Hamulce w Ursusie C-360
1326 odpowiedzi na ten temat
#141 Share stasiex
stasiex
  • 686 postów
Napisany 10 sierpień 2009 - 08:20
Hamulce w Ursusie C-360 pewno pompka hamulcowa... u mnie jest podobnie tyle że na odwrót :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 08:34
#142 Share arturo111
arturo111
  • 31 postów
Napisany 17 wrzesień 2009 - 18:18
Hamulce w Ursusie C-360 witam. czy mając sprawną tylko 1 pompkę można ją odpowietrzyć i zrobić tak aby chociaż jedno koło hamowało??
#143 Share ursus12
ursus12
  • 29 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 11:11
Hamulce w Ursusie C-360 Gdy podłączę wąż powietrza przyczepy do c 360,dodam że zegar w ciągniku wskazuje na zielone pole,nacisnę na hamulec to powietrze ucieknie ,a tłok w przyczepie ani drgnie.Nie wiem co to może być. Proszę o pomoc.
#144 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 22 listopad 2009 - 11:21
Hamulce w Ursusie C-360 zapewne nieszczelność w instalacji na drodze zawór hamulcowy - przyczepa. :D
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#145 Share traktorzysta2009
traktorzysta2009
  • 92 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 11:23
Hamulce w Ursusie C-360 Prawdopodobnie masz dziurawy wąż lub nieszczelne złącza.
Sprzedam rozrzutnik obornika PTU 4t. Info na pw.
#146 Share Arturo
Arturo
  • 230 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 11:28
Hamulce w Ursusie C-360 ja tak miałem i winowajcą były guma przy zaworze w przyczepie (jak jest ciśnienie powinna dolegać i uszczelniać zawór ) nie dolegała i powietrze uciekało , wyczyściłem wszystko i teraz ładnie hebluje :D
Zabudowa ciężarówek specjalistycznych
#147 Share martinezo
martinezo
  • 952 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 13:35
Hamulce w Ursusie C-360 a jeśli podłączysz inną przyczepę to dzieje się to samo? jeśli nie (jeśli tylko z tą jedna przyczepą masz problem) to przyczyna leży w zaworze sterującym przyczepy, który nie przesterowuje się i kieruje powietrze ze zboirnika przyczepy do węża zasilającego i dalej przez zawór sterujący ciągnika na zewnątrz
#148 Share rafal13113
rafal13113
  • 655 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 22 listopad 2009 - 15:22
Hamulce w Ursusie C-360 odłącz wąż od przyczepy i po wciśnięciu hamulca sprawdz czy w gnieźnie hamulcowym w ciągniku da się wcisnąć środek jak się da to winna jest przyczepa jak sie nie da wcisnąć oczywiście na ja jest ciśnienie w układzie to zmień zawór odcinający w ciągniku
#149 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 22 listopad 2009 - 16:48
Hamulce w Ursusie C-360 jeśli po naciśnieciu hamulca powietrze ucieka to może być pęknięty wąż, który idzie od rozdzielacza w przyczepie do siłowników, bo gdyby był to wąż pomiędzy traktorem a przyczepą, powietrze by zwiewało bez naciskania hamulca
#150 Share sdamigo6
sdamigo6
  • 82 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 17:40
Hamulce w Ursusie C-360 Zawór odcinający (hamulcowy) w ciągniku jest winien Jak sama nazwa wskazuje wciśnięcie pedału hamulca (uruchomienie zaworu) powoduje odcięcie powietrza od ciągnika do przyczepy i jednocześnie wypuszczenie tego które znajduje się w przewodzie łączącym. Napisz jeszcze czy przed wciśnięciem pedału w zbiorniku przyczepy też było powietrze bo to ono uruchamia siłowniki hamulców Najpierw podłącz przewód hamulcowy do ciągnika potem napompuj powietrza a dopiero sprawdż czy hamuje.
#151 Share ursus12
ursus12
  • 29 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 17:53
Hamulce w Ursusie C-360 w przyczepie było powietrze ,w ciągniku też pełna butla była a i tak po naciśnięciu słychać jakby gdzieś z zaworu odcinającego uchodziło.Dodam że jak podłącze inną przyczepę to jest to samo
#152 Share sdamigo6
sdamigo6
  • 82 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 18:31
Hamulce w Ursusie C-360 Dziwne rzeczy Gdyby powietrze uciekało przez zawór w ciągniku to hamulce powinny zadziałac Sprawdż jeszcze co się stanie gdy przy pełnych zbiornikach odłączysz przewód hamulcowy Powinna przyczepa się zahamowac automatycznie Jeśli tak to zawór w ciągniku nie odcina powietrza tylko powoli wypuszcza na zewnątrz A jak szybko ucieka powietrze?
