Hamulce w Ursusie C-360
1362 odpowiedzi na ten temat
#1181 Share kukum
kukum
  • 290 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 20:01
u mnie było tak prawe koło hamowało a lewe nie , olałem to i tak jezdziłem przez pewien czas, ale czasem to lewe koło łapało, w koncu mnie taka kurw... wzieła ze wziołem młotka i jeb jeb po pompkach :D nic nie dało pół paczki pózniej , odkreciłem przewody od pompek i co zobaczyłem ? zasrany nagar w rurce która była nowa , dawaj na kompresor 8 barów przez rórke przepusiłem i włala działa jak projektant sobie rzyczył, okazało sie ze w pompce były jakies paprochy czy cos w tm stylu i dragania spowodawoały chyba droznosc kanalików
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus 4512 (nie 4514, 3512, 5314, c 360)
  • 36600.00 PLN
  • 15 lip 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 06:43
#1182 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 20:32
Hamulce w Ursusie C-360 Ja dzisiaj regulowalem te kołki tylko miałem trochę zabawy bo musiałem obie pompki zdemontować i dopiero dało radę ruszyć tymi bolcami. Wykrecilem i jeden i drugi prawie ze na maksa później założyłem i zacząłem odpowietrzac problem nadal występuje, zresztą nawet nie hamuje to koło co hamowalo może JeszcE kwestia odpowietrzania, dodatkowo z tej dłuższej pompki płyn ucieka czy to moze dlatego ze za duzo wykrecilem tego bolca? Jutro wkrece z powrotem ten jeden z dlugiej pompki i zaobserwuje co sie bedIe dzialo moze wkoncu i ta mala pompka ruszy. Czekałem się tych hamulców i taki ze mnie majster ze jest jeszcze gorszej po naprawie. Z pompki teraz cieknie płyn, może ją uszkodzilem, jakaś gumke która zatrymuje ten płyn, czy jest coś takiego tam?
#1183 Share robi1969
robi1969
  • 18 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 20:57
żeby prawidłowo odpowietrzyć koła zawsze zaczynamy od najdalszego koła czyli lewe a kończymy na prawym. robimy w ten sposób że energicznie naciskamy pedał hamulca cały czas go trzymamy wciśnięty następnie popuszczamy odpowietrznik na który zakładamy wężyk po wypłynięciu płynu z powietrzem zakręcamy odpowietrznik i dopiero puszczamy pedał hamulca odpowietrzamy do czasu aż nie będzie pojawiać się powietrze w wężyku. Co do tych bolców to kolego nie potrzebnie ruszałeś to koło które było dobre.
#1184 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 08:13
Witam. Czy możesz mi powiedzieć w którym pedale masz ten bolec bardziej wykręcony, od której pompki dłuższej czy krótszej?
Bo ja dzisiaj wkręciłem z powrotem bolec od tej długiej pompki dosyć sporo, a od krótkiej zostawiłem wykręcony prawie na max. I dalej nie mogę odpowietrzyć.
Jak możesz to sprawdź u siebie po rozpięciu pedałów czy hamulec od krótkiej pompki też tak jak u mnie idzie lekko do samego końca tak jakby nie był odpowietrzony, jakby w ogóle nie pompował?
Wykręcałem małą pompkę i sprawdzałem to powietrze pchała a po założeniu chyba okazuje się co innego.
#1185 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 08:39
Czy te kołki regulacyjne od pompek (dłuższej i krótszej) należy wykrecić na maksa w C-360? Bo jak na razie wykręciłem na max bolec od krótkiej pompki a od gługiej mam dość sporo wkręcony. Nie mogę odpowietrzyć jak nacisnę pedał hamulca od krótkiej pompki to leci do samego końca tak jakby był zapowietrzony i nie mogę odpowietrzyć.
Czy z tej długiej pompki po naciśnięciu powietrze powinno pchać do obu przewodów co idą do cylinderków czy tylko z jednego otworu?
#1186 Share ziomster
ziomster
  • 208 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 09:01
Hamulce w Ursusie C-360 Między kołkiem a tloczkiem ma być 2-3 mm luzu.
#1187 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 09:10
A jak to dokładnie sprawdzić ile jest u mnie? Może  powiedz mi jak mają być prawidłowo wkręcone w krótkiej a ile w długiej? bo pompki chyba są wszystkie takie same
#1188 Share ziomster
ziomster
  • 208 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 10:28
Hamulce w Ursusie C-360 Nie da się tego dokładnie sprawdzić:) ja to robie na oko. Często popełnianych błędem jest takie regulowanie tych kołków ze one dotykają tłoczkow albo wręcz minimalnie wciskają tloczek - wtedy dzieją się z hamulcami cuda. Lepiej zostawić minimalny luz.
#1189 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 10:46
Hamulce w Ursusie C-360 A czy możesz mi jeszcze powiedzieć czy ta długa pompka po naciśnięciu tloczka powinna dmuchać z jednego i drugiego otworu tych co idzie przewód do cyljnderkow czy tylko z jednego? Bo i mnie pcha powietrze właśnie z jednego otworu tego pierwszego od hamulca i nie wiem czy tak ma być czy moja pompka nadaje się do wyrzucenia? Proszę o odpowiedz jeżeli ktoś jest zorientowany na 100% albo ma możliwość sprawdzenia na nowej
#1190 Share ziomster
ziomster
  • 208 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 14:33
Hamulce w Ursusie C-360 Na 100% nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze powietrze powinno leciec tylko z jednego otworu. Niestety nie mam jak yego sprawdzic...
