Hamulce w Ursusie C-360
1265 odpowiedzi na ten temat
#1041 Share vanhool
vanhool
  • 32 postów
Napisany 20 maj 2015 - 21:03
o proszę, o tym nie pomyślałem, dzięki za radę :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 22:48
#1042 Share Santus
Santus
  • 56 postów
Napisany 21 maj 2015 - 16:06
Połączone
problem polega na tym ze hamowało mi tylko na lewe kolo a na prawe pedał wpadał cały próby odpowietrzenia nic nie dawały wiec postanowiłem zajrzeć do pompki wiec rozebrałem i była uszkodzona jedna gumka  wiec wymienilem wszystko na nowe zlozylem i teraz brak hamulcy na obydwa kola wyczyściłem również wyrównywacz ciśnienia i pozmieniałem w nim simeringi i nadal sie to dzieje juz nie wiem co moze byc nie tak
Edytowany przez kris14, 22 maj 2015 - 19:11.
Pkt. 1.2 +1p. ostrzeżeń
#1043 Share BomV
BomV
  • 191 postów
Napisany 21 maj 2015 - 16:55
pompki do wymiany jeśli szkliwo szklanki ma chociaż jedną najmniejszą ryskę hamulce nie będą działać dlatego lepiej kupić nowe aczykolwiek mi się udało zregenerować :D
#1044 Share Santus
Santus
  • 56 postów
Napisany 21 maj 2015 - 18:39
szklanek tak dokładnie nie patrzyłem ale na jedna pompkę chodziło a teraz nawet na ta jedna nie chce chodzić płyn hamulcowy leci do lewego cylinderka a do prawego nie może gdzieś łapać powietrze ?
#1045 Share BomV
BomV
  • 191 postów
Napisany 21 maj 2015 - 20:02
jak nie chce zaciągać płynu to mogłeś prawdopodobnie źle złożyć lub gumka podczas składania się źle ułożyła, lub też przed włożeniem nie kapnąłeś płynu do środka rozbierz to jeszcze raz i sprawdź
#1046 Share Santus
Santus
  • 56 postów
Napisany 21 maj 2015 - 20:11
rozbierałem płyn wlewałem nawet tak luzem w otwór co doprowadzany jest płyn hamulcowy i jak nacisnę płyn wystrzykuje ale jak już założyłem i odkręcę odpowietrznik  nic nie leci a z drugiej strony wylatuje ale jak wcześniej pedał był wyżej to teraz leci do końca dodam ze są wżery na szklance w wyrównywaczu
dodam ze mam jeszcze pompki starego typu tzn.obydwie krótkie
#1047 Share bolid20
bolid20
  • 605 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, rajdy, technika rolnicza
Napisany 22 maj 2015 - 06:32
Hamulce w Ursusie C-360 na zbiorniczek musisz dorobić dekielek z wentlem i w czasie odpowietrzania ktoś musi pompowac powietrze i wtedy płyn przecisnie do pompek żeby zassały. ja tak zrobiłem bo miałem ten sam problem i pomogło.
#1048 Share BomV
BomV
  • 191 postów
Napisany 22 maj 2015 - 10:48
mozna tez zrobic tak jak kolega wyzej pisze pchnij powietrza do środka tylko nie za dużo
#1049 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 427 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Filmowanie,
Napisany 22 maj 2015 - 12:19
u mnie sie to okienko w pochwie przecinakiem zrąbało , i teraz elegancko mozna odkrecac i zakrecac tą nakretke od przewodu w cylinderku , hmm macie jakies pomysły ponieważ 18 kwietnia  zdjelismy zwolnice bo poszedł olej na beben hamulcowy co spowodowało brak hamulca , wymienislimy cylinderek ( bo urwal sie odpowietrznik) wymyte zostało wszystko i wymienione dwa uszczelniacze ten przy blokadzie i ten od zwolnicy , pojeździł dwa tygodnie i znów siadło to samo koło i znów mokry bęben , i nie mam juz pomysłów co mu jest niby uszczelniacze są okey , macie jakieś pomysły ?? co do drugiej sprawy to hamulec reczny gówno i nic wiecej , raz jest raz go nie ma ... gdy naciagnie sie tasmy to wszystko okey gdy sie jedzie do przodu ale jak sie chce jechac do tyłu to nagle jedno z kół zaczyna sie blokowac ( przy puszczonym sprzegle)  sprezyna jest w miare twarda , wymienie ją na nową i tasmy też,
#1050 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 maj 2015 - 16:53
A uszczelniacze bębna hamulcowego wymienione? Czyli o-ring i uszczelniacz ząbkowany na wieloklin półosi?
