Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone]
1043 odpowiedzi na ten temat
#981 Share Lipa14
Lipa14
  • 3 postów
Napisany 25 październik 2014 - 18:05
Witam. Jestem w posiadaniu od niedawna ciągnika Kioti RX 7320 i pojawił się pierwszy problem, a mianowicie dopalanie filtru cząstek stałych, podczas pracy według instrukcji powinna zapalić się kontrolka koloru pomarańczowego informująca o konieczności dopalenia filtru DPF a u mnie zapala się kontrolka koloru czerwonego informująca iż filtr się dopala. Ale mniejsza o to, zjeżdżam na bok na płaski teren dopalić filterek, staje odpalam proces, najpierw obroty stoją podczas dopalania na ok 1500 a po jakiś 12 min skaczą na 2600 i tak się dopalał 20 min i kontrolka nie gasła ani obroty nie malały. Dopiero kiedy dodałem nogą gazu obroty spadły a dopalanie musiałem wyłączyć ręcznie. Czy ktoś miał podobny problem? Za pomoc bardzo dziękuję.
P.S. Wg z licznikiem jest jakiś problem w tym ciągniku, nie zapala się kontrolka informująca o włączeniu blokady mechanizmu różnicowego, informująca o rezerwie paliwa.
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Dzisiaj, 10:32
#982 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 27 październik 2014 - 06:57
panowie zastanawiam się nad obrotówką do mojego Kojocika co byście polecili? dużą 2 ( 2x 40 ) czy 3 średnią (3x 30) na YT z obrotówkami to i władka można zobaczyć niestety ciężko się dowiedzieć jaka klasa ziemi itp.
u mnie mozaika od 1 do 3b z przewagą tej ostatniej
napiszcie proszę wasze opinie, będę wdzięczny  :rolleyes:
Jedynym problemem w 3 obrotowej może być waga, ale jak znajdziesz lekki pług to nie powinno być problemu. Osobiście uważam, że jak zapinać 2 obrotową to lepiej już dobry pług 3 zagonowy. Ja mam 3x40, ale gleby lekkie od 3b do 5 z uciągiem nie ma problemu.
#983 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 29 październik 2014 - 15:41
bodzio też mam taki pług, co prawda częściej chodzi z Mtz-em ale jak trzeba to Kojocik świetnie sobie z nim radzi :)
co do obrotówki to mam już upatrzoną ładną 3-kę na lekkiej ramie, mało tego sprzedawca za 50 zł przywiezie mi go do domu i powoli wypróbować, będzie jakiś problem to strace 50 zeta a nie kilka tys i zostanie problem co z tym zrobić :)
#984 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 listopad 2014 - 20:38
Witam!Od miesiąca jestem posiadaczem trzyletnigo kioti dk551c z przebiegiem 250h.Martwią mnie odgłosy wom,na biegu jałowym przy obrotach 1000 wydaje dzwieki przypominajace niezazębioną przekładnie.Na 540,750,1000 jest tak samo,po zwiększeniu obrotów na 1300 odgłosy zanikają.Rzadko,ale czasem jest ok.Koledzy proszę o odpowiedz,czy znacie podobne przypadki?
#985 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 30 listopad 2014 - 07:08
Witam! Mój od kwietnia 2011r. ma 1400 godz. Odgłosy WOM o których piszesz to jest normalne, na początku też się martwiłem co to moży być, wołałem serwis ale mówili, że tak ma być. No i z czsem przestałem zwracać na to uwage, u mnie bardzo dużo pracuje na WOM, i jak narazie wszystko jest ok, zresztą przeglądając różne fora wiele nowych ciągników ma podobnie np. case czy farmtrak.
#986 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 listopad 2014 - 08:23
Dzięki Bodzio za odpowiedz,będe spokojniejszy.W moim rejonie nikt  nie ma kioti i myślałem że to jakaś grubsza sprawa będzie.Mam pytanie jeszcze odnosnie obrotów silnika na biegu jałowym przy temp. -5 po odpaleniu bez dodania gazu kilka razy obroty na zegarze falują z 900 do 1000 na zimnym(5 powtorzen i wraca do 900),po rozgrzaniu ma 1000.Czy u Ciebie jest podobnie?Jaki masz akumlator?Pozdrawiam!
#987 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 30 listopad 2014 - 08:47
Takie obroty silnika to naturala sprawa, przy minusowych temperaturach, ojej jest gęsty i tak się dzieje. Akumulator wymieniałem  w tym roku moc 90Ah.
#988 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 04 grudzień 2014 - 12:02
Hej, u mnie obroty na biegu jałowym to około 1200 na zimnym silniku, jak się zagrzeje to spadają na ok 1000.
co do tych odgłosów proponuje sprawdzić ( na ciepłym silniku ) czy w obudowie sprzęgła nie ma wody, gdy zamarznie to może wydawać takie dźwięki, u mnie była taka sytuacja że sprzęgło pod obciążeniem strasznie "jęczało" ale po odkręceniu śruby wypłynęła woda i sprzęgło ucichło.
woda zbiera się od opadów, lub mycia, albo po prostu skrapla się od różnicy temperatur. Kontrola co kwartał wystarcza  :ph34r:
Akumulator orginalny tyle że ciągnik prawie cały rok na chodzie  :P
#989 Share kiotidk551c
kiotidk551c
  • 6 postów
Napisany 05 grudzień 2014 - 20:21
No wlasnie,takie obroty powinny byc.Może to jakiś czujnik jest odpowiedzialny za regulację?Chodzilo mi o odglosy wom,na ciepłym jest tak samo jak na zimnym .Po godaniu gazu cichnie tak jagby zazębiło.Jeden mechanik mówił że może ma za małe cisnienie w hydraulice i sprzegło wom zle funkcionuje.Co do sprzęgła jazdy jest ok.
