Hamulce w Ursusie C-360
1265 odpowiedzi na ten temat
#941 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 08 lipiec 2014 - 22:28
Hamulce w Ursusie C-360 mam pytanie chciałem odpowietrzyć hamulce przy C-360 zięcia i przy odkręcaniu odpwietrznika urwałem odpowietrznik i klucz nasadowy 9tka wpadł do środka jak go wydostać i jak wymienić cylinderek ciągnik z kabiną za pomoc z góry dziękuję.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 23:47
#942 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 08:42
Hamulce w Ursusie C-360 Wyjęcie zwolnicy z ciągnika, czyli standardowo rozbiórka jak do naprawy hamulcy.
#943 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 07:41
Hamulce w Ursusie C-360 Witam
mój problem polega na tym że wymieniłem cylinderek pompkę hamulcowa odpowietrzałem układ ale dalej pedał hamulca wpada i prawe koło nie hamuje dzięki wielkie za pomoc
#944 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 20:22
Hamulce w Ursusie C-360 Masz przepchany wyrównywacz zepnij oba pedały i jeździj powinno sie wyrównać
#945 Share ursus55
ursus55
  • 438 postów
Napisany 30 lipiec 2014 - 18:51
Hamulce w Ursusie C-360 A skąd ta pewność że ma wyrównywacz?
#946 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 30 lipiec 2014 - 20:31
Hamulce w Ursusie C-360 Wiem z doświadczenie że tak się dzieje gdy używa się jednego hamulca ( z wyrównywaczem) w czasie gdy z drugiego cieknie
#947 Share oskars
oskars
  • 23 postów
Napisany 31 lipiec 2014 - 20:30
Hamulce w Ursusie C-360 Witam mam taki problem w mojej 60 czasami jeśli kilkakrotnie naciska się chamulca bardzo słabo działa. Dodam jeszcze że w wężyku od pojemniczka z płynem widać banieczkę powietrza. Co jest tego przeczyną i jak to naprawić
#948 Share izydor6280
izydor6280
  • 3505 postów
Napisany 01 sierpień 2014 - 06:47
Hamulce w Ursusie C-360 skroc wezyk :ph34r:
Polska B
#949 Share vanhool
vanhool
  • 32 postów
Napisany 17 sierpień 2014 - 13:50
Hamulce w Ursusie C-360 Zaciekawiła mnie pewna sprawa . Mianowicie od kiedy kupiłem ciągnik nie miałem prawego hamulca a lewy zatrzymywał koło w mscu. Musiałem wymienić płyn (bo nie wiedziałem jaki dolewać). Standardowo odpowietrzyłem i było wszystko ok do kiedy rozpiąłem hamulce i prawy wpadł. Podpompowałem go żeby się wyrównał i spiąłem ale i po tej operacji hamulce były żałosne. Zrobiłem takie coś, że dalej je rozpiąłem, tak żeby lewy trzymać nogą a prawym pompować ręką i lewy zaczął się podnosić a prawy twardnieć aż do chwili gdy się zrównały i je spiąłem. Teraz koło dalej staje w miejscu tylko "Tu" rodzi się problem bo teraz staje prawe a lewe tak "o" Już nie mam pojęcia jak to ugryźć, zapewnie chodzi o ten nieszczęsny wyrównywacz ale to dla mnie niespotykana do tej pory rzecz. Ogólnie niby jest ok bo hamuje ale z prawego cylinderka leje i w takim układzie dość szybko pozbyłbym się płynu :(
Tak czy siak hamulce są do roboty ale czekam aż się sezon skończy bo ot tak nie będę zdzierał sokółki i zwolnic a jeszcze chcę orkę zrobić ( nie urzywam hamulców do zawracania )
Edytowany przez vanhool, 19 sierpień 2014 - 16:58.
#950 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 13:56
Hamulce w Ursusie C-360 Zacznij od pompek, a zwłaszcza wyrównywacza.
#951 Share vanhool
vanhool
  • 32 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 17:53
Hamulce w Ursusie C-360 ten problem już rozwiązany, inny pojawił się z hamulcem ręcznym: po regulacji jadąc na wstecznym taśmy same się zaciągają, co może być przyczyną?? Padło już takie pytanie ale nie było odp tak że chyba problem nie nowy.
#952 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 13:46
Hamulce w Ursusie C-360 A mechanizm zaciągania taśm w środku dobrze złożony?
