Hamulce w Ursusie C-360
1387 odpowiedzi na ten temat
#1061 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 269 postów
Napisany 13 lipiec 2015 - 20:04
c360 przestał w ogóle hamować,
pedał prawy  w miare lekko chodzi choć jakiś tam opór czuc jak odkręcam srube odpowietrzanianad prawym kołem  to pedał trochę się zapda i olej wylatuje.
pedał lewy nie czuc oporu i nie pompuje w ogóle nic nie leci przez ta srube odpowietrzania nad lewym kołem.
Czy można inaczej jeszcze zdiagnozować?
Jaka najprawdopodobniej przyczyna braku hamowania ? pompka od lewego pedała? mogę ją wymienić pojedynczo czy od razu od prawego też trzeba?
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 17:03
#1062 Share izydor6280
izydor6280
  • 4156 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 13:04
na początek zamień przewody na długiej pompce idące na cylinderki i napisz czy coś się zmieniło
Polska B
#1063 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 386 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 14 lipiec 2015 - 17:32
Witam.Czy jest jakiś płyn który można mieszać z da1?Chcem zmienić ten płyn bo podobno żrący jest i przez to siadają mi cylinderki.
#1064 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 18:34
Na pewno nie "siadają" od płynu tylko kiepska jest jakość ich wykonania.
#1065 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 269 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 19:10
izydor6280- przewodów nie zmianiłem, odkreciłem ten co wchodzi do dużej pompki od małem i pompowałem pedałem od małej -płynu nic ani kapki nie podał- wymieniłem krótsza pompke i ta sama próba i płyn podał , następnie dokręciłem rurke i odpowietrznikiem i tam tez płyn podał wiec mysle ze będzie ok z lewym kołem.
Ale gdy odpowietrzałem prawe koło-bo tu płyn na odpowietrznik dochodził- nagle pedał mi się luzny zrobił i teraz ręką sobie mogę go dusic nie czując oporu, nie wiem co się mogło stać, odkreciłem przewód co wychodzi z dłuższej pompki ale przy ruszaniu pedałem ani kropki płynu, wykręciłem ją i jutro będę patrzył wymienić na nowa . Wlałem płyn RA-3 dobrze zrobiłem? Z czym mogę go meszac? Pomki czeskie maja u nas.
kupiłem czujnik +kruciec łaczacy go z pompką w jednym sklepie ale jakby gwint nie pasował bo nie chciał mi się wkręcić do końca i się urwał, kupiłem w innym sklepie taki komplet i tak samo nie idzie tego wkrecic do końca- bo rozumiem ze tam powinna być zduszona podkładka mosiężna?
#1066 Share black_shadow
black_shadow
  • 158 postów
Napisany 15 lipiec 2015 - 21:36
  ;) na czujniku masz gwint stożkowy
#1067 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 269 postów
Napisany 16 lipiec 2015 - 04:42
Tylko czujnik wkreca się tylko na kilka zwoi w ten łacznik , kluczem na siłe może do połowy gwintu wkrece ,potem tylko czekanie kiedy się ukreci, czyli za mało aby ten stożek przyległ a tym bardziej aby to łączenie uszczelnić pod ciśnieniem, wczoraj jeden taki zestaw skleiłem klejem do gwintów i zobaczę dziś czy uszczelni.
#1068 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 269 postów
Napisany 16 lipiec 2015 - 20:38
klej łączenie uszczelnił ale czujnik nowy z grene rozerwało przy odpowietrzaniu tzn wypchło tą czarna plastikowa tylna czesc. Wczesniej nie mogłem poradzić sobie z lewym kołem,praw rzyleta,  w obu pedałach czuc opór, pompowałem na przemian -naciskanie jednego powdowało unoszenie drugiego, ale podczas jazdy chamowało tylko prawe koło lewe nic , co smieszne gdy brałem je na lewarek i nciskał lewy pedał to w górze hamowało i reka nie szło ruszyc.
Czy tymi pręcikami co wchodzą w pompki od pedałów odkręcając przez co się wydłuzaja wpłyniemy na to ze np. hamulec będzie mocnejszy? Bo gdzies wyczytałem aby oba ustawić na 2mm luzu i nic więcej się nie da zrobić wyrównywacz ciśnienia powinien
#1069 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 07:21
Dobrze wyczytałeś.
