rafal3514
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo
Który najlepszy
539 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Oto kandydaci:
    • df agrofarm
      262
    • same eksploler3
      98
    • lamborghini r3evo
      94
radekz200    6716
czujnik znajduje się troszkę niżej pod filtrem paliwowym :) tylko nie tym z odstojnikiem tylko tym drugim :) ostatnio też go wyjmowałem bo mi się ułamał :)
poosa21    856
Mam dziwny problem z agrofarmem 430DT, mam problem z odpaleniem ciągnika po myciu silnika, silnik zawsze zimny jak myje. Muszę kręcić go 20~30 sekund. Poza tym żadnych innych dolegliwości.
Wojtek026    76
Wymieniał ktoś płyn chłodzący w Agrofarmie/R3/explorer ? Wie ktoś gdzie są korki spustowe żeby ze wszystkiego dobrze spuścić płyn ?
no właśnie zanalazł ktoś w końcu jakiś korek spustowy płynu z bloku silnika? spuszczałem tylko z chłodnicy to jakieś 7,5l tylko zeszło, a w bloku chyba nie ma takiego korka???
jakieś błędy zgłasza? zaraz po umyciu tak się zrobiło?
niezależny serwis grupy same deutz fahr ;naprawa elektroniki diagnostyka i kalibracje urządzeniami oryginalnymi naprawa silników, skrzyń biegów TTV ZF
TEL 509500422 Instagram: brodziakmalinowski Facebook: naprawiamytraktory tik-tok: piotrbrodziakmalinowski
youtube - jeszcze brak :)
poosa21    856
Żadnych błędów nie ma na wyświetlaczu. Próbowałem od razu odpalić jak i po 3 godzinach, efekt ten sam.
dziwna sytuacja może gdzieś przy silnym strumieniu wody jakieś połączenie paliwowe się rozszczelniło i się zapowietrza jak już odpali to za drugim razem po zgaszeniu dalej trzeba kręcić długo?
poosa21    856
Za drugim razem nie ma problemu z odpaleniem, staram się nie myć silnym strumieniem silnika, następnym razem pozawijam czujniki folią żeby woda się nie dostała.
wygląda mi to na klasyczny objaw nieszczelności układu paliwowego
Wojtek026    76
jakie ciśnienie w układzie pneumatycznym macie, czy cały czas syczy czy od czasu do czasu psyknie?
poosa21    856
I mnie jak nabije ciśnienie do 6 to wtedy cały czas syczy powietrze. Chyba znalazłem przyczynę ciężkiego odpalania po myciu, zauważyłem że pasek klinowy miał uszkodzone kilka zębów i być może się slizgal i nie napedzal pompy paliwowej.
Wojtek026    76
a w tych ciągnikach w wersjach 85 czyli agrofarm 410 i reszcie po 80 kilka km to butle od powietrza pneumatyki macie za tylną osią z tyłu czy przed tylną osią i czy wtedy butla nie dotyka do baku z paliwem?
Wojtek026    76
czy ktoś może wie jaka uszczelka idzie pod pokrywę zaworów w 85tkach to będzie 2jka czy 8mka z katalogu?
Rafik87    16
witam, wymieniał ktoś z Was może uszczelkę od biegów żółw zajac slimak która jest od spodu ciagnika? Ponoć bardzo czesto ta wa wada wystepuje w deutz-ach  w moim przypadku agrofarrm, ze kapie olej z tego miejsca. Niby trzeba wykrecic te trzy śrubki na imbusa a co dalej to nie wiem.
zacx18    39
Witam czy ktoś nie spotkał się z przypadkiem nierozłączania przedniego napędu , gdyż mam z tym problem w ciągniku agroplus 100 a to chyba ta sama konstrukcja co agrofarm explorer.
odpisałem ci w twoim temacie
Wojtek026    76
gdzie szukać problemu z brakiem kontrolki włączenia przedniego napędu, czujnik czy coś innego raz po czasie się pojawiło i nie działa w ogóle
2gi temat, jaki agregat widzielibyście na max przy tych ciągnikach w wersji 85 z przednim obciążnikiem 200kg, wiem że powinno być 240 ale ja mam 200kg, radzi sobie jakoś z talerzówką 2,8 o masie 790kg, tak się zastanawiam z jakim agregatem na max by sobie radził czy taki składany hydraulicznie 3,6m o masie nieco ponad 1t lub jakiś 3m uprawowo ścierniskowy o podobnej masie to czy to wogóle ma sens czy tylko wieczne bujanie ciągnikiem w transporcie i na uwrociach?
a faktycznie włącza napęd?
ASM jest?
jd6220    1
można zamontowować dodatkowe oswietlenie robocze te w masce i na kierunkach w agrofarmie? są podciągniete kable czy trzeba samemu ciągnąć
janczar810    302
Odnosnie przedniego napedu mam ten sam problem iz kontrolka sie nie zalacza a naped dziala. Ma,,mmechanika,, czyli wlaczanie napedu tzw. Wajcha, bede musiał sprawdzic żarówkę może zjarana ale myślę ze musi to byc czujnik bo lampka zgasla mi w lesie podczas zwozki drewna.
Odnosnie talerzowki i maszyn na tylnj tuz do.1t to max mozliwosci i faktyczna w miare stabilne rozlozenie dla w.w ciagnika. Ciagalem talerzowke uni 3 z walem crossa waga ok. 1,3t zawor caly czas stekal i szkoda ciągnika. Talerzowka bomet 2,7masy nie znam wcale jej podnosnik nie czul a robota lekka. Agregat podorywkowy 2.6m agrotom żadna robota tj. Nie osiągnięta żądaną prędkość robocza i głębokość
Edit aha mam tura na ciągniku ok 500kg.
Edytowano przez janczar810
