REMONT SILNIKA T25A
439 odpowiedzi na ten temat
#261 Share Rico39
Rico39
  • 73 postów
Napisany 12 luty 2014 - 21:30
REMONT SILNIKA T25A Z drugiej strony
REMONT SILNIKA T25A Dzisiaj, 02:54
#262 Share mani51
mani51
  • 862 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 12 luty 2014 - 21:34
REMONT SILNIKA T25A Tzn od strony skrzyni?
Też się nie obejdzie bez rozpołowienia. Olej idzie z przekładni napędu pompy hydraulicznej.
#263 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 12 luty 2014 - 23:19
REMONT SILNIKA T25A Tak tylko w napędzie jest chyba koło 0/5 oleju to już by dawno wyciekł i by go nie było chyba że pompa przeciska przez uszczelniacz do przekładni.
#264 Share mani51
mani51
  • 862 postów
Napisany 13 luty 2014 - 13:05
REMONT SILNIKA T25A Tak czy inaczej idzie z przekładni napędu pompy.
#265 Share znawca
znawca
  • 6 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 21:17
REMONT SILNIKA T25A Koledzy mam problem z założeniem pierścieni nie wiem jak je załozyć znakami do góry czy na dół ?
W którym miejscu znajduje się pompa olejowa w t-25 ?
#266 Share mani51
mani51
  • 862 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 22:09
REMONT SILNIKA T25A Przeważnie oznaczona jest góra pierścienia. Jakie to znaki?
Chodzi Ci o pompę od smarowania silnika czy od podnośnika?
Ta od smarowania silnika jest z przodu silnika pod pokrywą rozrządu na samym dole. Po odkręceniu misy też ją widać.
Od podnośnika jest prosto pod rozdzielaczem, ale to przecież nie sposób nie zauważyć :)
#267 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 26 marzec 2014 - 23:44
REMONT SILNIKA T25A No chyba znaki mowia same za siebie... TOP lub ruskie BEPX (wierch). Znakami do gory.
Moze Kolega zaklada polskie pierscienie. Prima np oznacza znakiem TOP tylko te pierscienie dla ktorych strona ma znaczenie pozostale maja tylko znaczek producenta i strona nie ma znaczenia.
Dla ruskich pirscieni bez oznaczen dodawalem obrazek, albo wczesniej w tym temacie lub w innym...
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 26 marzec 2014 - 23:45.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#268 Share znawca
znawca
  • 6 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 20:16
REMONT SILNIKA T25A czy da się wyjąść pompę do smarowania silnika misą olejową czy trzeba ściągać pokrywę rozrządu ?
ile mają być dokręcone korbowody Nm?
#269 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 22:53
REMONT SILNIKA T25A Trzeba zdjąć dekiel rozrządu bo pod nim są śruby mocujące pompę.
Korbowody 110-130Nm.
#270 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 28 marzec 2014 - 09:30
REMONT SILNIKA T25A Koledzy jetem w trakcie remontu silnika od Żubońa 2048A, i tu jest moje pytanie jakie polecacie zestawy naprawcze(tłok, pierścienie, cylinder). Ostatnio 2 lata temu ten silnik miał już remont ale cylindry już tak się zużyły, że trzeba je wymienić na nowe, po zaledwie 300mth, a były kupione oryginalne ruskie.
PS: Zestawy pasują od T 25(nowy typ) :)
KPK Kumurun Team
#271 Share mani51
mani51
  • 862 postów
Napisany 28 marzec 2014 - 17:52
REMONT SILNIKA T25A Mi jak robili remont silnika w Andrychowie to za bardzo ich nie polecam jeśli chodzi o samą robotę ale cylindry, tłoki i pierścienie wstawili bardzo dobre. W tamtym roku zdjąłem jeden cylinder i pierścień i po włożeniu do środka luz na zamku jakby dopiero kupione były. Wcześniejsze cylindry bardzo szybko siadły.