Tym się reguluję skok jałowy pompki a nie siłę hamowania.
#1070 Share cwaniak08
cwaniak08
  • 18 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 11:55
Otóż od czasu remontu mam bardzo dziwny problem z hamulcami , (nowe pompki cylinderki itp itd)
Lewy pedał jest twardy , i hamuje praktycznie po lekkim naciśnięciu , lecz prawy jest miękki i hamuje dopiero na końcu pedała i gdy nacisne ten prawy , to lewy robi się miękki . Gdy nacisnie lewy raz znowu robi się twardy. Czego to może być wina ? Odpowietrzany chyba ze 100 razy bez skutku dalej to samo.
#1071 Share mati8991
mati8991
  • 165 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 20:22
moze uszczelnienie tłoczka pompki poszło
#1072 Share balcerek1
balcerek1
  • 2639 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 20:39
Pomiędzy pompami na przewodzie łączącym pompy jest powietrze.Pod pompuj a ktoś niech popuści łączę pomp tylko naciskaj dwa pedały razem. ;)
#1073 Share cwaniak08
cwaniak08
  • 18 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 20:14
Hamulce w Ursusie C-360 Sprawdziłem , i na pewno niema powietrza w tym przewodzie łączącym obie pompki , czy może być to wina wadliwego przewodu co prowadzi do cylinderka ?
#1074 Share przemo24
przemo24
  • V.I.P.
  • rank
  • 36 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, geografia, motoryzacja
Napisany 10 wrzesień 2015 - 18:43
Mam problem z hamulcami w 60.
Lewy hamulec łapie dopiero na końcu, a prawy hamuje gdy wciśnie się go z 8 cm. Gdy hamuję razem pedały hamulcowe wciskają się "twardo" i szybciej łapie prawe koło. Układ mam odpowietrzony bo leci już sam płyn. Co mogło się zepsuć? pompka z wyrównywaczem?
Proszę o jakieś sugestie.
#1075 Share Qsiorz
Qsiorz
  • 2 postów
Napisany 22 wrzesień 2015 - 11:04
Witam, czy jest możliwe że płyn hamulcowy dot3 który się troche wylał na szczęki w zwojnicy może powodować to że nie bedzie hamować to koło ?
Dodam że obie pompki są dobre, bodajrze fragov/ zetor cylinderki tej samej firmy, nowe przewody hamulcowe.
Mianowicie robiłem tak że jak już że zamieniałem zasilania cylinderków prawy/lewy na długiej pompie, i hamuje mi tylko jedna strona dalej ta sama, jak wziełem tel i sprawdzałem czy szczęki się rozszerzają to bez problemu pracują, układ szczelny jest, dodam że wcześniej na innej pompie (nowa poszła do wymiany) działało bez zarzutu a po wymianie i odpowietrzeniu już nie.
#1076 Share Bajteeek
Bajteeek
  • 32 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 10:09
witam, mam problem z hamulcami w c-355 a mianowicie, podczas pokonywania dłuższej trasy bez większego obciążenia prawy hamulec mocno się grzeje, z pokrywy zaczyna sie dymić no i sam lekko hamuje wtedy, co zrobić/wymienić? dodam, że lewy hamulec łapie dalej niż prawy.
#1077 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 4111 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 10:47
Hamulce w Ursusie C-360 Blokuje się prawdopodobnie cylinderek i szczęki trą o bęben. Same szczęki też mogą być przytarte i sprężyny nie dają rady cofnąć. Pozostaje odkręcane zwolnicy.
#1078 Share vanhool
vanhool
  • 32 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 12:35
Jest jeszcze jedna opcja, zapowietrzone, powietrze rozgrzewa się od ciąłego tarcia i zwiększa objętość przez co blokuje szczęki, ja miałem taką sytuację w c360, po odpowietrzeniu pomogło a objawy były takie same, jeździłem dość sporo ale bez użycia hamulca, 30, 40 min i zaczynały dymić, dodam że tęże stronę miałem całą zregenerowaną i nie było opcji blokowania czegokolwiek. Polecam spróbować :)
#1079 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 13:46
Hamulce w Ursusie C-360 Przyciera się pompka albo cylinderek,zamień przewody przy pompce.
#1080 Share seweryn20
seweryn20
  • 9491 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 14:41
Sprawdź też ręczny.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
