Hamulce w Ursusie C-360
1265 odpowiedzi na ten temat
#1141 Share Zdzichu80
Zdzichu80
  • 20 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 22:51
Hamulce w Ursusie C-360 kolega Karol ma rację a pompki zawsze zalewam na wierzchu bo inaczej jest ciężko i można wypchać tłoczenie zanim się odpowietrzy
chodziło mi o tłoczek taka gumka
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 21:37
#1142 Share lukbold
lukbold
  • 2393 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 23:35
tak jak Karol gada.... brak luzu jałowego na pedale. Założe się że na hama te pompke przykreciłeś tzn śrubami docisnołeś ją do miejsca osadzenia a nie że sama siadła
#1143 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4035 postów
Napisany 16 marzec 2016 - 00:15
Hamulce w Ursusie C-360 Wina jest po stronie pomp hamulcowych.Najlepiej jak byś miał wysysarkę i odpowietrzył bez pompowania pedałem, albo pozostaje wymiana pomp najlepiej na jedną krótką i trójnik.
#1144 Share NonStop
NonStop
  • 8 postów
Napisany 16 marzec 2016 - 17:15
Po sprawdzeniu luzu okazało się że lewa pompka (krótka) nie ma luzu wiec poluzowałem aby był wyczuwalny luz, prawa pompka długa ma luz i wszystko odbija do końca po zrobieniu tego zauważyłem że lewa krótka pompa pobiera płyn jak się puszcza pedał a jak wciska to tłoczy go i wypycha zaś prawa długa pobiera płyn ale wypycha go tym samym otworem co go pobiera nie już tam gdzie powinna wypychać. Udało mi się odpowietrzyć układ ale teraz jest taki problem że hamulce są tak twarde że nie da się prawie nimi ruszyć, koła się blokują tzn hamują same jedynie upuszczenie płyny pomaga ale znów pod pompuje i znów to samo. Lewa pompka była nowa była kupiona ta droższa, i to własnie na tej pompce hamuje to koło zamieniłem wężyki by sprawdzić na drugim cylinderku czy będzie to samo i jest to samo. Wiec do wymiany będzie pompka ale która krótka czy długa?
#1145 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 16 marzec 2016 - 21:59
Pompka do reklamacji.Blokuje płyn hamulcowy.
#1146 Share ghost_adr
ghost_adr
  • 2 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 21:26
Hamulce w Ursusie C-360 Witam. Potrzebuje pomocy gdzie i jak kupić zabezpieczenie bebna do c 360 od strony zwolnicy. Jest to taki pierścień z obudowa która wchodzi w beben i jeszcze jest oring i dopiero beben. Nigdzie tego w katalogach nie mają i agroma rozkłada ręce. Może ktoś przerabia ten temat i zna nr części zabezpieczenia u oringu . lub gdzie to mogę kupić dziękuję za pomoc.
#1147 Share daro74
daro74
  • 82 postów
Napisany 18 marzec 2016 - 20:20
jeśli chodzi o pierścień zabezpieczający na półoś-taki z drutu to mam coś takiego na sklepie, ale nie pamiętam nr kat cena ok 1 zł
#1148 Share NonStop
NonStop
  • 8 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 19:40
Hamulce naprawione dzięki chłopaki :)
#1149 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4035 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 20:52
Hamulce w Ursusie C-360 Pochwalisz się co było, obstawiam że pompka?
#1150 Share jack80
jack80
  • 82 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 21:00
no właśnie ,co za bolączka była
#1151 Share NonStop
NonStop
  • 8 postów
Napisany 23 marzec 2016 - 13:17
Pompka długa :) Tłoczki te gumowe zrobiło się z nich masełko
Edytowany przez NonStop, 23 marzec 2016 - 14:37.
#1152 Share NonStop
NonStop
  • 8 postów
Napisany 23 marzec 2016 - 14:40
Panowie Sorki że tutaj ale nie chce zaśmiecać już forum. Powiecie mi czy lepiej jest kupić dwie 6V akumulatory do C360 czy mógłbym założyć jedną 12V 125Ah 870A z Centry, bo do t25 to lepiej ponoć dwie 6V
#1153 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 02 kwiecień 2016 - 17:40
Witam! Mam problem z hamulcami jedno koło nie hamuje. Mam dwie pompki jedna krótka a druga długa, Jak zmienię miejscami przewody te co są podłączone do tej długiej pompki to hamują koła odwrotnie. Co jest przyczyną?
#1154 Share Jonek132
Jonek132
  • 139 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo :D
Napisany 02 kwiecień 2016 - 18:34
Hamulce w Ursusie C-360 odpowietrzyć trzeba albo pompka do wymiany.
#1155 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 02 kwiecień 2016 - 19:02
Odpowietrzanie nic nie pomaga, ale jakoś z jednego koła tak słabo "psika" ten płyn przy odpowietrzaniu.
A jak sprawdzić która pompka jest wadliwa? Nie chcę kupować w ciemno
#1156 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4035 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 08:21
Hamulce w Ursusie C-360 Ta której koło nie hamuje.
#1157 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 11:35
Hamulce w Ursusie C-360 Przecież te przewody są podłączone do jednej pompki ten dłuższej to skąd mam wiedzieć która wymienić
#1158 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4035 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 12:18
Raczej do wyrównywacza ciśnienia.
Jak masz oryginalną 60-tkę to można rozpiąć pedały i wtedy każde dziecko wykryje która pompka nie hamuje, z doświadczenia ta dłuższa ale może być różnie.
#1159 Share Ursus6548
Ursus6548
  • 42 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 14:09
Ok sprawdzę tak jak mówisz, rozdzielę pedały tylko kwestia tego czy to na pewno wina leży po stronie którejś pompki? żeby na darmo się nie wykosztować
#1160 Share robi1969
robi1969
  • 18 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 14:51
Ja też miałem takie problemy a zamontowałem nowe pompy okazało się że nowe pompy hamują ale trzeba wkręcić kołki regulacyjne te które są pomiędzy pompą a pedałem pod gumową osłoną.
Podobne tematy hamulce c360