Możliwe też że do znikomego zużycia przyczynił się filtr powietrza. Przed remontem filtr był pusty bo ojciec posłuchał jakiegoś szamana i wyjął gąbki żeby silnik więcej powietrza dostawa i razem z tym mnóstwo kurzu który działał jak ścierniwo. Teraz ja pilnuję filtra żeby mu znowu taki pomysł do głowy nie przyszedł.
#272 Share znawca
znawca
  • 6 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 14:14
REMONT SILNIKA T25A Witam mam taki problem z moim wladkiem robiłem w nim remont tzn wymienialem głowice zestawy naprawcze końcówki wtryskiwaczy paewki korbowe przyszło go odpalić po remącie i odpala i chodzi na jeden tłok po na drugim jest przedmuch pomiędzy głowicą a cylindrem co mam robić ? ten przedmuch jest na pierwszym tłoku od szyby
#273 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 16:06
REMONT SILNIKA T25A Rozebrać i sprawdzić, Może pomoże podkładka miedziana. To jest źle złożone i nie wiem nawet po co strzępisz klawiaturę i zajmujesz nasz czas zamiast poprawiać to, co źle zrobiłeś...
KPK Kumurun Team
#274 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1020 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 21:14
REMONT SILNIKA T25A Witam,sprubować dokręcić głowice może za słabo dokręcona ,lub daj uszczelkę pod głowicę, albo może być głowica wadliwa, jeśli kupiona reklamuj ją i już :rolleyes: Pozdrawiam.
#275 Share mani51
mani51
  • 862 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 04:59
REMONT SILNIKA T25A Upewnij się, że dałeś podkładki pod wtryskiwacze. Miałem taki przypadek że zajechałem do jednego bo nie mógł odpalić Władka po jakimś remonciku małym. Nie chciał odpalić bo miał zły kąt wtrysku, ale najpierw musiałem wtryski sprawdzić bo dym z głowic szedł i jak je wykręciłem to się okazało że artysta dał zwykłe małe podkładki miedziane zamiast tych oryginalnych i nie dało się dokręcić wtrysków.
#276 Share znawca
znawca
  • 6 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 20:36
REMONT SILNIKA T25A już wszystko wyjaśnione głowica żle siadla na cylinder i dlatego miałem przedmuchy jutro kupuje tylko uszczelkę pod głowice i zaczynam docierać :)
#277 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 20:43
REMONT SILNIKA T25A Ja raz dałem te uszczelkę miedziana to jak obciążyłem mocno na zimnym silniku zaraz ja wywaliło
oryginalnie jej tam niema i ja teraz tak mam i jest dobrze
#278 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 21:33
REMONT SILNIKA T25A Ja nigdy nie stosuję uszczelki tylko głowica bezpośrednio na cylinder i zawsze trzyma bez problemów.
#279 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1479 postów
Napisany 12 kwiecień 2014 - 06:48
REMONT SILNIKA T25A Dziwne, ja skladam na te uszczelki i nic nie wywalilo, chyba ze nowe cylindry i glowice to bez.
Obciazenia byly dosc mocne i wszystko w porzadku. Tlok spuchl (wadliwy) i nie wyleciala zadna uszczelka.
Pod wtryskiem mialem takie zdarzenie, ale w MTZ, po chwili pracy poszedl ogien spod wtryskiwacza, podkladka sie stopila.
KPK Kumurun Team
#280 Share pawel807
pawel807
  • 269 postów
Napisany 08 maj 2014 - 06:20
REMONT SILNIKA T25A Witam. Jednak sprawdziła się opinia o szlifowaniu wałów w T-25. Od remontu Władek zrobił 200 mtg i wczoraj pękł wał na małych obrotach. Szlif wału wyszedł najmniejszy jaki jest, było osiowanie bloku robione widać nie pomogło.
Teraz pytanie.
Od nowa muszę osiować blok, jak 200 mtg temu był robiony? Korbowód wymienić ? Wał jak kupie taki za 400 zł będzie chodził? Bo już mam dość w niego wkładać kasy....
Podobne tematy walu korbowego
