df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo
479 odpowiedzi na ten temat
Ankieta: Który najlepszy (523 użytkowników głosowało)
Oto kandydaci:
Nie możesz zobaczyć wyników ankiety, dopóki w niej nie zagłosujesz. Proszę się zalogować i oddać głos aby zobaczyć wyniki.
Głosuj Goście nie mogą głosować
#461 Share radekz200
radekz200
  • 228 postów
Napisany 04 luty 2016 - 16:59
panowie ciągnik odpalił :D zdjąłem pasek z pompy i kręciłem ręcznie :) gdy go założyłem zaczął już łapać i pojawił się dym z komina :) reszte dopompowałem już pompką to nad filtrem i odpalił :) dzięki za pomoc panowie
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciagnik deutz fahr dotz agrotron 200 mk3 nie fendt john sprowadzony
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 62000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Traktor Deutz-Fahr AGROTRON 90 Mk3
  • 77000.00 PLN
  • 16 cze 2017
Deutz fahr Agroplus
  • 80000.00 PLN
  • Wczoraj, 00:02
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Dzisiaj, 07:20
#462 Share ZUCH1234
ZUCH1234
  • 758 postów
  • Zainteresowania:Świętokrzyskie
Napisany 06 luty 2016 - 15:46
mam pytanie do posiadaczy tych ze cudownych ciągników ze skrzynia hi lo czy tez wam tak cieżko wchodza biegi do puki sie nie rozgrzeje olej w skrzyni u mnie włożyć jedynke to jakaś masakra
#463 Share lukaschels
lukaschels
  • 247 postów
Napisany 06 luty 2016 - 20:57
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Mam podobnie w obu moim ciagnika, pierwszy bieg ciężko wchodzi, jednak może być to niedokrecony wodzik za prawym kołem. Warto skontrolować a w naprawie najtrudniejsze jest zdjęcie koła
#464 Share ZUCH1234
ZUCH1234
  • 758 postów
Napisany 07 luty 2016 - 07:51
mój pojechał na serwis w ramach gwarancji penie juto go przywiozą jak sie coś poprawi to dam znać
#465 Share janczar810
janczar810
  • 1595 postów
Napisany 07 luty 2016 - 19:24
nawet jak przytrzymasz go na zaworze bezpieczeństwa hydrauliki biegi opornie wchodzą? moze to pomoze na nierozgrzany olej
#466 Share Silver
Silver
  • 382 postów
Napisany 26 luty 2016 - 16:19
w evo r3 85 target mam problem z luźno latającą dzwignią od biegów 3500mtg biegi wchodzą ok ale irytujący jest nadmierny luz tej dzwigni czy tam przy wejściu do skrzyni te wodziki się wymienia czy jakieś tulejki się wymienia?
#467 Share lukaschels
lukaschels
  • 247 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 09:24
Musisz się położyć pod ciągnikiem i sprawdzić stan, możliwe ze są wyrobione, wtedy będziesz wiedział
#468 Share rolniktvppl
rolniktvppl
  • 2 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 21:13
Mam problem posiadam Same Explore 80 z super reduktorem (4 stopnie prędkości) reduktor jest zablokowany nie można wrzucić żadnego przełożenia i jest wyzerowany wiec ciągnik cały czas stoi pozostałe przełożenia działają rewers i biegi.Co możne być przyczyna i jak to naprawić ????
#469 Share lukaschels
lukaschels
  • 247 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 09:36
Opisz dokładniej, chodzi o super zółwia? i  nie możesz wrzucić przelozenia to znaczy ze jest na luzie cały czas i czy wchodzi wajcha ale nic się nie dzieje? a coś zgrzyta?
#470 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 17:26
Potrzebuje wskazówek jak sprawdzic stan silnika w uzywanym same explorer II 80   96r 7800mth chlodzony powietrzem.
Fajny ciągniczek. Skrzynia z pólbiegiem 30/30 4 predkości wom itp.
Przebieg w Polsce cofany nie byl wiem bo braciak pracuje w tym komisie, biegi ladnie scislo wchodzą, w skrzyni byl stan oleju wygląda jak nówka w przednim moście tak samo.
W silniku olej byl zmieniony ale ciągnik stał 2 lata nie ruszany więc zmienilem olej na turdus +filtr sdf.
mam jeden problem podłączylem zegar i na zimnym silniku na wolnych obrotach ma 4,5 bara cisnienia po dosc mocnym rozgrzaniu spada do 2bar przy 1000obr juz ma 2,5bara więcej gazu dochodzi do 4,5.