#1191 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 16:37
Hamulce w Ursusie C-360 Teraz z pompki wycieka płyn tędy jak ta guma, osłona i czy pompka już do wymiany?
Trzymałam w dłoni obie pompki i naciskalem na tloczek to bardzo dobrze działały dmuchaly, natomiast po założeniu jedno koło da się tylko odpowietrzyc a w drugim delikatnie płyn tylko sączy jest brak ciśnienia to z tej krótszej pompki więc nie wiem o co tu chodzi? Nie chce kupować pompek na darmo, cylinderki są raczej dobre, nie wiem już czego się tutaj czepic, może ktoś doradzi, może ktoś wie jak mniej więcej podkręcić te bolce regulujace, a może u siebie sprawdzi jak hamują oba koła to jak ma ustawione, bardzo prosiłbym
#1192 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 11:51
Hamulce w Ursusie C-360 Uszczelka przepuszcza jak wywala przez osłonkę. Można wymienić samą uszczelkę na tłoczku. Zawór od pneumatyki sprawny, nie zapieczony? Jak nie to zdejmij cięgno, bo blokuje ruch pedału hamulca i też nie da się dobrze odpowietrzyć. Najpierw odpowietrzasz lewe koło, potem prawe. A w jaki sposób w ogóle odpowietrzasz? Naciskasz na pedał, odkręcasz odpowietrznik(uchodzi powietrze) zakręcasz i znów naciskasz pedał i znów odkręcasz?
#1193 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 14:22
Hamulce w Ursusie C-360 Wszystko reaczej sprawne. Najpierw pompuje oba pedalami hamulca następnie trzymam i odkrecam zawór cylinderka płyn ucieka ale bez powietrza, nadal pompuje i odkrecam w drugim kole tylko z tym że tam już w ogóle nie ma ciśnienia. Sprawdzałem pompki sam i dmuchaja dobrze jak przyloze palec, więc nie wiem co jest grane.
#1194 Share Tomas1987
Tomas1987
  • 87 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,motoryzacja
Napisany 09 kwiecień 2016 - 16:22
Hamulce w Ursusie C-360 Też walczyłem z hamulcami ze 2 lata temu.Proponuje Ci popuscic śruby od pompek(4 pod pedalami) tak żeby pompki opadły i spróbuj pompować pedałami.może tam jest bombel powietrza.jak nie to przykreć je i odkręć najpierw jeden przewód od pompki zatkaj otwór palcem i naciśnij pedał może płyn nie dochodzi bo masz źle wyregulowaną tą dzwigienke pod pedalem i tloczek ma za mały skok i nie pobiera ze zbiorniczka.Jak jedno jest ok to sprawdź drugie.potem odkręć przewód przy kole i tak samo zatkaj palcem i na pedal.jak płyn pójdzie to drugą stronę tak sprawdź.Ja tak nawet wstępnie odpowietrzylem.zerknij na stan tego stożka na przewodzie.U mnie brak ciśnienia na prawym kole był spowodowany powietrzem w przewodach nad pompkami pomogło popuszczenie pompek i krótkie ruchy pedalami aż pojawiły się bomble powietrza w przewodzie do zbiorniczka( mam przezroczysty więc fajnie widać
#1195 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 18:27
O jakich 4 śrubach mówisz? tam są 2 te co idą do pompek
#1196 Share Tomas1987
Tomas1987
  • 87 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 22:34
Hamulce w Ursusie C-360 Dwie na pompke co daje 4 na zestaw.tak mi się wydaje.Jak miałem problem z odpowietrzeniem to ''szedłem'' po kolei popuszczajac wszystkie możliwe śruby i przewody.(poluzowalem, wciskalem pedal na wcisnietym odkrecalem i jak płynął płyn to ''szedłem'' do kolejnej śruby/nakrętki i to samo.Jak było powietrze to powtarzałem popuszczanie itd.Wkręć maksymalnie te dzwigienki od pedałów które w pompke wchodzą.Zerknij czy od wewnątrz w pompce nie wyskoczyło zabezpieczenie i nie stoi krzywo uniemożliwiając ruchy tloczka
Edytowany przez Tomas1987, 09 kwiecień 2016 - 22:36.
#1197 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 07:46
Hamulce w Ursusie C-360 Sprawdzanie pompki palcem nic nie świadczy o pompce. Jak może być dobra skoro uszczelka przy porządnym ciśnieniu puszcza płyn w stronę popychacza? Kiedy wymieniałeś te pompki? Rozbierz i wymień uszczelkę, albo kup nową fragokov. Stary płyn R coś tam (nazwy nie pamietam) nie był gęstszy? Dot 4 jest bardzo rzadki i stąd trudności u wielu z odpowietrzeniem.
#1198 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 08:01
Hamulce w Ursusie C-360 Będę musiał zrobić te uszczelkę. Płynu używam DA-1 chyba tak się nazywa
#1199 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4097 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 08:04
Dopóki nie zmienisz całej długiej pompki to nie naprawisz tych hamulców.
#1200 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 12:22
Hamulce w Ursusie C-360 Pewnie kupię Nowa pompka długa, ale nie wiem czy to czasami nie jest ta krótka wadliwa
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
