df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo
479 odpowiedzi na ten temat
Ankieta: Który najlepszy (523 użytkowników głosowało)
Oto kandydaci:
Nie możesz zobaczyć wyników ankiety, dopóki w niej nie zagłosujesz. Proszę się zalogować i oddać głos aby zobaczyć wyniki.
Głosuj Goście nie mogą głosować
#341 Share jarek1996
jarek1996
  • 61 postów
Napisany 02 luty 2014 - 21:59
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Może te głośniki przedmuchać ? Zobacze jeszcze czy na płycie też tak trzeszcza bo może tylko na radiu. Odnośnie palenia agrofarma to u mnie aby taczki z drugim akumulatorem spinamy z ciągnikowy i pali jak w lato, bo ten fabryczny to słaby.
Dodam,że głośniki wcześniej grały dobrze.
Edytowany przez jarek1996, 02 luty 2014 - 22:09.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Lamborghini R3 EVO 100
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Lamborghini
  • 85000.00 PLN
  • 18 mar 2017
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Dzisiaj, 18:27
#342 Share Pestus123
Pestus123
  • 497 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo
Napisany 02 luty 2014 - 22:25
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo A w jakim stanie wgl są głośniki? membrana i zawieszenie? popękane? Być może stacje radiową masz ustawione np o 0,1 za daleko :P w takim przypadku i u mnie charczy :lol: Jeśli na płycie to samo, to spróbuj w czasie grania docisnąć głośnik (membrane) do środka, być może przewód jest poluzowany od cewki, i w czasie drgania przerywa, tak mam w jednym głośniku w sprzęcie domowym. Jak nie to chłopie popaliłeś głośniki od tego łubudubu
Edytowany przez Pestus123, 02 luty 2014 - 22:25.
#343 Share jarek1996
jarek1996
  • 61 postów
Napisany 02 luty 2014 - 22:32
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Być może sie popaliły jak brat pojechał odstraszać dziki w kukurydzy bo rozkrecał na full i grały dobrych pare minut. :P Jutro sprawdze dokładnie i troche pokombinuje radyjkiem.
Dzisiaj sprawdziłem i na płycie jak i na radiu wszystko gra ładnie :) . Coś widocznie musiało słabo odbierać wcześniej :mellow:
Edytowany przez jarek1996, 03 luty 2014 - 19:18.
#344 Share lamboEVO100
lamboEVO100
  • 877 postów
Napisany 05 luty 2014 - 19:33
co do prania filtrów powietrza, to nic nie musisz robić wystarczy w konkretną ulewę popracować tym ciągnikiem, nassie wody tyle że pół filtra mokre, tak w ogóle po ilu mtg wymienialiście te filtry powietrza ja zmieniłem po 1800mtg kupiłem niby oryginały ale te stare wyglądają solidniej jak te nowe,
co do filtrów paliwa, to z mojego doświadczenia wychodzi na to że im mniej paliwa w baku tym lepiej na silne mrozy chyba najlepiej żeby rezerwa się świeciła, polewanie wrzątkiem filtrów fajnie parfina spływa do odstojnika biały taki glut i się rozpuszcza tylko co z tego jak można polewać ukropem i filtry są gorące po odpaleniu po 15 sekundach filtry stają się lodowate, widocznie jest bardzo szybki przepływ paliwa przez filtry do tego jest chłodnica paliwa ale pompa apliwowa jest chłodzona płynem chłodzącym a więc w jakiś sposób zimą te paliwo jest podgrzewane zimą przez płyn gdy ciągnik już się rozgrzeje, mój patent to owszem polewam te filtry gorącą wodą po odpaleniu jeszcze kilka razy, ciągnik pracuje z 15 min w garażu, dopiero ruszam, gdy wskazówka od tem się ruszy to i filtry stają się letnie tak więc myślę że i parafina się rozpuści, najgorzej ruszyć zimnym ciągnikiem, bo po przejechaniu 200m może spotkać nas niemiła niespodzianka, na początku zgodnie z instrukcją starałem się mieć cały bak paliwa i wtedy ciągnik odmawiał posłuszeństwa nawet przy -5stC
Czyli jak układ paliwowy jest powiązany z chłodniczym to grzałka powinna załatwić sprawę ? Już w tym roku go rozmrażałem i odpowietrzałem (jak co roku), teraz stoi w oborze bo to męka go rozmrozić
#345 Share misiu21692
misiu21692
  • 136 postów
Napisany 12 luty 2014 - 18:16
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów oraz czy ktoś z was wymieniał olej w przednim moście ile oleju potrzeba? Stosujecie jakieś zamienniki czy oryginalne oleje ?
