Przedni napęd w mtz 80
37 odpowiedzi na ten temat
#21 Share FARMER1313
FARMER1313
  • 211 postów
Napisany 08 luty 2011 - 21:17
Przedni napęd w mtz 80 Też kolego dokładam i dobrze pamiętasz że trzeba rozpoławiać ale wystarczy nie dużo rozjechać 10-15 cm wiesz jej to jest to co dla jednego jest proste dla drugiego jest wielkim problemem ;) i nie cytuj kolego poprzedniego posty bo zaraz od administratora dostaniesz OSTRZEŻENIE używaj opcji SZYBKA ODPOWIEDZ :) Pozdrawiam
Przedni napęd w mtz 80 Dzisiaj, 19:12
#22 Share hemi
hemi
  • 356 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 18 luty 2011 - 17:26
Przedni napęd w mtz 80 Jestem na etapie montażu przedniego napędu do MTZta i mam problem z wałem między przystawką do skrzyni a podporą pośrednią, nie mogę go założyć wydaję się że jest za długi. Obydwa wały są takiej samej długości i są nowe, nowe też są przystawka i podpora. Wał pomiędzy osią przednią a podporą pasuje. Jest tam jakiś "myk" z założeniem czy wchodzi on lekko??
#23 Share FARMER1313
FARMER1313
  • 211 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 23:02
Przedni napęd w mtz 80 Powinien wejść lekko ale weź młotek i uderz w przystawkę co przykręcasz ten wałek od podpory pośredniej powinna się trochę schować bo tam w środku ma miejsce na takie coś :)
#24 Share hemi
hemi
  • 356 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 08:39
Przedni napęd w mtz 80 Jak się okazało podpora była fabrycznie źle zmontowana i tarczki nie pozwalały się schować wałkowi. Później jeszcze się okazało że łożyska są za ciasno spasowane, co było skutkiem mocnego grzania się podpory.
#25 Share FARMER1313
FARMER1313
  • 211 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 22:01
Przedni napęd w mtz 80 Bo z tymi częściami to jedno wielkie k**estwo ostatnio składałem głowice w T-25 i smarowanie nie szło na klawiaturę co się okazało kanały w głowicy były za płytkie i wkręcona szpilka do mocowania klawiatury zasłaniała kanał i zaś 2 godz roboty dodatkowe i nie wsponmę ile się człowiek na denerwuje ... Wymienili Ci kolego chociaż tą podporę ?
#26 Share lesio27
lesio27
  • 36 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 15:27
Przedni napęd w mtz 80 może ja się wypowiem więc tak zakup używanego napędu kpl z oponami 50% przystawką wałkami kardana i podporą 3400 + to co trzeba wsadzić w skrzynie a na to się składa koło zębate zworzeń 2 łożyska tulejka pierścień nakrętka sworznia śruba zabiezpieczająca dżwignia uszczelki do skrzyni podkładki miedziane pod przewody hydrauliki koszt części jakieś 350 zł plus robota napęd pszykręciłem sam bo to jest proste dzień roboty a rozpoławianie mechanik koszt 260 zł dzień roboty; wiec koszt całkowity ok 4000 a co do rozpoławiania to tak wystarczy 10-15 cm ale jest cholernie ciężko wbić sworzeń w łożyska trzeba łyżkami walczyć wiec lepiej rozkręcić więcej przewodów itd i odjechać więcej ok około 1m wtedy szybko pójdzie robota ,więc jak widać wszystko jest do zrobienia efekt końcowy jest dobry napęd to fajna sprawa :) duży koszt i roboty ale warto
#27 Share Rafal8888
Rafal8888
  • 26 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 19:34
Przedni napęd w mtz 80 -- połączono --
Witam mam takie pytanie ostatnio przyszła mi do głowy taka myśl mianowicie mam MTZ 80 i pomyślałem sobie żeby może założyć przedni napęd bo przydałby się nie raz i nie piec tylko zastanawia mnie czy wogole jest taka możliwość. Z góry dzięki za odpowiedz.
