REMONT SILNIKA T25A
439 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 05 wrzesień 2014 - 22:44
REMONT SILNIKA T25A Panowie przy wymianie wału na nowy należy zrobić osiowanie bloku ? Lub jak sprawdzić czy takie osiowanie jest potrzebne ?
REMONT SILNIKA T25A Dzisiaj, 22:42
#362 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 11:06
REMONT SILNIKA T25A Jeśli stary wał pękł to obowiązkowo.
Jeśli stary tylko się zużył to można zaryzykować. Nowy wkładasz do bloku, skręcasz jak ma być, jesli kręci się bez najmniejszego oporu i zacięć to można zostawić. Można jeszcze poodkręcać stopy by sprawdzić czy nie ma na panewkach śladów.
#363 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 14:54
REMONT SILNIKA T25A
Witam mam pytanie po wyjęciu bagnetu Władzio rzuca olejem i lekko kopci po zdjęciu korka wlewu oleju pcha powietrze nie kopci,oleju nie ubywa pracuje normalnie nic nie stuka co może być za przyczyna.
#364 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 18:36
REMONT SILNIKA T25A
Przedmuchy.
Z odmy nic nie dmucha? Do przeczyszczenia.
#365 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 18:39
REMONT SILNIKA T25A
Odma czyszczona drożna
#366 Share karolas123
karolas123
  • 517 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 18:47
REMONT SILNIKA T25A To może źle założone pierścienie.
#367 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 19:09
REMONT SILNIKA T25A
Góra fabryczna nic nie było ruszane pierwszym właścicielem jestem
#368 Share Mikua
Mikua
  • 245 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 20:05
REMONT SILNIKA T25A
sam powiedziałeś ze pracuje normalnie, to na Twoim miejscu nie robił bym nic,
#369 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 20:34
REMONT SILNIKA T25A
Tak tylko przyjdzie taki piękny dzień że może stanąć teraz jest taki okres żeby zrobić.
#370 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 21 wrzesień 2014 - 21:42
REMONT SILNIKA T25A
Powietrzem ma ma prawo dmuchać, Wyjmowałeś odmę, czy czyściłeś założoną?
Możliwe, że jakiś pająk się zagnieździł w środku rurki.
Silnik masz w porządku, nie powinien stanąć.
Oleju nie ma prawa wurzucać, u mnie jak wyjmę miarkę to nie rzuca, chyba, że zatkam odmę palcem.
Ty przypadkiem nie masz miarki w bloku silnika (silnik nowego typu D120), a nie w rurce przyspawanej do miski?
Jeśli w bloku, to całkiem możliwe, że wał chlapie olejem w otwór, czyli normalne.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#371 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 05:31
REMONT SILNIKA T25A
Bagnet w bloku rurkę demontowałem przedmuchana z kompresora z odmy leciutko tylko dmucha wszystko idzie w  korek wlewu oleju
jaki by był objaw jakby pierścienie były do roboty?
#372 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 06:40
REMONT SILNIKA T25A Bralby olej, caly czas z odmy lub wlewu lecialby dym, bialy i w duzej ilosci oraz ciezko by odpalal.
Z tym dmuchaniem tak ci sie wydaje. Wystarczy przylozyc reke do wyjscia subwoofera, tez sie wydaje, ze dmucha powietrzem.
Twoj silnk jest w porzadku, taki ruch powietrza jest normalny, przeciez blok silnika to komora zamknieta a ruch tlokow zmienia cisnienie i przez to silnik dmucha.
Nie wyjmuj miarki przy uruchomionym silniku, bo zawsze bedzie olej wyrzucac. To jest wlasnie smarowanie rozbryzgowe.
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 22 wrzesień 2014 - 06:44.
KPK Kumurun Team
#373 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 14:07
REMONT SILNIKA T25A Tak tylko jak się zagrzeje to kopci lekko z wlewu oleju i z mirki dymek idzie,plus wyrzuca olej odma drożna ,przytkałem palcem odmę to dopiero leje.
#374 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 18:49
REMONT SILNIKA T25A Jaki przebieg silnika?
Nie byl przygrzany?
Lekki opar jest normalny, powtarzam, ze nie wyjmujemy miarki przy wlaczonym silniku.
Na miarce w wersji w bloku chyba powinien byc oring.
Jak juz chcesz, to mozesz zmienic pierscionki, to aby 3 godziny roboty przy odrobinie wprawy.
KPK Kumurun Team
#375 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 26 wrzesień 2014 - 22:02
REMONT SILNIKA T25A
ciśnienie oleju strasznie skacze na wolnych obrotach spada do 1 więcej gazu utrzymuje między 2,5 -3,5
#376 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
Napisany 27 wrzesień 2014 - 19:45
REMONT SILNIKA T25A
Prawie 200 motogodzin po remoncie, zero przedmuchów, zatkanie odmy zawsze spowoduje wyrzut oleju.
KPK Kumurun Team
#377 Share Shiller
Shiller
  • 26 postów
Napisany 29 wrzesień 2014 - 21:16
REMONT SILNIKA T25A
Odma drożna filmu nie da się obejrzeć
#378 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
Napisany 30 wrzesień 2014 - 07:43
REMONT SILNIKA T25A
Film poprawiony, po prostu złą opcje wybrałem przy wstawianiu...
KPK Kumurun Team
#379 Share badziak
badziak
  • 22 postów
Napisany 07 październik 2014 - 14:27
REMONT SILNIKA T25A Mam pytanie po remoncie generalnym odpalilem wkoncu maszyne i zagadal odrazu pochodzil jakas godzine albo i dluzej, ciśnienie trzymalo praktycznie caly czas 3 na srednich obrotach i zauwazylem ze po tej godzinie w kolektorze wydechowym znajduje sie najprawdopodobnie olej... Czy mam sie martwic czy to jest normalne po remoncie.?
#380 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 07 październik 2014 - 18:07
REMONT SILNIKA T25A
Zdarza się, jeśli wszystko jest dobrze złożone dotrze się i przestanie. Docieraj go z głową w obciążeniu, a nie na postoju to szybko mu minie.
Podobne tematy walu korbowego
