Zetor 5211 Silnik
26 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jezynek5211
jezynek5211
  • 107 postów
  • Zainteresowania:Wszystko , co ma kola
Napisany 18 luty 2009 - 18:20
Zetor 5211 Silnik Witam!PO remoncie silnika w moim zetorze 5211 (olej,wymiana tłoków,panewek,bez tulei)nastąpił problem w postaci odpalania po postoju ok.4-6h.tzn.jak chce go rano zapalić to rozrusznik kręci go z 10-15s jak już zapali obroty utrzymują się na poziomie tak niskim,że świeci się kontrolka ładowania,po 10-15 s takiego stanu silnik załapuje i przechodzi do normalnej pracy,lecz bardzo dymi na niebiesko - biało i ciśnienie na zegarze ciśnienia oleju jest ok.50-60 .nie wiem czy ponownie rozbebeszać silnik i wymieniać tuleje czy jak pójdzie na wiosne w robote to się ustabilizuje.dodam jeszcze,że już sobie pochodził ok.25 mth na wolnych obrotach i przy szambiarce.
z góry dziękuje za pomoc,pozdrawiam
I LOVE YOU, @BICZYSS :*
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Zetor 5211 Silnik Dzisiaj, 18:03
#2 Share darek45
darek45
  • 13 postów
Napisany 18 luty 2009 - 18:54
Zetor 5211 Silnik witam.proponowałbym sprawdzić jeszcze raz zawory,dociągnąć ponownie głowice .
trzeba popatrzeć czy nie cofa się paliwo, założyć 2 lub 3 ściągacze na przewód zasilający pompę,dodatkowo na przewodzie przelewowym z wtrysków
pozdrawiam.
#3 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 18 luty 2009 - 19:02
Zetor 5211 Silnik Przed odpalaniem spróbuj po pompować go ręcznie.
#4 Share darek45
darek45
  • 13 postów
Napisany 18 luty 2009 - 19:59
Zetor 5211 Silnik może być zabrudzony układ wtryskowy paliwa ;wtryskiwacze ,pompa wtryskowa.
najpierw jednak posprawdzaj co ci napisałem we wcześniejszym poście
#5 Share macin87
macin87
  • 1433 postów
Napisany 18 luty 2009 - 20:09
Zetor 5211 Silnik Piszesz że dymi na niebiesko znaczy że niespala paliwa (wina może leżeć po stronie sprężania {niewymienione tuleje}, źle ustawionego rozrządu, źle ustawiony kąt wtrysku). Co do zapalania to moga to być przyczyny jak wyżej napisałem albo zapowietrza się układ paliwowy (sprawdź czy czasem nie jest zapowietrzony jak jest odpowietrz, odpal ciągnik- niech wile pochodzi, a następnie następnego dnia sprawdź czy znowu się nie zapowietrzył). A dymi na biało to pewnie różnica temperatur. Trwa to pewnie jakąś chwile i później dymi na niebiesko- tak jest?
#6 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 18 luty 2009 - 21:59
Zetor 5211 Silnik
#7 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 18 luty 2009 - 22:02
Zetor 5211 Silnik Przed uruchomieniem dopompuj paliwo (ręczną pompką) i oceń czy jest jakaś poprawa. Czy wtryskiwacze i pompa wtryskowa była regenerowane, sprawdzane?
#8 Share jezynek5211
jezynek5211
  • 107 postów
Napisany 19 luty 2009 - 16:07
Zetor 5211 Silnik wtryski były sprawdzane na maszynie którą posiadam na 175 , a co do pompowania to ja go muszę zawsze pompować ponieważ już od zakupu(jakieś 7 lat temu)paliwo sikę cofa i trzeba go pompować
#9 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 19 luty 2009 - 16:15
Zetor 5211 Silnik Przypowietrzony nie chce wchodzić na obroty, a przy bardzo niskich dochodzi do pompowania oleju przez pierścienie przez co dymi gdy wejdzie na obroty.
