Hamulce w Ursusie C-360
1376 odpowiedzi na ten temat
#1121 Share grzesrol
grzesrol
  • 193 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja w gospodarstwie, podnoszenie ciężarów, ogrodnictwo
Napisany 05 styczeń 2016 - 15:43
W sklepie mają te same ja tam różnicy nie widzę .jedna powinna być krótsza a druga dłuższa .Prawa i lewa .
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 20 wrz 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 10:39
#1122 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 20:04
W C-360 długość okładzin na szczękach jest taka sama, czyli szczęki są takie same.
#1123 Share honker
honker
  • 58 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 10:57
Dzięki.
linux, don't be afraid penguin!
#1124 Share izydor6280
izydor6280
  • 4077 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 11:11
jest różnica, ale nie wiem czy jeszcze ktoś takie produkuje, chyba wszyscy poszli na łatwiznę
Polska B
#1125 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 13:31
Zakładałem  szczęki oryginał ursus  polskiej firmy POLMO  i na opakowaniu było napisane 2x szczęka współbieżna i 2 x szczęka przeciwbieżna.  Jednak po oględzinach wszystkie 4 szczeki  były identyczne i niczym się nie różniły.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#1126 Share dawid3p
dawid3p
  • 777 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 18 styczeń 2016 - 21:13
mam nowe pompki hamulcowe zetorowskie w c360 3p, i ciężko mi szło odpowietrzenie, jak je założyłem  i jeszcze jak dwa razy nacisnę to mam twardy pedał, jaka przyczyna? Jescze odpowietrzać?
i przed wymianom pompki ciągle mi się grzał prawy hamulec to może być wina cylinderka?
#1127 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4150 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 06:32
Hamulce w Ursusie C-360 Cylinderek masz wysunięty, pewnie się zapiekł.
#1128 Share dawid3p
dawid3p
  • 777 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 20:29
a to że pedał zrobi się twardy przy drugim naciśnięciu to też cylinderek?
#1129 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3993 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 21:33
Hamulce w Ursusie C-360 Jeśli cylinderek się zapiekł i nie rozpiera bardziej to nic dziewnego, że pedał "twardnieje" i nie wpada głębiej.
#1130 Share Sup321
Sup321
  • 89 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 13:06
Który układ hamulcowy jest lepszy  z c355 (dwie krótkie pompki i wyrównywacz) czy z c360 (krótka i dłuższa pompka) . Mam ten pierwszy, ale muszę wymienić wyrównywacz, a koszt jest podobny do kupna dłuższej pompki z c360. Jeden nowy wyrównywacz (c355)  miałem, ale nie dało się odpowietrzyć układu, a na starym działa tylko jedne koło, przy nowym cylinderku i nowych pompkach.
#1131 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4150 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 18:47
Najlepiej to będzie jak kupisz trójnik i zostawisz wszystko na jednej krótkiej pompce.
#1132 Share NonStop
NonStop
  • 13 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 19:32
Witam was. Mam taki problem, że za diabli nie mogę dojść ładu z hamulcami 60ki. Otóż kiedyś wymieniłem krótką pompkę, Bo była zatarta, był problem z odpowietrzeniem jej ale jakoś się udało nie pamiętam jak, ostatnio lewe koło hamulca zaczęło się blokować tzn nie hamować na suwa tylko hamulec tak jakby trzymał po dzieje się to jak się używa hamulca wtedy brałem klucz 12 i luzowałem wężyki przy pompce by upuścić płyn efekt był taki że hamulce puszczały i chodziły normalnie lewy bo prawy był zawsze słaby ale się nie blokował dopiero po np godzinie orce znów się blokował i znów trzeba było upuszczać płyn. Postanowiłem zamienić przewody prawa pompka na lewe koło i lewa na prawe efekt był taki że hamowały równiej ale po jakimś czasie znów się blokowały koła. Więc postanowiłem odkręcić zwolnice i zobaczyć stan hamulców okładziny jak nowe bęben nie ma progu jak nowe teraz pora na cylinderek i o dziwo chodził nie było rdzy na nim wykręciłem go i wkręciłem do przewodu by sprawdzić to wysuwała się jedna strona postanowiłem wypchać oba tłoczki z cylinderka by je sprawdzić nie było żadnej rdzy ani rys wiec złożyłem je s powrotem i zamontowałem s powrotem te zwolnice . chce wymienić nowy płyn ale pompki nie chcą zasysać tego płyny tylko walą ciśnieniem od zbiorniczka tam gdzie jest płyn (widać to gołym okiem). Powiecie Co może być nie tak z tymi hamulcami bo ja już nie mam siły do tego. Proszę was może wy wiecie co może być planuje kupić nową pompkę długą teraz ale nie wiem wole się upewnić czy jest sens pedał miękki płyny nie pobiera
#1133 Share jack80
jack80
  • 98 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 19:54
po wcisnieciu pedału hamulca koło się blokowało rozumię? a czy sprawdziłeś uchwyt szczęk hamulcowych nie poluzował się ,bo jesli jest poluzowany to po zachamowaniu jest potem problem z ruszeniem i wygląda to tak jakby hamulce trzymały, ja tak miałem w 40tce.
Edytowany przez jack80, 15 marzec 2016 - 20:00.
#1134 Share NonStop
NonStop
  • 13 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 19:56
Nie, pedał był twardy ale po puszczeniu go koło hamowało dalej dopiero jak upuściłem płyn z przewodów to puszczały
#1135 Share Polo1234890
Polo1234890
  • 18 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 19:59
Trzeba było zamontować nowy cylinderek - rozebrać to wszystko to mnóstwo roboty, szkoda zakładać stare skoro źle działa. Cylinderki mogą zachowywać się inaczej po rozgrzaniu i wtedy zacinać. Po wymianie cylinderków powinno być OK, pod warunkiem że wszystko ładnie wyczyścisz i kupisz porządne części, najlepiej czeskie.
Dodam że miałem ten sam problem, to nie była wina pomp.
Edytowany przez Polo1234890, 15 marzec 2016 - 19:59.
#1136 Share black_shadow
black_shadow
  • 155 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 20:00
twarde pedały - masz zapowietrzony układ... a jak pompki nie "zasysają" płynu to sprawdź luz na popychaczach
Edytowany przez black_shadow, 15 marzec 2016 - 20:02.
#1137 Share NonStop
NonStop
  • 13 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 20:04
Cylinderki kupić nowe a pompki zostawić stare czy też kupić? Martwi mnie to że że pompki nie pobierają płyny tylko wywalają go w zbiornik s powrotem. Tak samo dziwi mnie to  ze po upuszczeniu płyny z przewodów to hamulce puszczają tak jakby pompki nie cofały płyny możliwe to jest ? Roboty to sobie narobiłem heh
Dobra jutro sprawdzę luzy jak coś to będę pisał czy pomogło.
#1138 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 20:08
A ja powiem tak sprawdź taśmy od ręcznego hamulca czy nie trzymają i grzeją się bębny kolejna spawa luz na popychaczach ma być luz między popychaczem a pompką a co do płynu żeby zaciągała pompka to popuść rurkę od zbiorniczka od zasilania żeby przeszedł dobrze płyn i musza pociągną pompki. :o
#1139 Share NonStop
NonStop
  • 13 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 20:14
Taśmy są popuszczone na max. Jutro zacznę się z tym bawić panowie.
#1140 Share Karol445
Karol445
  • 974 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 21:09
Obstawiałbym zbyt mocno wykręcone popychacze pompek skoro koło się w końcu blokuje.
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