#346 Share yudin
yudin
  • 286 postów
Napisany 15 luty 2014 - 11:57
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo do skrzyni biegów około 55 litrów
przedni most około 6, zwolnice 2x1,5
#347 Share luczasa
luczasa
  • 3 postów
Napisany 24 luty 2014 - 20:29
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Czy u kogoś z was wystąpiły proplemy z tylnym podnośnikiem( hydraulika siłowa)? Agrofarm 100 2008r.
#348 Share Jaaro2010
Jaaro2010
  • 17 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i weterynaria.
Napisany 25 luty 2014 - 15:17
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Witam.
Mam problem w df agrofarm100 z sygnałem i39 nie wiem gdzie jest problem. I po odpaleniu ciągnika wariuje wskazówka obrotów pali się kontrolka od ładowania. Po parunastu minutach wszystko wraca do normy. Mieliscie moze podobny problem?
#349 Share yudin
yudin
  • 286 postów
Napisany 25 luty 2014 - 17:24
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo I39 to przypuszczalnie błąd od czujnika w fotelu
jaki problem z tym podnosnikiem? podrywa ku górze?
#350 Share Jaaro2010
Jaaro2010
  • 17 postów
Napisany 26 luty 2014 - 14:59
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo No z tym i39 ok ale co z tymi falującym zegarem?
#351 Share Piotrek1985
Piotrek1985
  • 263 postów
Napisany 26 luty 2014 - 17:49
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo sprawdź naciąg paska alternatora
#352 Share Jaaro2010
Jaaro2010
  • 17 postów
Napisany 26 luty 2014 - 19:43
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo oki zobacze
#353 Share lamboEVO100
lamboEVO100
  • 877 postów
Napisany 27 luty 2014 - 10:58
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Jakie oleje lejecie do silników ?
#354 Share Jaaro2010
Jaaro2010
  • 17 postów
Napisany 27 luty 2014 - 15:41
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Fusch agrifarm utto 10w30 do DF agrofarm 100
#355 Share RoRo
RoRo
  • 103 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 13:50
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Witam mam pytanie do uzytkownikow Agrofarma 430. Chce takiego kupic mialby byc zamiast ursusa 914. Jak wam sie spisuje ten ciagnik?? mialby pracowac na 40h jako glowny. W jakiej cenie one teraz stoja chodzi mi o profiline albo ttv??
#356 Share jaffa
jaffa
  • 41 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 21:05
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Mam 430-tke, wcześniej robiłem ursusem 1014. Jak na razie spisuje się dobrze. Jest lekki - trzeba go dociążyć do pługa, jak masz ciężkie ziemie to nawet na tylne koła weź ciężarki. W porównaniu z ursusem to nie ma wg mnie tych 108 koni.Teraz gdybym mógł to bym jednak wziął większego tak ok 115 KM z innej serii.
#357 Share Bercik92
Bercik92
  • 281 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:49
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo ostatnio zauważyłem że podczas zapalania zimnego po po przestoju ciągnika (df agrofarm) lub "przyciśnieciu go" podczas jazdy np transportu pojawia sie sporadycznie niebiesko szaro lub nawet niebiesko czarny dym...co to może być? turbina siada?;/
Edytowany przez Bercik92, 25 marzec 2014 - 21:11.
#358 Share gelo400
gelo400
  • 254 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 19:17
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo Mam pytanie co zrobic aby uciszyc pneumatyke w r3 evo? szału mozna dostac od tego syczenia !
#359 Share janczar810
janczar810
  • 1569 postów
Napisany 03 maj 2014 - 14:00
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo odkreć zawór i niech powietrze swobodnie ucieka a nie jak jest przy 6-7atm
#360 Share DFDaro
DFDaro
  • 59 postów
Napisany 06 maj 2014 - 12:19
df agrofarm/ same explorer 3/ lamborghini r3evo co zrobić aby sprzeglo nie skrzypiało podczas wciskania
Dodaj odpowiedź