Podejrzewamy ze trzeba przeczyścić zawór  w pompie silnika i delikatnie rozciągnąć spręzyne bo może się nie domykać podobne objawy miał same 100km i po takim zabiegu wszystko wrócilo do normy.
Po swiętach to zrobimy ale mam pytanie jak zdiagnozować przedmuchy na cylindrach co powinno pojawić się po takim przebiegu po odkręceniu korka?
Dmuchać chyba ma prawo?
Jak mocno?
zatkałem wlew reką to nie czulem tam jakiegoś większego ciśnienia ale delikatnie po dłuższym przytrzymaniu ręki zobaczylem niewielkie slady oleju.
Czy to oznacza mocne przedmuchy?
#471 Share lukaschels
lukaschels
  • 247 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 19:44
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Trochę tak ale można na to jeździć i zbierać kasę do ewentualnego remontu choć niekoniecznie. Co oleju uważam że lepiej jeździć na dobrych zamienikach sdf typu Total nie są dużo droższe a napewno lepsze
U mnie też coś czuć ale silnik jak igła nie kopci Mało pali i nie zamierzam nic ruszać
#472 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 20:11
U mnie tez zero dymku chyba ze gwaltownie doodam gazu to troche się pokaże. Turdus nie jest zlym olejem tylko wymiana co 200mth. po swietach zrobię te ciśnienie jezeli się poprawi to pójdzie w robotę i wtedy bede wiedział coś więcej.
Orientuje się ktoś przy jakim ciśnieniu zapala się kontrolka smarowania w oryginalnym czujniku sdf?
Edytowany przez DEMONxXx, 10 kwiecień 2016 - 17:04.
#473 Share parobas
parobas
  • 50 postów
  • Zainteresowania:sport, motocykle i inne.
Napisany 24 sierpień 2016 - 10:53
DT to podstawowa i najprostrza wersja mechaniczna
W GS jest skrzynia z rewersem EH i 1 stopniowym powershift, EHR
PL- podłokietnik, EHR, 2 stopniowy powershift, rewers EH, elektrozawory, na początku PL miał wyższą kabinę od pozostałych, teraz wszystkie mają takie same.
Koledzy slyszeliscie o wersji LS?
Czym sie woroznia?
#474 Share janczar810
janczar810
  • 1595 postów
Napisany 23 październik 2016 - 18:26
mam problem z R3 85 DT otóż po założeniu Tura tak jakby podnośnik i ogólnie hydraulika osłabła :(
I tu moje pytanie czy to możliwe ze jeśli na zaworze w rozdzielaczu Tura mam niższe ciśnienie ustawione to w całym układzie ( podnośnik, kiper, tur) bedzie ono niższe czy tylko obejmuje ono TURA a jakiś inny zawór reguluje podnośnik?
dodam iż tur chodzi stosunkowo wolno, jak i również podnośnik ma problem z podniesieniem agregatu o wadze ok 1300kg gdzie przedtem tego problemu nie było
ps. czy ciśnienie w obwodzie powinno wynosić 210bar?
#475 Share lamboEVO100
lamboEVO100
  • 877 postów
Napisany 30 listopad 2016 - 20:53
Panowie gdzie jest korek spustowy płynu chłodniczego w bloku w agrofarmach  ? W instrukcji jest błędnie podane...
#476 Share lukaschels
lukaschels
  • 247 postów
Napisany 07 grudzień 2016 - 21:07
Mam pytanie, pojawił błąd m 11 i piszczy ciągle, może ktoś wie co to znaczy?
#477 Share Piotrek1985
Piotrek1985
  • 263 postów
Napisany 07 grudzień 2016 - 21:40
Błąd czujnika temperatury paliwa
Sprawdzić okablowanie czujnika.
Sprawdzić ewentualnie wymienić czujnik
#478 Share lukaschels
lukaschels
  • 247 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 08:33
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo a wiesz gdzie zlokalizować ten czujnik?
#479 Share radekz200
radekz200
  • 228 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 08:58
czujnik znajduje się troszkę niżej pod filtrem paliwowym :) tylko nie tym z odstojnikiem tylko tym drugim :) ostatnio też go wyjmowałem bo mi się ułamał :)
#480 Share MarekDFagrofarm410
MarekDFagrofarm410
  • 137 postów
Napisany 28 grudzień 2016 - 18:08
Wymieniał ktoś płyn chłodzący w Agrofarmie/R3/explorer ? Wie ktoś gdzie są korki spustowe żeby ze wszystkiego dobrze spuścić płyn ?
Dodaj odpowiedź
