Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone]
1043 odpowiedzi na ten temat
#901 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 23:17
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Proszę o usunięcie postu. Pisałem w temacie o kubocie. Nie wiem jakim cudem znalazłem się w tym.
Edytowany przez hubertuss, 25 marzec 2013 - 23:19.
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Dzisiaj, 15:34
#902 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 14:51
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] witam, mam problem z manometrem w moim Kiotim
mianowicie wskazówka wskoczyła na 10 i za nic w świecie nie chce opaść, poza tym układ działa poprawnie zawór się otwiera po intensywnym hamowaniu sprężarka dobija powietrze i zawór również działa poprawnie tylko wskazówka wali na 10 no i oczywiście włącza się kontrolka ta czerwona na zegarze.
Jeśli macie jakieś pomysły pomóżcie
#903 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 16:10
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] ale czy jak wypuścisz powietrze przy wyłączonej spręrzarce też jest na 10?. Czy nabija powietrze do 10 i tak trzyma?, bo jeśli nabija do 10 to możesz sobie zmniejszyć ciśnienie i po sprawie
Edytowany przez bodzio9909789, 09 lipiec 2013 - 17:59.
#904 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 16:13
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] właśnie sprawdziłem i jest tak: nieważne czy włączona czy nie przy wyłączonym zapłonie wskazówka jest na zero, a po włączeniu zapłonu leci na 10.
jedyna różnica to ta, że jak sprężarka pracuje to jak zawór pości to kontrolka przygasa.
Edytowany przez marcinp125, 09 lipiec 2013 - 17:14.
#905 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 17:58
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Wszystko jasne. Masz albo odłączony kabelek przy czujniku ciśnienia powietrza (tam gdzie podłaczasz wąż do pompowania kół), lub ten kabelek jest gdzieś przetarty. Sprawdz to
#906 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 18:52
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] bodzio jednak nie to, poruszałem i nic zamieniłem kabelki, manometr na zero i nic, przekładam z powrotem na 10 i jak zawór puszcza gaśnie lampka.
jutro sprawdzę miernikiem czy nie przetarty
#907 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 08:33
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Jeżeli kable są całe i podłączone prawidłowo to spróbuj zmniejszyć ciśnienie powietrza, poluzuj kontre i wykręć jeden obrót śrubą przy zaworze(zanjduję sie to przy tych kabelkach)
#908 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 18:08
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] bodzio spowodowało to niegaśnięcie kontrolki, a zegar leci na 10 zaraz po włączeniu zapłonu :(
podejrzewam że padł manometr
#909 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 19:28
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] na wszelki wypadek sprawdz jeszcze bezpieczniki
#910 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 11:47
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] bodzio poległem, wszystko sprawne, bezpieczniki, kable więc nie widzę wyjśćia musiał paść manometr:(
#911 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 30 lipiec 2013 - 19:37
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] witam planuje zakup nowej przyczepy skłaniam się do systemu tandem i w związku z tym mam pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jaki jest udzwig dolnego zaczepu w kiotim 551?
z góry dziękuję:D
#912 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 01 sierpień 2013 - 22:03
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Dolny zaczep według tabliczki, która jest umieszczona na zaczepie ma nośność 35 KN, czyli nieco ponad 3,5 tony. Niewiem jaką dużą planujesz kupić przyczepę, ale myślę ze spokojnie wystarczy
#913 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 03 sierpień 2013 - 11:02
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] dzięk rzeczywiście jest, myślałem o 8-10t-ówce bo zwiększam zasiew zbóż a okoliczni właściciele ,,łódek" już nie wiedzą ile brać za transport :wacko:
nie wiem tylko ile taki tandem ma nacisku na dyszel, ale podejrzewam że znacznie więcej, więc chyba jednak standard będę musiał wziąść ^^
Edytowany przez marcinp125, 03 sierpień 2013 - 11:07.
#914 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 03 sierpień 2013 - 12:46
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] ja kiedyś przyczepę leśna moheda 8t podpiołem załadowaną do pełna i nic się nie działo. a tandem jest wysunięty na maxa do tyłu więc dużo jest ciężaru przenoszonego na zaczep a do tego jeszcze dochodzi ciężar hds i ciężar ramy
KPK Kumurun Team
#915 Share marcinp125
marcinp125
  • 67 postów
Napisany 03 sierpień 2013 - 16:26
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] johenek ale do kiotaszka podpiołeś?
#916 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 05 sierpień 2013 - 13:15
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] marcinp125
Tak wtedy musiałem podpiąć Kioti DK551C bo mi w tedy Belarus odmówił posłuszeństwa a czymś musiałem ściągnąć tą przyczepę do domu(około 2km), ale tak na dłuższą metę to jazda stawała by się zbyt uciążliwa bo jest przód za lekki i na skręcie ciągnik idzie na suwa a nie skręca :)
KPK Kumurun Team
#917 Share KrzysztofT
KrzysztofT
  • 5 postów
Napisany 11 wrzesień 2013 - 15:11
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Witam,
widzieliście Panowie nowe modele Kioti?
DS, LX, EX i RX? od 40 do 60KM
www.kioti.pl
#918 Share sebastian264
sebastian264
  • 135 postów
Napisany 14 listopad 2013 - 21:49
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Witam. Co myślicie o takim zestawieniu Kioti Dk551c plus obrotówka Lemken opal 90? Na youtube jak i na tym portalu można zobaczyć takie pługi z C360. Jak odczuwał by to podnośnik? Czy nie za ciężki to pług do niego? Szukam ogólnie jakiegoś pługa by można było orać po kukurydzy w miarę by się nie zapychało.
#919 Share bodzio9909789
bodzio9909789
  • 293 postów
Napisany 15 listopad 2013 - 19:03
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] Pług Lemken opal 90 to chyba najlżejsza obrotówka, więc podnośnik poradzi sobie spokojnie o uciąg też niema co się martwić. Myśle, że to będzie dobry wybór.
#920 Share KIoti111
KIoti111
  • 7 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 14:52
Co sadzicie o ciagnikach KIOTI? [połączone] -- połączono --
Otóz byłem dzisiaj u dilera obejrzeć ciagnik Kioti dk551c, zostałem nie mile zaskoczony, miałem uczucie że go coś hamuje, diler sprostował ze jest to wina oleju który jest nie odpowiedni do naszej pogody i wymiana oleju powinna wyeliminować ten problem.
Pytanie brzmi czy w waszych kioti wystepował podobny problem?
Edytowany przez Marcin91, 03 styczeń 2014 - 19:00.
dublowanie tematów