A po zaciągnięciu dzwigni hamuje normalnie?
Może zbyt mocno zaciagnięte śruby naciągnięcia taśm.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#953 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 18:15
Hamulce w Ursusie C-360 Przyrdzewiały bębny i ciągnie taśmę.W moim jest to samo w szczególności jak umyje ciągnik i postoi 2-3 dni to to samo się dzieje ale zaciągam ręczny i przejadę kawałek na ręcznym tak żeby mógł uciągnąć przetrą się bębny i problem mija.
#954 Share vanhool
vanhool
  • 32 postów
Napisany 12 wrzesień 2014 - 14:25
Mechanizm nie ruszany, było dobrze przed podciągnięciem więc raczej dobrze poskładany.
Jak go złapie i przyblokuje to można podciągnąć max 3 ząbki, jak podjadę do przodu żeby puściło to już normalnie
Zbyt mocno naciągnięte nie są, w trakcie jazdy idzie nimi swobodnie ruszać a dźwignia łapie praktycznie przy końcu przy czym luzu na cięgnach nie ma
Rdzę też bym wykreślił: robiłem ostatnio w lesie tak że wjeżdżałem na wstecznym około 100m i wracałem i tak koło 5,6 razy i łapał praktycznie cały czas, czasem nawet zostawiałem ciągnik z góry na tym samozaciągu i stał.
#955 Share TTjarek
TTjarek
  • 142 postów
Napisany 12 wrzesień 2014 - 20:26
Mam problem z tymi hamulcami, wcześniej nie było hamulca na lewą stronę myślałem że cylinderek poszedł ale przemieniłem rurki w wyrównywaczu i hamowało lewe (prawym pedałem) więc kupiłem nową krótką pompkę (fragokov wcześniej też taka była) przy okazji zmieniłem zbiorniczek przewód gumowy przewód do pompek i do wyrównywacza. Problem polega na tym że nie mogę odpowietrzyć wogóle hamulców pedały lecą do końca  i wogóle nie twardnieją a z cylinderków leci troche płynu.
#956 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 12 wrzesień 2014 - 21:28
Pompki są puste, z nowymi tak bywa, że nie zaciągają płynu jak są suche.
#957 Share FaFiK360
FaFiK360
  • 24 postów
Napisany 13 październik 2014 - 21:11
Mam problem z hamulcami c360 (wersja 3p).
Od pewnego czasu "łapie" mi szczękę i pali okładzinę.
Rozebrałem (zerwało gwinty na zwolnicy i musiałem wymienić obudowę...) bęben ok. szczęki też, sprężyny trzymają (nie mogę szczęk ręką ruszyć).
Zaczęło się to po remoncie hamulców u "mechanika" i teraz pytanie która jest współbieżna a która przeciwbieżna i jak mają być założone. (lewe koło)?
Proszę o szybką odp.
Edytowany przez FaFiK360, 13 październik 2014 - 21:32.
Dzik 21 (1972) 3 właściciel
Ursus C360 3P (1987) 1 właściciel
#958 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 13 październik 2014 - 21:43
Szczęki w c 360 są obie takie same nie,więc bez różnicy jak założone.
Na początek możesz sprawdzić czy popychacz pompki ma mały luz zanim naciśnie tłok pompki i czy tłok pompki cofa się do końca.
Jak szczęka hamuje cały czas i zjeżdza się do zera to winą może być zacięty  samoregulator w tłoczku hamulcowym.
Wtedy objawy są takie ,że jak już dopchnie szczękę to jej nie cofnie. Jeszcze skok pedału nie jest taki jak powinien i trudno jest odpowietrzyć układ.
Przerabiałem ten temat niedawno wszystkie elementy założyłem nowe i dalej blokowało, dopiero wymiana cylinderka na inny rozwiązała sprawę.
#959 Share FaFiK360
FaFiK360
  • 24 postów
Napisany 14 październik 2014 - 11:44
Dzięki.
Pompki były wymieniane ok. 2 lata temu, tydzień temu wymieniałem przewody pompka-cylinderek bo ciekły i odpowietrzyłem bez problemu.
Sprawdzę luz przy pompkach.
#960 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 październik 2014 - 13:51
Pewnie by tak było jak mówisz, tylko że tam nie ma samoregulatora.          :P
Bo był zasyfiony i nie cofały się tłoczyska.
Podobne tematy hamulce c360