#990 Share kiotidk551c
kiotidk551c
  • 6 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 16:52
Witam użytkowników dk551c.Mam kioti z 2011 z przebiegiem 306h.Gdy go odpalam prz temp.od zera w dół obroty mu falują z 1000 do 900,pare razy tak podskaczą i jest 900 jak sie nagrzeje to ma 1000.Czy ktoś ma taki przypadek lub wie co jest nie tak ?JGdy jest cieplej to ma 1000 i obroty nie skaczą.Czy zmiejszał ktos obroty na srubce do regulacji, ktora jest zabląbowana(po przeminieciu gwarancji) z1100 na1000 ? Prosze o radę.
Czy siedząc w kabinie na biegu jałowym przy zamkniętych drzwiach słychać pracę wom,czy nie?Pozdrawiam!
#991 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 17:52
Witaj
Co do obrotów to daj sobie siana z regulacją pompy, lepiej sprawdź filtr paliwa i powietrza może jest zatkany i dusi ciągnik, co do womu to proponuje go wyłączyć dźwignią jeżeli nie używasz.
Od kogo kupiłeś ciągnik? jaki jest stan oleju w przekładni? jaki ma kolor ? napisz coś więcej będziemy się głowić  B)
#992 Share kiotidk551c
kiotidk551c
  • 6 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 09:09
Ciągnik kupiłem mies.temu(po lizingu).Wszystkie filtry i oleje zmieniłem 2 tyg. temu,filtr powietrza sprawdziłem jest czysty.Olej w silniku turdus 15w40,a w przekładni shell donax spirax 10w30.Odpala bardzo dobrze tylko kilka razy obroty zafalują,a potem jest ok.Wygląda mi to na problemy ze ssaniem,wiem że powinno być 1100 po rozgrzaniu natomiast 1000.Co Ty o tym myślisz?Dzięki za odpowiedz!
#993 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 10:18
Wydaje mi się że wszystko jest okey, osobiście robiłem próbę ze szczególną uwagą na obroty po odpaleniu. I u mnie wygląda to tak:
-silnik po odpaleniu wchodzi wysoko ( ok 1300 ) ze względu na sprężanie które po postoju jest wysokie ( kurczliwość materiału ) potem spada na 1000 skacze na 1200 i zostaje na około 10 min ( do zagrzania silnika ) potem jest już 1000.
Pamiętaj że mogli inaczej wyregulować w fabryce i różnica 100 obr/min nie ma znaczenia ;)
Zwróć również uwagę że jest to silnik innej specyfikacji niż nasze kochane ursusy, gdzie palisz i ruszasz zanim jeszcze wszystkie ,,baniaki" załapią  :P więc musisz się po prostu przyzwyczaić że na zimno chodzi inaczej niż wszystkie  :D
#994 Share kiotidk551c
kiotidk551c
  • 6 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 20:27
Dziękuje za info i pomoc.Pozdrawiam!
#995 Share sebastian264
sebastian264
  • 136 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 21:45
Kolego Kiotidk551c to bardzo mało ma twój egzemplarz przepracowane. Mój jest z tego samego roku i ma już ponad 1800h przepracowane. Przesiadając się z C360 bądź innego podobnego ciągnika trzeba zmienić trochę nawyki i przyzwyczaić się do charakterystyki pracy silnika jak i innych mechanizmów w tym ciągniku.
Falowanie obrotów na zimnym silniku jest normalne, u mnie to samo się dzieje więc nie trzeba się martwić.
Co do obrotówki to już od jakiegoś czasu się zastanawiam nad opalem 90 oczywiście 3 skibowym. Skoro C-360 latają to czemu kojocik ma nie udźwignąć tego.
Widzę że ostatnio pojawia się coraz to więcej nowych użytkowników tych ciągników. Bardzo mnie to cieszy że ludzie się przekonują do tej marki. Pozdrawiam
#996 Share kiotidk551c
kiotidk551c
  • 6 postów
Napisany 15 grudzień 2014 - 20:42
Dzięki sebastian264.Pozdrawiam!
#997 Share kiotidk551c
kiotidk551c
  • 6 postów
Napisany 20 grudzień 2014 - 20:32
Mam jeszcze pytanie,czy posiada ktos numer orginalnej farby na korpus Kioti dk551c 2011r lub wie jak ją zdobyć?
#998 Share grzegorz62m
grzegorz62m
  • 29 postów
Napisany 15 styczeń 2015 - 21:00
Połączone
Ma ktoś taki ciągnik?
Edytowany przez kris14, 16 styczeń 2015 - 20:48.
Pkt. 1.2 +1p. ostrzeżeń
#999 Share maxhack0303
maxhack0303
  • 35 postów
Napisany 15 styczeń 2015 - 21:13
Mój sąsiad ma(60albo70km) i bardzo sobie chwali.podobno ekonomiczny bardzo zwinny i przede wszystkim tani traktor. on ma trochę starszą wersje bo jeszcze z wolną skrzynią biegów. i podobno to jest jeden minus
#1000 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 16 styczeń 2015 - 14:17
Jest tu kilku zadowolonych użytkowików zajrzyj sobie tu http://www.agrofoto....orum/285-kioti/ oraz do galerii http://www.agrofoto....gory/237-kioti/  Ja mam kioti już 4 lata i jestem zadowolony wygody ekonomiczny  i bezawaryjny mam już 1500 mtg. Planuje zakup drugiego Kioti tylko większy model.