A jak stan łożysk w zwolnicy, osadzonych na półosi.
Hamulec ręczny regulujesz według instrukcji?
#1051 Share Santus
Santus
  • 56 postów
Napisany 23 maj 2015 - 00:14
dziś rozebrałem jeszcze raz wszystko i złożyłem na stole i w kręciłem w imadło i na krotko i pompki tłoczyły zarąbiście a później przestało i jakimś sposobem gumki się pozawijały Jeszce raz złoże to ale już na cylinderki i zobaczę jak to będzie chodzić jesli pedal bedzie wpadywal to wywalę pompki i wyrównywacz i założę nowe
Edytowany przez Santus, 23 maj 2015 - 00:16.
#1052 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 427 postów
Napisany 23 maj 2015 - 09:28
 tak wymienione uszczalniacze na bebnie takze na półosi , wczoraj skonczylismy narazie jest okey , co do recznego , to założyłem nową tasmę + sprezynę nową co rozpycha tasmy , wyregulowałem i jak narazie jest okey :) wreszcie :) a nie regulowałem według instrukcji a jak pisze w niej mniej wiecej ?? :) jesli mógłbyś przytoczyc z niej informacje bd wdzieczny bo robiłem to na swój rozum i oko :)
#1053 Share vanhool
vanhool
  • 32 postów
Napisany 23 maj 2015 - 18:29
Witam, mógłbyś przybliżyć jak rozwiązałeś problem z okienkiem?? Ten przecinak trochę strasznie brzmi ale jak działa to może warto spróbować :)
#1054 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 427 postów
Napisany 24 maj 2015 - 12:16
to jest odlew wiec jest w miare plastyczny :) hehe , wzielismy przecinak  i młotek  i pogłębilismy to okienko tak aby nakretka od rurki miała przerwe  po 15-20 minutach roboty wszystko pasuje tylko musisz wykrecic cylinderek abys go przypadkiem nie rozjebał i syfu nie nawalił :) oryginalne cylinderki pasowały a te dzisiejsze zamienniki za nic w swiecie nie chcą pasować i albo nie zakreci Ci dobrze albo gwint sie zepsuje , wiec trza było juz zrobic porządnie na chyba cały żywot :) w innych okienkach tez tak robimy gdy robimy hamulce a nie pasują nowe cylinderki :) trzeba jakos sobie radzic :)
#1055 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 24 maj 2015 - 17:23
Kolego widziałes plastuczny odlew
a o frezie  lub diaksie to nie szłyszałes (   twoja technologia to za mocna na byle traktor)
#1056 Share vanhool
vanhool
  • 32 postów
Napisany 24 maj 2015 - 23:30
Gdybym miał siłę żeby naciągać się ze zwolnicą i wiedziałbym, że tak wyjdzie z okienkiem to by to dawno frez idziało, niestety robię to sam i nie ma szans, znowu bd to rozbierał, koledze  Kamilo1888 zapewne chodziło że odlew jest miękki ... w porównaniu z elementem kutym lub frezowanym a zwolnice nie są hartowane, nawęglane czy co tam jeszcze. Ale dobra, skoro metoda działa i jest sprawdzona to nie ma co o tym dyskutować :) Wgl to dzięki za odp i poradę.
#1057 Share seweryn20
seweryn20
  • 8013 postów
Napisany 25 maj 2015 - 10:51
Żeliwo jest akurat mało plastyczne i dla tego bez problemu udało ci się go wykuć majzlem.
Nie wyobrażam sobie jak tarczą w tym miejscu i okrągły i otwór w miarę elegancko powiększyć gumówką. Jak się postara żeliwo wydłutuje jak mu się podoba.
KPK Kumurun Team
#1058 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 25 maj 2015 - 18:55
Kiedys diaks    to dzisiaj kamien slifierski trzpieniowy
można jeszcze frezem diametowym trzpieniowym
#1059 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja samochodowa,rolnicza itp.
Napisany 26 maj 2015 - 20:14
W moim ursusie mam problem z hamulcami taki, że po naciśnięciu pedału ciągnik normalnie hamuje lecz po paru sekundach pedał zaczyna się zapadać i hamulce popuszczają. Płynu w zbiorniczku raczej nie ubywa, chyba, ze w znikomych ilościach. Co może być przyczyną takiego działania? Pompki przepuszczają?
#1060 Share seweryn20
seweryn20
  • 8013 postów
Napisany 27 maj 2015 - 09:57
Płyn wraca się na przeciekającym tłoczku pompki do zbiorniczka.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy hamulce c360