#10 Share darek45
darek45
  • 13 postów
Napisany 19 luty 2009 - 16:26
Zetor 5211 Silnik jest jeszcze jedna sprawa którą powinieneś sprawdzić ;zaworki w pompce zasilającej,
#11 Share jezynek5211
jezynek5211
  • 107 postów
Napisany 19 luty 2009 - 16:27
Zetor 5211 Silnik już raz rozbieraliśmy bak i cały ten układ co jest od niego bo w bramie mi zgasł,potem po nalaniu paliwa i podpompowaniu też nie chciał zapalić i to od tego momentu było
#12 Share DarekD
DarekD
  • 796 postów
Napisany 19 luty 2009 - 16:28
Zetor 5211 Silnik chyba jeszcze i pierścienie wymieniłeś ? w każdym bądź razie mała kompresja ,którą można byłoby sprawdzić . Weź kup oryginalne zestawy naprawcze i nie baw się w takie oszczędności bo to chyba nie warto za robotę
nowy
#13 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 19 luty 2009 - 16:32
Zetor 5211 Silnik Pierścienie się ułożą to będzie lepiej.
#14 Share jacus
jacus
  • 1607 postów
Napisany 19 luty 2009 - 17:14
Zetor 5211 Silnik moj tez tak ma ,remont w tamtym roku -900mtg zrobilem i nic sie nie ulozylo,jak podpompuje to i tak kiepsko pali-tyle ze wiecej dymu,nie raz w garazu nie idzie oddychac,wiec nie pompuje.teraz mi sie nie zapowietrza,chocby pare dni stal.
ma cos z zaplonem od wielu lat[kupilem uzywany]mial zabek na pompie spilowany.jak zrobilem remont to na spilowanym nie zapalil i trzeba bylo dac na oryginalne ustawienie. jak podgrzeje lub jest cieplo to pali od strzala,wiec nic nie kombinuj tylko czekaj na wiosne
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#15 Share jezynek5211
jezynek5211
  • 107 postów
Napisany 20 luty 2009 - 18:46
Zetor 5211 Silnik ale przed remontem bylo wszystko ok nawet w zamie palił z pierwszego
#16 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1787 postów
Napisany 20 luty 2009 - 19:11
Zetor 5211 Silnik A układ paliwowy przeglądnąłeś od samego początku do końca?
Zetor is power
power is Zetor
Zapraszam do obejrzenia moich filmików http://pl.youtube.com/user/oFsik53
#17 Share DarekD
DarekD
  • 796 postów
Napisany 20 luty 2009 - 20:51
Zetor 5211 Silnik zrozum jedną rzecz; tuleja i pierścienie z nią współpracujące nie zużywają się na całym swych obwodach w jednakowy sposób tzn. ,że jak wstawisz nowe pierścienie których zewnętrzny obwód będzie kołem do tulei której środek jest elipsą (jajkiem) to będziesz miał większe przedmuchy powietrza niż przed wymianą !!! I właśnie dlatego gorzej Ci odpala i dymi na niebiesko co nie zawsze musi też być wynikiem spalania oleju . Tutaj leży cała przyczyna twoich problemów :) Co do zapowietrzania ; pamiętajcie ,że zbiornik paliwa jest poniżej pompy zasilającej i przelewu z pompy wtryskowej. Wniosek jest taki ,że wszelkie przewody paliwowe oraz podkładki miedźiane pod śrubkami ,szczególnie tymi nad wtryskiwaczami muszą być IDEALNIE SZCZELNE . Ten warunek musi być spełniony i zapomnicie o jakimkolwiek pompowaniu!!! Chyba ,że w zbiorniku zrobi się pusto :)
nowy
#18 Share jezynek5211
jezynek5211
  • 107 postów
Napisany 21 luty 2009 - 16:07
Zetor 5211 Silnik tuleje nie zostały wymienione nie z powodu oszczędności ale z tego że jeszcze nie było w środku nich takich progów które powstają wskutek pracy tłoków
dzięki za pomoc wszystkim
#19 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3083 postów
Napisany 21 luty 2009 - 16:08
Zetor 5211 Silnik A sprawdzałeś je średnicówką>?
sprzedam
Przyczepa HL6011    https://www.olx.pl/o...57-IDoNAwc.html
Przyczepa D83   https://www.olx.pl/o...57-IDp6r8t.html
#20 Share jezynek5211
jezynek5211
  • 107 postów
Napisany 21 luty 2009 - 16:48
Zetor 5211 Silnik nie a do czego to służy
