Hamulce w Ursusie C-360
1385 odpowiedzi na ten temat
#701 Share seweryn20
seweryn20
  • 9465 postów
Napisany 03 wrzesień 2013 - 18:03
Hamulce w Ursusie C-360 Równie dobrze możesz wywalić długą pompkę a krótką przez trójnik połączyć z prawą i lewą stroną. Hamulce są o wiele mocniejsze, hamują równo, spada awaryjność. O ile oczywiście nie korzystasz z hamowania pojedynczymi kołami.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus C360 3P Zarejestrowany
  • 17500.00 PLN
  • 19 paź 2017
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 18:08
#702 Share volvo
volvo
  • 876 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 03 wrzesień 2013 - 21:07
Hamulce w Ursusie C-360 Jaki to ma być trójnik?
#703 Share seweryn20
seweryn20
  • 9465 postów
Napisany 04 wrzesień 2013 - 05:46
Hamulce w Ursusie C-360 Taki jakie są zakówki na przewodach. Nie wiem dokładnie czy tam jest M10 czy skok gwintu x1 lub x1,25. Chyba. Trzeba by zmierzyć. W każdym razie jest do kupienia bez większego problemu.
Edytowany przez seweryn20, 04 wrzesień 2013 - 06:00.
#704 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 04 wrzesień 2013 - 19:49
Hamulce w Ursusie C-360 albo przejście na 40stke- jedna pompa i rozdzielacz z ręczną dźwignią lewo-prawo jak koniecznie chcesz mieć rozdział
d.zamojskie
#705 Share seweryn20
seweryn20
  • 9465 postów
Napisany 05 wrzesień 2013 - 05:42
Hamulce w Ursusie C-360 W 4011 jest krótka pompka. o tym pisałem wcześniej. A sam rozdzielacz chyba dziś nie do kupienia.
#706 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 06 wrzesień 2013 - 18:34
Hamulce w Ursusie C-360 a jakby tak wyjąć wyrównywacz z długiej pompki i zaślepić w niej wejście z pompki krótkiej? obeszłoby się bez trójnika.
d.zamojskie
#707 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4173 postów
Napisany 06 wrzesień 2013 - 19:25
Hamulce w Ursusie C-360 Wtedy będziesz musiał rozłączyć pedały i dwiema nogami naciskać na każdy pedał z osobna,inaczej hamować będzie tylko to koło która pompka bierze szybciej.
#708 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 07 wrzesień 2013 - 20:08
Hamulce w Ursusie C-360 którkiej nie będzie przecież, Seweryn, co Ty na to ?
d.zamojskie
#709 Share seweryn20
seweryn20
  • 9465 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 05:29
Hamulce w Ursusie C-360 Dobrze kombinujesz. Odłącz krótką, wywal wyrównywacz i połącz do niego oba cylinderki. Powinno działać na jednej długiej pompce.
#710 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 09:21
Hamulce w Ursusie C-360 tylko pozostaje jeszcze jedna sprawa...
pompka obojętnie krótka czy długa podaje wówczas na dwa cylinderki czyli skok tłoczka będzie dwukrotnie większy, przy duzym luzie pomiędzy szczękami a bębnem czy dużym zużyciu okładzin nie będzie podawała za mało płynu?. Czy zatem ta co jest w 40tce jest taka sama jak ta krótka z 60tki czy większa (średnica/skok)?
Edytowany przez kubala, 08 wrzesień 2013 - 09:23.
d.zamojskie
#711 Share seweryn20
seweryn20
  • 9465 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 11:20
Hamulce w Ursusie C-360 W 4011 jest taka sama pompka jak krótka w 60-ce. W cylinderkach jest samoregulator idiotoodporny na awarie. Zawsze utrzymuje odpowiednią odległość od bębna. Hamulce na jednej pompce pracują lżej, są jak by mocniejsze.
#712 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 12:11
Hamulce w Ursusie C-360 dzieki, i wszystko jasne :)
d.zamojskie
#713 Share Maniek1049
Maniek1049
  • V.I.P.
  • rank
  • 73 postów
  • Zainteresowania:Elektryka i mechanika
Napisany 08 wrzesień 2013 - 19:12
Hamulce w Ursusie C-360 Witam kolegów, ostanio przy talerzowaniu c355 wcisnąłem hamulec i nic... Jadę dalej gdyby nie udało mi się wcisnąć wstecznego uderzyłbym w samochód, otóż gdy rozłączam pedały jeden jest miękki i wpada drugi twardy i odbija, gdy wleje się płynu niby coś tam jest ale zaraz płynu nie ma, ile może kosztować naprawa. Przy okazji naprawa ręcznego.
#714 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 19:40
Hamulce w Ursusie C-360 To masz rurkę pękniętą albo wylatuje tam gdzie wkręcasz rurkę do cylinderka. To co jest zepsute to wymieniasz.Sam będzeisz wiedział jaki będzei koszt naprawy.
Siema :)
#715 Share jaksyl
jaksyl
  • 6 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 08 wrzesień 2013 - 20:09
Hamulce w Ursusie C-360 Witam ja tez miałem problem z uciekaniem płynu, ale u mnie płyn wuciekał pompką bo puściły oringi . Po wymianie oringów w pompce problem znikł. A co do recznego wystarczy go nieraz tylko wyregulować na cięgnach.
