Problem z skrętem w zetorze 7245
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bananafryka
bananafryka
  • 23 postów
Napisany 27 luty 2009 - 20:34
Problem z skrętem w zetorze 7245 Witam
Mam taki problem z zetorem przy skręcie w lewo do oporu przy samym końcu zaczyna przeskakiwać i targać kołami przednimi ( w drugą stronę jest wszystko OK) co to może być proszę o jakąś podpowiedz.
Problem z skrętem w zetorze 7245 Dzisiaj, 04:03
#2 Share adikpl1
adikpl1
  • 1851 postów
Napisany 27 luty 2009 - 21:09
Problem z skrętem w zetorze 7245 A masz w nim serwomechanizm czy orbitrol?
#3 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 27 luty 2009 - 21:22
Problem z skrętem w zetorze 7245 ja w swoim 16245 z orbitrolem mialem to samo..jak skrecilem na maxa i potem w drugą strone to mocno i gwałtownie przeskakiwało... działo sie to w obie strony...
#4 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 27 luty 2009 - 21:41
Problem z skrętem w zetorze 7245 Ja tak mam w case 845xl. U mnie dopiero jest tak jak skręce koła na maxa i podjade kawałek to zaczyna lekko telepać ale tylko na betonie z włączonym napędem. Jak jest wyłączony wszystko jest ok. Uważam że to wina krzyżaków bo podczas skrętu kół jedno obraca się wolniej a drugie szybciej i położenie przegubu zmienia się na jednym kole w stosunku do drugiego (prościej to jak ktoś nie wieży to niech zobaczy wałek do WOM tam przegub jest zawsze stałe nigdy nie zmienisz położenia nawet jak rozłożysz wałek to są takie rowki ustawione że nawet jak go obrócisz o 180 stopni to zawsze będzie położenie te samo). Ja jak wymieniałem simering od wału napędowego żle skęciłem wał że położenie było złe i jak wjechało się jednym kołem w dołek to telepało ciągnikiem (skapnełem się dopiero jak kiedyś wałek do rozrzutnika piodłączyłem) Takie ustawienie nie jest konieczne jeżeli wał jest ustawiony poziomo/pionowo ale jeśli będzie się tworzył kąt to takie będą efekty (w szkole uczyli że złe ustawienie prowadzi do zwiększania i zmniejszania prędkości na końcówkach wału ale tu musiał bym poszukać fachową literature bo wyjaśnić to nie umiem - nauczyciel to ze mnie cienki :) )
#5 Share bananafryka
bananafryka
  • 23 postów
Napisany 28 luty 2009 - 07:33
Problem z skrętem w zetorze 7245 A jak poznać czy to jest serwomechanizm czy orbitrol?Bo nie wiem.
#6 Share strzymek
strzymek
  • 598 postów
Napisany 28 luty 2009 - 08:38
Problem z skrętem w zetorze 7245 a ograniczniki skrętu sa w porządku może z jest obłamany z jednej strony? druga sprawa to przeguby te duże z przodu od drązka poprzecznego powinny być sztywne mozna sprawdzić szarpiąc ręką trzecia sprawa to amortyzator sprawdż czy jest olej a może wzystko po trochu tak było u mnie
#7 Share adikpl1
adikpl1
  • 1851 postów
Napisany 28 luty 2009 - 12:52
Problem z skrętem w zetorze 7245 Serwomechanizm http://www.sklep-gre...es/72113940.jpg to taki tłok przy silniku a w środku niego jest sterowanie i wraz z nim jest drążek kierowniczy jak np. tu http://www.agrofoto....mage106363.html, czy tu: http://www.agrofoto....mage102412.html
#8 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 luty 2009 - 13:13
Problem z skrętem w zetorze 7245 Czy skręt w obie strony masz identyczny, przy skręcie w lewo te targanie może pochodzić od lewego przegubu, więc skup uwagę na lewej stronie, sprawdź obecność ogranicznika. Może masz taki duży skręt, że zębami opony zaczepia o coś.
#9 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 28 luty 2009 - 13:56
Problem z skrętem w zetorze 7245 Kolega wyzej pisal ze to moze wina krzyzakow...
w moim mialem sprawdzane krzyżaki, zakladany nowy sworzen na przedniej osi bo mial luzy no i to nic nie pomoglo bo dalej tak szarpie :) . takze ja dalej nie wiem od czego to tak sie dzieje...
#10 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 28 luty 2009 - 17:59
Problem z skrętem w zetorze 7245 Ja też wymienialem krzyżaki i nic nie pomogło. Skręt przegubu typu "cardan" ma max 45 stopni :) więc może masz za mocno ustawiony skręt. A u ciebie to dzieje się jak masz włączony napęd czy nie?
#11 Share bananafryka
bananafryka
  • 23 postów
Napisany 28 luty 2009 - 23:17
Problem z skrętem w zetorze 7245 mam to hydromechaniczne i nie dzieje mi się to przy włączonym napędzie tylko na postoju i tylko gdy kręce w lewą stronę i przy samym końcu ruchu kierownicą w amortyzatorze przedniego napędu jest olej więc jest ok tylko co to może być?
#12 Share strzymek
strzymek
  • 598 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 08:12
Problem z skrętem w zetorze 7245 może trzeba zmienić długość drążka kierowniczego tego ciękiego który idzie od serwa do koła być może tłoczydło w siłowniku osiąga swoje skrajne połozenie i zawór automatycznie je cofa i dlatego telepie
#13 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 10:03
Problem z skrętem w zetorze 7245 mi telepalo jak mialem zle ustawiony silownik,ale na srodku.samo sie tak stalo czy jak cos naprawiales.jak robiles cos z nim to napisz wtedy latwiej bedzie doradzic
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#14 Share bananafryka
bananafryka
  • 23 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 13:13
Problem z skrętem w zetorze 7245 Nic nie robiłem tylko kupiłem z tą wadą ale myśle że to nic wielkiego bo reszta działa bez zażutu ... Dzisiaj go odpaliłem i tak skręcałem i może ro mieć znaczenie że na tym siłowniku u góry tam gdzie przykręca się główny wąż od pompy od wspomagania jest lekki luz? I tak zauważyłem że przy tym skręcie w lewo ten siłownik od wspomagania chowa się cały do zera, cała gładz wchodzi w środek czy tak musi być może żeczywiście za dużo się chowa i trzeba wyrególować
#15 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 13:43
Problem z skrętem w zetorze 7245 ja to zaowazylem u mnie rok temu i nic z tym nie robilem...ale nie powinno sie nic z tym stac jak sie nic z tym nie zrobi co??
#16 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 21:39
Problem z skrętem w zetorze 7245 powinno zostac z 5cm tloczyska.masz chyba zle zalozony drazek-za bardzo skrecony,albo byl urwany i go skrucili.ramie od kierownicy powinno byc troche cofniete do tylu wzgledem osi pionowej ciagnika[5%],kola ustawione na wprost,w takiej pozycji ustala sie dlugosc drazka.
a ze waz sie rusz to normalne
