Hamulce w Ursusie C-360
1372 odpowiedzi na ten temat
#1221 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 22 czerwiec 2016 - 18:12
Pewnie kupiłeś czeską pompkę Fregokov, wygląda na to że pompka nie pobiera płynu.
Sprawdź luz na widełkach, jak jest prawidłowy to oddaj pompkę do reklamacji.
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 20:27
#1222 Share Mariusz_5
Mariusz_5
  • 51 postów
Napisany 22 czerwiec 2016 - 19:23
Założyłem drugą nową także Fregokov i ta niby ładnie pracuje odpowietrzyłem hamulce ale co z tego jak jest za małe ciśnienie (nie świecą światła stop), z odpowietrzników rzyga jak pojebane a jak chce zahamować to się normalnie toczy jakby wcale cylinderków nie rozpierało dodam że cylinderki wymieniane 1 miesiąc temu. Chyba zrezygnuje z tego trójnika i wrócę do dwóch pompek bo już nerwy tracę.
#1223 Share lukbold
lukbold
  • 2851 postów
Napisany 22 czerwiec 2016 - 20:27
nie wiem po co te kombinacje z jedną pompką i trójnikiem... jakoś wszystkim to działa i jeśli szczęki czyste to hamulce brzytwa... czy jedna pompka ma odpowiednią wydajność aby napełnic 2 cylinderki hamulcowe? Przecież jeden suw pompki to pare gramów tłoczonego płynu hamulcowego a jakby nie było to cylinderki są dość duze
#1224 Share izydor6280
izydor6280
  • 3974 postów
Napisany 23 czerwiec 2016 - 11:07
to nie problem ilości tylko jakości dzisiejszych części
skoro w 4011 jedna pompka bez problemu sobie radziła z takim układem to dlaczego w 360 ma być inaczej ?
Polska B
#1225 Share Mariusz_5
Mariusz_5
  • 51 postów
Napisany 24 czerwiec 2016 - 08:21
Założyłem z powrotem dwie pompki , odpowietrzyłem i hamulce żyleta, tylko że przejechałem jakieś 3 km i z prawej strony zaczął dym się wydobywać dodam że koło się kręci lekko a ciągnik się toczy bez problemu, palcem dotknąłem cylinderka to był strasznie gorący, co to może być?
#1226 Share lukbold
lukbold
  • 2851 postów
Napisany 24 czerwiec 2016 - 08:52
jakość dzisiejszych cżęści pewno się kłania... dźwignij traktor i zakręć kołem... musi coś trzeć bo od czego się nagrzeje? choć może już się dotarlo ;)
#1227 Share Mariusz_5
Mariusz_5
  • 51 postów
Napisany 24 czerwiec 2016 - 10:28
przy obracaniu kołem słychać że gdzieś w środku trze :(
#1228 Share Adi96
Adi96
  • 1728 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki,Polska Motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 02 lipiec 2016 - 21:22
Sprężynka sięz zacięła że nie odbiła szczęki lub cylinderek się nie cofnął bez rozbierania raczej sie nie obejdzie
#1229 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 03 lipiec 2016 - 10:36
Dokładnie. Lub się urwała sprężyna lub odpadła okładzina i  poniewiera się pomiędzy szczęką a bębnem.
KPK Kumurun Team
#1230 Share MafiaKotulin
MafiaKotulin
  • 9 postów
  • Zainteresowania:Gospodarstwo, mechanika :)
Napisany 07 lipiec 2016 - 21:29
Witam mam oto problem z c360  założyłem nowy kpl hamulców i przy hamowanie piszczy co to może być    a ręcznego nie mozna dociągnąc bo się pali  ?
#1231 Share Adi96
Adi96
  • 1728 postów
Napisany 17 lipiec 2016 - 20:49
Hmmm Zdejmij pokrywkę tą na moście od hamulca ręcznego  i zobacz może taśma zbyt jest mocno dociśnięta poluźnij ją za sprawa śruby regulacyjnej tylko tam klucz idzie nie typowy 16 czy 18
#1232 Share michal009
michal009
  • 323 postów
  • Zainteresowania:Sadownictwo, Fotografia
Napisany 05 sierpień 2016 - 07:26
Mam problem z hamulcami. Wymieniłem obie pompki i odpowietrzyłem. Prawy hamulec chodzi lux, a lewy się grzeje. Prawy pedał jest miękki, natomiast lewy jest twardy i jak się wciśnie, to już później nie da się wcisnąć. Wygląda na to jak by ciśnienie nie wracało. Bo jak poluzuję odpowietrznikiem przy kole to przestaje się grzać.
Jak to sprawdzić? Co sprawdzić?
#1233 Share Piotr778
Piotr778
  • 241 postów
Napisany 05 sierpień 2016 - 19:29
Dołączam się do pytania mam podobny problem lewy grzeje się nawet już po jednym użyciu i jak zapomne i wcisne lewy pedał wtedy luzuje odpowietrznik wylatuje trochę płynu bo inaczej grzeje i piszczy.
#1234 Share lukbold
lukbold
  • 2851 postów
Napisany 05 sierpień 2016 - 20:31
ile razy już to tu pisali.... jałowy luz na pedale trzeba wyregulować bo zapewne nie ma go wcale i hamulec nie odpuszcza
#1235 Share Piotr778
Piotr778
  • 241 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 18:10
A w przypadku prawidłowego luzu i tego samego objawu  też coś pisali?
#1236 Share lukbold
lukbold
  • 2851 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 18:26
a pisali, pisali... pompka szrot bo ewidentnie nie odpuszcza, nie pozwala cofnąć się płynowi hamulcowemu po puszczeniu pedału
#1237 Share Piotr778
Piotr778
  • 241 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 19:46
Wystarczy tylko tą krótką wymienić gdy problem w lewym kole?Dzięki za odpowiedź.
#1238 Share lukbold
lukbold
  • 2851 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 20:06
no wg mnie , tak na chłopski rozum wystarczy... poczekaj może jeszcze ktoś coś wymyśli
#1239 Share zaku1990
zaku1990
  • 67 postów
Napisany 08 sierpień 2016 - 07:40
a ja pytanie w innej sprawie czy samemu da rade sie zrobić pompy hamulcowe? bo płyn przez nie sie leje
#1240 Share Adi96
Adi96
  • 1728 postów
Napisany 08 sierpień 2016 - 22:23
Da się  tak zwana regeneracja,ale słyszałem że albo znowu leci lub pompka  nie podaje płynu polecali kupić nową ale możesz spróbować koszt nie duży
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