#716 Share izydor6280
izydor6280
  • 4149 postów
Napisany 18 październik 2013 - 10:15
Hamulce w Ursusie C-360 witam
chcialem zapytac czy mozna zalac uklad plynem DOT-4, obecnie zalany DOT-1, z tego co slyszalem 4 miesza sie z wiekszoscia plynow, wiec powoli zalewalbym wlasnie tym plynem
Polska B
#717 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 październik 2013 - 20:28
Hamulce w Ursusie C-360 DOT-1 jeszcze jest w sprzedaży?
Układ hamulcowy w C-360 dobrze znosi płyn DOT-4, sprawdzone. Działają prawidłowo nie ciekną.
Płyny DOT są ze sobą mieszalne.
Ale do ciągników rolniczych najlepszy jest DA-1. Płyn ten jest dedykowany dla takiego sprzętu. Ma mniejsza temperaturę wrzenia, ale nie jest tu aż taka potrzebna, to nie hamulce tarczowe w osobówce.
Płyn DA-1 i DOT nie są ze sobą mieszalne. Jak nie jesteś pewien co masz w układzie najlepiej wymienić cały, nie dolewać.
#718 Share izydor6280
izydor6280
  • 4149 postów
Napisany 19 październik 2013 - 09:17
Hamulce w Ursusie C-360 mam DOT-1, przynajmniej w 360, nie wiem czy obecnie jest w sprzedazy, ale jeszcze w tamtym roku kupowalem
Polska B
#719 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 19 październik 2013 - 09:47
Hamulce w Ursusie C-360 Ja to zalewam Mercedesesowskim DOT-4 Plus. Ale możesz każdy DOT mieszać z Każdym DOTem.
Siema :)
#720 Share sylwek23111
sylwek23111
  • 165 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się wszystkim co ruchome:)
Napisany 26 październik 2013 - 13:14
Hamulce w Ursusie C-360 Witam mam problem z hamulcami w C-360. Wymieniałem łożysko w zwolnicy na wiosnę i później nie mogłem odpowietrzyć hamulca za żadne skarby. Po kupiłem nowe pompki, cylinderki wszystko czeskie oryginały(firma Fr - - - kov) nowy zbiorniczek, nowy płyn DA1 . jednak nie wyregulowane były za dobrze i cylinderki zaczęły lać po przegrzaniu. No to rozebrałem po raz 3 tył i założyłem nowy cylinderek czeski i do tego nowe szczęnki i taśmy ręcznego, nowe sprężynki i te sprawy. Wyregulowałem złożyłem w wrześniu hamulce działały dosyć dobrze. Prawy brzytwa lewy trochę słabszy. Ręczny od początku po złożeniu mnie delikatnie mówiąc irytował, otóż jak zaciągnąłem klamę jadąc do przodu to lewe koło w miejscu stawało a prawe gorzej (kwestia regulacji) ale problem w tym że jak jechałem do tyłu i zaciągnąłem klamę to w ogóle nie hamował postojowym, nawet nie zwalniał, koła kręciły się bez oporu a ciągnik się toczył dalej jak toczył. I tu moje pytanie co go boli, co źle złożyłem. Druga sprawa do hamulców to jak ciągnik przy np bronowaniu i używaniu hamulca na zakrętach po jakimś czasie prawy pedał zrobił się miękki i nie hamował jak należy a w rezultacie wcale. Ciągnik postał dobę i hamulec działał jak należy i sytuacja zawsze się powtarzała jak ciągnik porobił trochę to hamulec zanikał. Jednak ostatnio luz na pedale prawym był ok 3mm, pedał chodził miękko, prawe koło nie hamowało . Orałem wtedy akurat i znowu nie było hamulca ale byłem pewny że znów jak postoi dobę to mu przejdzie i będzie hamulec. Jednak jak tak jeździłem (około 0,5 ha orki zrobiłem bez hamulca) zaczęło śmierdzieć jak by się hamulec palił, pedał chodził lekko miękko, płyn był i wszystko ok tylko prawe koło zaczęło samo hamować. Dokończyłem orac(3 przejazdy 15minut) dojechałem do domu i cała prawa pochwa aż parzyła. Od tego czasu nie mam hamulców w C-360 Zapewne wystarczy wymienić oringi w cylinderkach żeby przywrócić im szczelność (bo są nowe miesięczne). Lubię ten ciągnik chodź jest taki awaryjny, rozbierałem te hamulce juz kilka razy i rozbiorę jeszcze raz. Tylko teraz nie mogę znaleźć przyczyn tych anomalii . Dodam że Ciągnik ma podłogę i wydłużone pedały o około 8cm. Ale wcześniej przed wymianą łożyska w zwolnicy ciągnik hamował i posiadał już podłogę, dłuższe pedały i było wszystko ok. Więc co radzicie? Na przegrzewanie oringów w cylinderkach wymyśliłem by założyć jakiś wysokotemperaturowe, które wytrzymają zapieczenie szczęk i bęna. Jednym słowem przewalone. Jak Wy widzicie ten problem i jego przyczynę.
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
