Hamulce w Ursusie C-360
1378 odpowiedzi na ten temat
#1161 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4166 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 12:18
Raczej do wyrównywacza ciśnienia.
Jak masz oryginalną 60-tkę to można rozpiąć pedały i wtedy każde dziecko wykryje która pompka nie hamuje, z doświadczenia ta dłuższa ale może być różnie.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • Dzisiaj, 06:23
Sprzedam ursus C-360
  • 10000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ursus 2812 z 1996r
  • 23700.00 PLN
  • 28 wrz 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 09:14
#1162 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 14:09
Ok sprawdzę tak jak mówisz, rozdzielę pedały tylko kwestia tego czy to na pewno wina leży po stronie którejś pompki? żeby na darmo się nie wykosztować
#1163 Share robi1969
robi1969
  • 19 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 14:51
Ja też miałem takie problemy a zamontowałem nowe pompy okazało się że nowe pompy hamują ale trzeba wkręcić kołki regulacyjne te które są pomiędzy pompą a pedałem pod gumową osłoną.
#1164 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 16:25
Hamulce w Ursusie C-360 Jakie kołki regulacyjne? I gdzie to się dokładnie znajduje? Nie słyszałem o czyms takim
#1165 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4166 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 18:31
To mało słyszałeś: http://sklep.agroma....27db7b051ab.JPG
#1166 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 18:45
Hamulce w Ursusie C-360 Będę szukał tych kołków i wkrece zobaczę czy problem się wyjaśni. Tomaja być jednakowo wkręcone oba kołki?
#1167 Share robi1969
robi1969
  • 19 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 19:23
witaj
Raczej musisz je wykręcić a dokładnie mają głębiej wchodzić w pompę skoro ci jedno koło hamuje a drugie nie musisz rozpić  blokadę na pedałach i zahamować najpierw jednym pedałem potem drugim pedałem ten który pedał nie hamuje musisz wyregulować
#1168 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 20:10
Hamulce w Ursusie C-360 U mnie jest tak jak nacisne pojedynczy pedal to da sie go wcisnac do samego konca az do obudowy kabiny ciągnika a jak ona razem to już tylko do połowy czy to tak ma być? Może nie trzeba regulować
#1169 Share robi1969
robi1969
  • 19 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 20:24
na samym początku musisz solidnie odpowietrzyć układ bo z tego co mówisz to masz zapowietrzony następnie musisz wyregulować kołki oddzielnie dla każdej strony i po tym powinno być dobrze
#1170 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4166 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 20:30
Dobrze dopiero będzie jak wymieni długą pompkę, ale rób co koledzy podpowiedzieli.
#1171 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 20:45
Hamulce w Ursusie C-360 Nie da się tego jednego koła odpowietrzyc, nie psika płynem w ogóle nie ma ciśnienia jak kluczem odkrecam no chyba że przemienie przewody w tej długiej pomoce. Odpowietrzam oba pedalami na raz bo wtedy przynajmniej w jednym kole hamulce ok i psika płyn bardzo dobrze przy odpowiwtrzaniu
#1172 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 04 kwiecień 2016 - 18:20
Jak tam się do tych kołków dostać i wykręcić? Bardzo zły dostęp, kabina przeszkadza ;) czy muszę demontować pedały? pompki wykręcać czy coś podobnego?
#1173 Share robi1969
robi1969
  • 19 postów
Napisany 04 kwiecień 2016 - 19:43
nie przyjacielu według mnie to jest prosta czynność. Na zdjęciu masz miejsce tych elementów popuszczasz nakrętki i odkręcasz dystans regulacyjny tak żeby się cofał do pompy należy robić to z czuciem czyli co jakiś  czas sprawdzając czy hamulec zaczyna hamować.
Załączone miniaturki
#1174 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 15:47
Hamulce w Ursusie C-360 Robi1969 dziekuje bardzo za rozjasnienie tej sytuacji na zdjęciu. U mnie to jest gorszy dostęp ze względu na kabinę która ogranicza mi dostęp do tych kołków z góry także tylko w tym mam problem. Jak na razie ciągnik podczas zasiewow cały czas na chodzie ganiam bez hamulców chwilowo
#1175 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 16:59
czyli normalnie popuszczam śrubkę i np.kombinerkami ściskam ten bolec tam gdzie nie ma już gwintu i odkręcam dystans regulacyjny? ja to muszę od dołu regulować
#1176 Share robi1969
robi1969
  • 19 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 20:19
witam
No można to tak zrobić
#1177 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 20:57
Hamulce w Ursusie C-360 To Twój ciągniczek?
#1178 Share robi1969
robi1969
  • 19 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 21:04
no to mój 30 letni ciągnik po drobnej renowacji
#1179 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 05:58
Hamulce w Ursusie C-360 Wygląda jakby był nowy, widać że dbasz o sprzęt :) może chcesz sprzedać?
#1180 Share robi1969
robi1969
  • 19 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 19:51
Pół roku przy nim pracy ale jest różnica w pracy. Jakby ktoś montował CBM do starych cięgien to koniecznie trzeba dołożyć z 10 cm cięgna do każdego bo jest za krótkie i będę  musiał to przerobić.
Przed remontem wyglądał tak jak na zdjęciu.
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
