymka a moc na przełomie 15 Kw
#411 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1457 postów
Napisany 20 wrzesień 2015 - 13:33
REMONT SILNIKA T25A
Kolego ja bym się czepiał głowic i układu paliwowego. Mój po awarii tłoka bardzo dmuchał w olej, a Twój nie. Sprawdź szczelność zaworów i wtryskiwacze daj na przyrząd. Wymień filtry. Ustaw ponownie początek wtrysku. Sprawdzałeś czy filter powietrza nie blokuje przepływu powietrza?
Jeśli kolor dymu nie wskazuje na spalanie oleju, to winny jest uszczelniacz.
PS. Nie masz już tego ruska na gaz?
KPK Kumurun Team
#412 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 19:31
REMONT SILNIKA T25A
Mam remontuje go już drógi rok i skończyć nie mogę, Szkoda ruska bo rodzinka planuje go sprzedać a niecały rok temu był robiony kapitalny remont silnika w dodatku 2 dni temu skrzynia się posypała ;/
#413 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1457 postów
Napisany 26 wrzesień 2015 - 16:52
REMONT SILNIKA T25A
Ja bym go nie sprzedawał, bo w sumie i tak weźmiesz psie pieniądze, a taki sprzęt robotę zrobi.
KPK Kumurun Team
#414 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 27 wrzesień 2015 - 19:36
REMONT SILNIKA T25A
no tak ale sprzęt niby po remoncie a tu nie ma tygodnia jak coś nie padnie ...
#415 Share slawek99
slawek99
  • 157 postów
Napisany 07 listopad 2015 - 21:57
REMONT SILNIKA T25A
Mam pytanie ,jakie jest pasowanie tłok tuleja, chodzi mi o luz nowego tłoka względem tulei.
#416 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 07 listopad 2015 - 22:37
REMONT SILNIKA T25A
Rożnica w średnicy 0,5mm.
#417 Share slawek99
slawek99
  • 157 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 11:35
REMONT SILNIKA T25A
Czyli przy 0,7mm tłoki do wymiany. :(
Jako, że Władek odmówił posłuszeństwa i zapalał tylko na jeden gar / po pewnym czasie łapał na dwa/ i walił przez odmę-  wczoraj ściągnołem głowice i cylindry. Okazało się, że na pierwszym garze zapieczone są dwa pierścienie uszczelniające i pełno nagaru w olejowych. Głowice z zaworami wszystko w porządku. Gładzie cylindrów na obu garach jak nowe bez jakichkolwiek rantów, tłoki gładziutkie bez rys. Wszystkie części niby idealnie jednak jak pomierzyłem suwmiarką to zaniepokoił mnie duży luz pomiędzy tłokami a tuleją tak około 0,7- 0,8 mm. O co tu może chodzić, czyżby były źle spasowane od początku. Nie znam dokładnych nominalnych wymiarów nowych tłoków i tuleji.
#418 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1457 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 19:35
REMONT SILNIKA T25A
Naturalne zużycie, albo przegrzanie, wtedy Tłok puchnie i się ściera.
Komplety są tanie, więc wymieniłbym je.
A jeśli nie, to same tłoki z pierścionkami.
Miałem okazję zmieniać pierścienie w C330M, gdzie progi na tulejach blokowały możliwość wysunięcia tłoków, bo pierścienie haczyły :P i nawet odpalił i w miarę dobrze chodził.
KPK Kumurun Team
#419 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 21:13
REMONT SILNIKA T25A
Suwmiarką?
A ślady honowania na tulei są?
Tuleja nie jest jajowata?
Ile ma tłok, a ile tuleja?
#420 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 10 listopad 2015 - 19:28
REMONT SILNIKA T25A
Panowie co może być przyczyną bicia jednego zaworu w tłok, głowice i cylindry mają ok 100 mtg ?
Podobne tematy walu korbowego