Edytowany przez Marcin91, 23 styczeń 2013 - 21:03.
dublowanie tematów
#28 Share seweryn20
seweryn20
  • 7623 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 19:46
Przedni napęd w mtz 80 Pewnie że jest. To taki sam ciągnik tylko wyposażony w przedni napęd. Musisz mieś przedni most, dwa wały, podpora, przystawka przy skrzyni i wałek z zębatką pośrednią do skrzyni. jeśli się nie mylę to jeszcze wąs serwomechanizmu jest inny.
KPK Kumurun Team
#29 Share Maly86
Maly86
  • 201 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i Motoryzacja
Napisany 14 styczeń 2013 - 20:05
Przedni napęd w mtz 80 Założyć się da! Musisz się liczyć że 5 tysięcy zł to ugodnienie ciebie wyniesie! A wtedy to git majonez, na ruska nie ma mocnych :D
#30 Share zales
zales
  • 67 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 12:54
Przedni napęd w mtz 80 Po pierwsze to sprawdź czy w skrzyni masz koło zębate do podłączenia napędu. Spusć olej ze skrzyni i odkręć dekiel, pod który podłącza się przedni napęd. Jeśli nie masz tego koła musisz dodatkowo rozciągać skrzynię aby te koło dołożyć.
#31 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 13:07
Przedni napęd w mtz 80 Był już identyczny temat: http://www.agrofoto....naped-w-mtz-80/
#32 Share lesio27
lesio27
  • 36 postów
Napisany 07 luty 2013 - 21:40
Przedni napęd w mtz 80 da się zamontować sam opisałem koszt montażu swojego napędu rok temu mnie wyszło 4 tysiaki nie było to łatwe ale wykonalne trzeba zacząć od spuszczenia oleju i sciągnięcia dekielka i sprawdzenia czy jest trybek czy nie tak jak kolega radził jesli go nie ma to trzeba wziąć katalog i wybrać się do sklepu i kupić wszystko co jest na katalogu w tym miejscu sworzeń trybek łożyska itd zakupić napęd w możliwym stanie i zabrać się za robotę .
Edytowany przez lesio27, 07 luty 2013 - 22:08.
#33 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 07 luty 2013 - 21:44
Przedni napęd w mtz 80 http://tablica.pl/of...9581e9c76;r:;s:
#34 Share ursusek94
ursusek94
  • 59 postów
  • Zainteresowania:hodowla trzody chlewnej, mechanizacja i modernizacja rolnictwa
Napisany 02 maj 2013 - 18:49
Przedni napęd w mtz 80 witam, podepnę sie pod temat, czy pod mtz 50 da rade założyć przedni napęd od 80? rozumiem że muszę go rozpołowić założyć tryb w skrzyni, kupić przystawkę do napędu wał, wspornik i przedni wał kompletny najlepiej, pominąłem coś?? jak tak to powiedzcie
#35 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 02 maj 2013 - 18:52
Przedni napęd w mtz 80 Dobry mechanik powinien ci to zrobić .
#36 Share ursusek94
ursusek94
  • 59 postów
Napisany 03 maj 2013 - 11:55
Przedni napęd w mtz 80 a jak wygląda ten wałek w skrzyni od napędu, on jest taki talerzykowaty? i czy w skrzyni są otwory aby wstawić ten wałek?
#37 Share ursusek94
ursusek94
  • 59 postów
Napisany 05 maj 2013 - 14:42
Przedni napęd w mtz 80 a mam pytanie czy do założenia tego wałka przenoszącego napęd z głównego wałka na przystawkę do przedniego trzeba rozpoławiać traktor czy wystarczy zdjąć pokrywę skrzyni biegów od góry ?
#38 Share seweryn20
seweryn20
  • 7623 postów
Napisany 05 maj 2013 - 15:08
Przedni napęd w mtz 80 Ten wałek nie jest tależykowaty. Normalna zębatka i wałek. Jeśli skrzynia jest taka jak w mzt-cie to otwory do jego zamocowania muszą być. Żeby go założyć na bank trzeba wykręcić skrzynię. A na pewno odjechać przynajmniej od jej jednej strony. Trzeba by przestudiować katalog części.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy przedni naped do mtz 80