#153 Share malutki22_12
malutki22_12
  • 116 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 20:31
Hamulce w Ursusie C-360 Właśnie mam takie pytanie dotyczace ursusa c-362, ale w c-360 układ pneumatyczny jest taki sam. A mianowicie chodzi mi o regulacje. Jak ustawić zawór ciśnienia, wiem tyle że powinno być tam około 0,5 mPa, ale nie mam podłączonego zegara to nie wiem ile jest w danej chwili. Czy ktoś mógłby mi podać ile trzeba to obrotów wkręcić żeby było dobre ciśnienie. A druga sprawa jest taka że miałem rozbierany zawór który załącza hamulce i ten wodzik który z niego wystaje, i gdy zostanie pociągnięty, hamulce się załączają, został rozregulowany, bo go się wykręca lub wkręca. Czy ktos mógłby mi napisać ile obrotów to trzeba wkręcić.
A i jeszcze jedno pytanie dotyczące hamulcy, niedawno wymieniłem dłuższą pompkę hamulcową i po odpowietrzeniu prawej strony i troche lewej( bo z lewej strony odpowietrznik jest urwany i odpowietrzyłem pompke). Gdy hamulce są spięte to pedały staja się twarde czyli jeden blokuje drugi i ciągnik hamuje. A jak rozepne to prawa strona jest bardzo dobrze i wspaniale hamuje, a z lewej pedał opada przy hamowaniu do podłogi, ale hamulce nawet dobrze biorą. Tylko tak jest nie zabardzo, bo przy hamowaniu na jeden hamulec ciągnik ściąga. Czym to może być spowodowane, pompki są dobre, wydaje mi się że to chwestia odpowietrzenia lewej strony?
Proszę o sensowną odpowiedź.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
malutki22_12
#154 Share rafal13113
rafal13113
  • 655 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 20:38
Hamulce w Ursusie C-360 po obrotach śrub nic nie zrobisz bo po to jest regulacja żeby ją regulować więc metoda prób i błędów w zależności jak chcesz mieć ustawioną ostrość hamulców w przyczepie, a co do uciekającego pedała to go odpowietrz i nie będzie uciekał tak daleko
#155 Share rafal13113
rafal13113
  • 655 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 20:41
Hamulce w Ursusie C-360 na 100% zawór w ciągniku padł to są standardowe objawy jego konca zmień go i będzie cacy koszt jakieś 90 zł
#156 Share malutki22_12
malutki22_12
  • 116 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 20:53
Hamulce w Ursusie C-360 tzn.uciekanie to jest mały problem. Tylko jak mam spięte to mi całkiem hamulce nie biorą, bo pedał sie blokuje w pewnym momencie tak jakby kamień podłożył pod pedał. A z odpowietrzaniem to jest duzo roboty bo to jest c-362 i podłoge musze zdjąć, a najlepiej koło i zwolnice żeby wymienić cylinderek bo odpowietrznik jest ukręcony. Ale bardziej mi zależy nad regulacją pneumatyki.
#157 Share rafal13113
rafal13113
  • 655 postów
Napisany 22 listopad 2009 - 21:40
Hamulce w Ursusie C-360 no to jak nie masz jak odpowietrzyć to masz problem i to duży bo nic innego nie zrobisz,
co do regulacji żeby ustawić ciśnienie musisz podłączyć jakiś manometr nawet taki od sprężarki do pompowania kuł podłącz po przez gniazdo hamulcowe które wykręć z przyczepy i ustaw, a ta druga regulacja: to musisz ustawić dzwignię tak aby gdzieś na 1/6wciśniętego hamulca była naciskana dzwignia od zaworu i wtedy na pewno będzie w miarę dobrze
#158 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 09 styczeń 2010 - 18:09
Hamulce w Ursusie C-360 Czes mam podobny problem w c 355 i nie wiem co zrobici poluzowalismy niby przeszło ale ostatnio znowu to sam i zeby zdjaci zwolnice to trzeba ta górna pokrywe od podnosnika zdjaci i tam po zdejmowac segry żeby pół osika wyszła ??
#159 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 09 styczeń 2010 - 18:18
Hamulce w Ursusie C-360 Mylisz sie .
Nie trzeba zdejmować pokrywy .
#160 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 09 styczeń 2010 - 18:40
Hamulce w Ursusie C-360 No wujek mowi ze trzeba i sie z nim kluciłem troche ale nie chciałem stawiac na swoje bo bo on juz to robił i mowił ze tak trzeba ;/
Ale to jest c 355 to mzoe jakas różnica jest
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
